ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 19:51 |
у меня тоже быстро небирает температуру(это значит что помпе пис?).а при замене грм я лутше перестрахуюсь и поменя всё сразу.а то поменял грм а через 15т помпа потекла (помнял) и через 15т ролик зашумел и плати 3 раза за работу.я думаю поменял всё скопом отжалел 250$и забыл нагод.(это лично маё мнение)
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 20:07 |
Зарегистрирован: 30 июл 2012, 22:52 Сообщения: 112 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
по поводу помпы сказать не могу. Мне мастера сказали, что лучше сразу и все в комплексе. А по бумагам смотрел, которые от предыдущих остались помпу никто не менял. А уже 215т пробега.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 20:27 |
и я за полную замену поменял и спокойно ездиш не очём не думаеш!
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 06 окт 2012, 14:04 |
Я сегодня столкнулся с такой проблемой. У задней ступицы какой диаметр внутренний 34,6 или 35? А то фиг угадаешь какой покупать.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 06 окт 2012, 15:43 |
тут ты узнаеш только когда померееш сваю ступицу.все прогр могут давать разную инфу.снимай и мерей и будеш уверен на100%
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 06 окт 2012, 21:24 |
Поидее (по каталогу запчатей epear) там 35мм... Однако екзист утверждает что аналог Moog (512501H1) может подойти http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877620 Но тут неладное чую я, так как не может быть что ступица от 156 и 147 нам подходила. Там разница не только по внутреннему диаметру но и болтам...
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 08 окт 2012, 10:51 |
На выходных поменял пыльник на шрусе. И вот что хотел отметить: 1. В Elern не точность относительно шрусов на 166ой. Там нарисованно кольцо как на 156ых, которое надо просто сбить и все. У нас же все соложнее, надо разжать (не сжать, а разжать!) это колечко и только тогда сбивать гранату.   2. Лучше использовать проточенную головку от грузовика с дыркой под лом, а не пародию с дыркой под квадрат 1/2.  Игрушечная машинка на головке умиляет 3. Иногда проще снять полуось чем пытаться выть шрус на местею. Хотя ранее это удавалось проделать, но тогда уплотнительно кольцо лучше фиксировалось оно было с дырочками под инструмент.  Стабилизатор надо снимать на стоящей машине или поддомкратив нижний рычаг, что бы не попортить резьбу и по рукам ничего не дало...
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 08 окт 2012, 18:31 |
ребят видел где-то тему про систему охлаждения, но не могу сейчас найти. Хотел узнать сколько антифризика заливать надо, при полном сливе его.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 08 окт 2012, 20:48 |
foz писал(а): ребят видел где-то тему про систему охлаждения, но не могу сейчас найти. Хотел узнать сколько антифризика заливать надо, при полном сливе его. Если полный слив был обусловлен разбором двигателя - то в 166 турбу залезет 14-15 литров, проверено на моих нервах. А так по мануалу, но только на пару литров уже меньше, ибо не сольёшь всё, как ни крути.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 08 окт 2012, 21:16 |
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 09 окт 2012, 13:26 |
Ребят, кто нибудь в курсе какую охлаждающию жижу лить надо?) Ну там цвет, специфика её? Или Любую по прошлому цвету залил и готово?)))))
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 09 окт 2012, 14:00 |
Любую по цвету
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 11 окт 2012, 21:05 |
мужики как часто менять свечи?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 11 окт 2012, 21:38 |
Раз в 100 тыс. Но стоит отметить что это не самые простые свечи, а со специальными нашлепками
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 11 окт 2012, 21:43 |
не знаю по всемкаталогам обычные (нжк) по 20p за штуку.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 12 окт 2012, 10:17 |
В общем простые свечи раз в 20 тыс поменять ... Ну или почистить, отрегулировать зазор если сгорели и дальше кататься ...
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 16 окт 2012, 12:38 |
ребят после замены помпы и антифриза, стали срабатывать вентиляторы у самой красной зоны температуры. грешу на датчик? так ли оно
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 16 окт 2012, 14:32 |
Пошевели его контакты, и посмотри через альфадиаг сколько оно показывает.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 19 окт 2012, 21:02 |
в общем пришла осень и дожди. и обноружилось что дворники работаю на 1 скорости в 4 положениях, и 3. а 2 ни как не включается. дело в переключателе или что копать? так же если еду по трасе температура в порядке, стоит съехать куда то на проселочную дорогу температура держиться норм потом резко в красную зону. глушу завожу и снова 90? что за приключения?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 20 окт 2012, 12:47 |
С температурой мистика ... Резко это как за 5 секунд или за 5 минут ? В пробках греется ? Если сделать 5 ускорений (резко стартовать, тормозить и опять ..) подрят ? Проводку почисть к датчкику температуры, может он окислился ...
С дворниками проблема скорей всего в переключателе, проверь проводку и контакты от переключателя...
