			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 15 сен 2012, 13:29    |
					uptrance2day писал(а): следующий прикол... сегодня вывалилась ошибка двигателя.... низкий сигнал датчика температуру, вентилятор сразу стал работать, потом через 5 секунд погасла, далее снова загорелась, снова погасла... поехал по делам с компом на ногах, в движении температура ок, на холостых вроде как тоже, даже до первой скорости включение не дотягивало, вернулся домой, доехал домой, пока доезжал температура показывала по компу 100 (вентилятор не работал, далее стала расти 105 (по компу), на панели выше 90,), включился вентилятор, заглушил, завёл (на панели показывает 90, по компу 104), подергал провода возле датчика, как завёл сразу ошибка датчика температуру, потом погасла сама.......................... короче приключение продолжаются
  на приборку и в комп показания идут с одного датчика? потому как я посмотрел по схеме он 3 контактный + масса, причем в нем стоит два терморезистора, нафиг их два? по схеме вроде как один идёт на приборку, второй в мозг антифриз по прежнему в норме нигде не течет, пробка со стороны радиатора заполнена, при откручивании оттуда начинает течь, в бачке уровень тоже норма Датчик температуры состоит из двух отдельных датчиков, один как ты и написал - идёт на мозги, второй на панель. Тот что на мозги соединяется напрямую с мозгами двумя проводами. То что на панель - идёт на массу. Если у тебя по компу температура 104-105 то это скорее всего идёт реальный перегрев. Температура не должна повышаться выше 99-100 градусов, так как где то с 97 включается первая скорость вентилятора. Если я тебя правильно понял - то если в этот момент открыть крышку расширительного бачка то жижа прёт - я бы сказал что это помпа, если ты её ещё не разу не менял с завода. Мы с Максом уже переболели треснувшей крыльчаткой...
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 15 сен 2012, 13:39    |
					на горячую я не пробовал открывать пробку, оттуда же в любом случае попрёт там ведь давление, как при умершей помпе, так и при живой, разве не так? да и с чего бы ей так вдруг умереть до этого же было ок, если бы она была пластиковая она (по проблемам на форуме), на холостую грелась, при движении нормализовалось, и все хуже и хуже было бы, насчёт замены не знаю, я её не менял, до меня хозяин вроде как сказал менял (но я не помню точно), я так понимаю какая там стоит крыльчатка это только один вариант снять её.... просто в данный момент смущает появляющаяся ошибка датчика... хотя но дальше же ведь он показывает нормально    запутался я
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 15 сен 2012, 18:58    |
					uptrance2day писал(а): на горячую я не пробовал открывать пробку, оттуда же в любом случае попрёт там ведь давление, как при умершей помпе, так и при живой, разве не так? да и с чего бы ей так вдруг умереть до этого же было ок, если бы она была пластиковая она (по проблемам на форуме), на холостую грелась, при движении нормализовалось, и все хуже и хуже было бы, насчёт замены не знаю, я её не менял, до меня хозяин вроде как сказал менял (но я не помню точно), я так понимаю какая там стоит крыльчатка это только один вариант снять её.... просто в данный момент смущает появляющаяся ошибка датчика... хотя но дальше же ведь он показывает нормально    запутался я Приезжай в Витебск 29-30, я там буду + может Макс и Виктор подтянутся. По месту гораздо проще думать, чем так гадать.
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 15 сен 2012, 23:05    |
					alfa-dok.by писал(а): uptrance2day писал(а): на горячую я не пробовал открывать пробку, оттуда же в любом случае попрёт там ведь давление, как при умершей помпе, так и при живой, разве не так? да и с чего бы ей так вдруг умереть до этого же было ок, если бы она была пластиковая она (по проблемам на форуме), на холостую грелась, при движении нормализовалось, и все хуже и хуже было бы, насчёт замены не знаю, я её не менял, до меня хозяин вроде как сказал менял (но я не помню точно), я так понимаю какая там стоит крыльчатка это только один вариант снять её.... просто в данный момент смущает появляющаяся ошибка датчика... хотя но дальше же ведь он показывает нормально    запутался я Приезжай в Витебск 29-30, я там буду + может Макс и Виктор подтянутся. По месту гораздо проще думать, чем так гадать. да да и нам витебским будет интересно посмотреть да и опыт перенять
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 18 сен 2012, 19:01    |
					 значит что выяснил на данный момент по вопросу моего перегрева
  убедился что нету воздуха по совету специалистов с нашего форума (советуют делать так, прогреваем до рабочей температуры, далее откручиваем пробку бачка, потом пробку верхнюю из радиатора, закрутить когда из пробки пойдёт вода)
  далее по факту: система герметична, антифриз никуда не уходит воздуха в системе нету термостат рабочий, оба патрубка на радиатор горячие печка дует горячим (может это важно) вентиляторы работают датчик рабочий (хоть иногда по нему выкидывает ошибку, грешу на проводку мог при установке рейки что-нибудь зацепить)
  осталась помпа... она объясняет что я иногда перегреваюсь, а иногда нет, в движении перегрева не замечено, чего она умерла так внезапно сказать сложно... единственно смущает, если бы она не создавала нужного давления в системе, то разве при открытии пробки бачка был ли бы пшик?
  ах да смущает до сих пор что это случилось буквально через пару дней после замены антифриза
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 19 сен 2012, 17:15    |
					 помогите на горячию начела траить 2,0т
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 20 сен 2012, 19:10    |
					 был на сто, сказали если в бачок идёт маленький шланжик при работающей двигателя оттуда должен течь антифриз, хорошей струёю... у меня течет, следовательно помпа рабочая тупик...
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 20 сен 2012, 23:36    |
					uptrance2day писал(а): был на сто, сказали если в бачок идёт маленький шланжик при работающей двигателя оттуда должен течь антифриз, хорошей струёю... у меня течет, следовательно помпа рабочая тупик... Есть верный способ - мой правда     Берёшь кусок целлофана от пакета и на него закручиваешь крышку расширительного бачка - чтобы закупорить систему от внешнего мира. В итоге по прогреву у тебя повысится давление и если помпа с лопнувшей крыльчаткой антифриз вылетит из расширительного бачка - я сиё видел и еле до дома доехал. В ларьках водичку без газа докупал. Мой эксперимент длился где то км 10 с закрытой наглухо системой. Ни чего не вырвало, радиатор не распёрло, а вот крыльчатку окончательно провернуло... Правда перед этим я вынул термостат - вернее там можно достать запирающий элемент, он так без инструмента достаётся... чтобы на 100% убедиться в подставе от помпы...
			v3dmax
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 21 сен 2012, 12:02    |
					Цитата: единственно смущает, если бы она не создавала нужного давления в системе, то разве при открытии пробки бачка был ли бы пшик? Пшик буде и при нерабочей помпе и при рабочей помпе ...  Этот пшик показывает только что жижа нагрелась и расширилась (недаром бачек так называется     ) и вот тебе давление ...   После того как ты сделал этот "пшик", на горячую то не мудрено что она после этого будет греться )) Стоит отметить. Когда авто перегревается, то нивкоем случае не стоит открывать эту пробку, как это часто делают в американских фильмах... зомбируют )))
			v3dmax
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 21 сен 2012, 12:21    |
					uptrance2day писал(а): был на сто, сказали если в бачок идёт маленький шланжик при работающей двигателя оттуда должен течь антифриз, хорошей струёю... у меня течет, следовательно помпа рабочая тупик... Как не показатель ...  У нас такая чудесная помпа, такая ... прям ...     Вообщем в класике жанра оно как, лопнула и отвалилась ... тут все понятно ...  У накс же она лопнула и крутится, так как насажена она через втулку металлическу...  То есть она проворачивается, но при этом давление какое то небольшое создает...  Едешь по дороге все ништяк на обортах она хоть как то но справляатеся, как в пробку встал понеслась ...  Стоит врубить печку на high и прям сильно легче становится, а как вырубаешь тут же 90+...  И воздух от вентелей радиатора чуть теплый ... Ещё помню чуть газанешь ускоришься и все ползет температура вверх хоть тресни...  Все таки попробую ее снять, и главзами на нее посмотреть вдруг проворачивается...  Доставать ее не долго 2-3 часа, но надо снять ремень ГРМ.
			v3dmax
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 21 сен 2012, 12:25    |
					ivan166t писал(а): помогите на горячию начела траить 2,0т Смотреть на свечи Чистить форсунки Смотреть провода Искать подсосы воздуха ...  И ещё много чего      можнос сделать...  Но было бы проще если было бы больше данных
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 21 сен 2012, 18:19    |
					 на шол првад на первам целиндре пробил на массу кирамика лопнула спасибо
			foz
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 22 сен 2012, 00:41    |
				 Зарегистрирован: 30 июл 2012, 22:52 Сообщения: 112 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
					 Ребят когда курчу руль идёт скрип, не умеет значения на сколько оборотов. Какие меры применять?:)
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 22 сен 2012, 12:05    |
					 это шаровая в рычаге скорей всего что в нижнем.подними пылиник и полажи смазки.но может быть верхняя в рычаге.лечить тем-же
			foz
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 22 сен 2012, 13:17    |
					 ого как, а скрипит в салоне так противно.
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 22 сен 2012, 16:28    |
					 ну да скрип сильный.Почему шаравая так-как опорных подшипников в166 нет.калёса вращаются на 2х шаровых?я не спец но скорее всего
			v3dmax
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 02 окт 2012, 12:42    |
					В прошлую пятницу наконец сделал себе форсунки, ато совсем не текут. Купил новенькие,  а толку ноль, оказалось пружинка в клапане закисла, а форсунки вполне рабочие (но поставил новые, для души     )...  Поливают хорошо, прям душа радуется, ато было 1.5 струи (если повезет) в зависимости от фазы луны температуры и скорости ...   Заодно дворники поджали, люфт был ужасный.
			foz
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 02 окт 2012, 22:04    |
					 ребят а задний подшипник существует? или он только со ступицей идёт? все никак найти не могу, а гудит с каждым днем все сильнее и сильнее
			v3dmax
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 03 окт 2012, 09:04    |
					Всмысле задний ?
			foz
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo    Добавлено: 03 окт 2012, 10:00    |
					 Задний который на задние колосе ставиться, думал что есть отдельный подшипник, а как уже понел он в ступице. и придется менять полностью ступицу сразу, что бы не гудело. ведь оно так?)
