uptrance2day
Заголовок сообщения: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 27 май 2012, 20:16 |
помогите выяснить причину: ситуация такая, на скорости от 120 при торможение (в первый момент нажатия) начинает бить руль (из стороны в сторону), буквально секунду... но это очень напрягает..., если скорости меньше 120 то всё ок, никаких проблем если ехать на любых скоростях руль не бьёт, только в момент нажатия на тормоз (со скорости выше 120) посмотрел всю подвеску никаких дефектов все целое, люфтов нету колеса проверили ровные, и отбалансировано, да и если были бы кривые и баланса не было то било бы руля на скорости
с какого момента начилось сказать сложно, редко выезжаю за город (в городе с такой скоростью не поездишь), за последний год все что делал с альфой это - сезонная смена резины, перебирал задний левый суппорт
что смотреть?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 27 май 2012, 20:31 |
Глава клуба |
Состояние тормозных дисков?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 27 май 2012, 20:39 |
на вид как новые  задние менялись с год назад с колодками, перед года 3-4 по педали при торможении не бьёт
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 27 май 2012, 20:41 |
Глава клуба |
имхо, смотреть тормозные диски спереди, возможно дело в них. 3-4 года может быть срок.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 27 май 2012, 20:48 |
всегда считал что главное пробег и состояние для дисков, собственно что смотреть? кривость?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 27 май 2012, 21:05 |
Глава клуба |
Эээм.. ну вообще да, я прикидывал свой пробег за 3-4 года, у тебя он может отличаться.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 28 май 2012, 00:22 |
Могут и суппорты халтурить и еще неодновресенное прижатие колодок тоже может быть, у меня в бмв позоже было, ну там я на диски грешил, потому что при нажатии на тормоз било вплоть до 40км в час,в общем так и продал,эх хороший был бумер))
олег
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 28 май 2012, 01:06 |
Тормозной диск может дефформироваться при активной езде и частом торможении , в следствие чего диск естественно сильно нагревается, а при этих условиях достаточно всего-лишь неудачно заскочить в лужу и его поведет, чего визуально сразу и не определишь!!!
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 28 май 2012, 07:35 |
на каких-то определённых скоростях как-то уже сомнительно, да и ещё раз повторись при кривом диске ведь должно педаль бить как определить кривость диска не визуально, только заменой?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 28 май 2012, 12:29 |
Первое что надо сделать выяснить с какой стороны, для этого пережимаем шланг на одном колесе и отторжмаиваемся, а потом на другом (только надо учесть что как бы тормоза заметно изменятся) Когда сторона понятна 1. смотреть на диск, биения его промерить, но это маловероятноый вариант, так как кривой он колбасит всегда... 2. подвеску, а точнее нижнюю шаровую, во вторую очередь верхнюю, в рулевом... потомрезинки ... собсно там как бы и получается что на скорости нажимаешь оно начинает в шаровой болтаться, а потом под нагрузкой уже не дергается...
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 28 май 2012, 13:42 |
ты предлагаешь пережать один тормозной шланг и попытатся затормозить на скорости более 120? я не камикадзе....
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 28 май 2012, 17:09 |
uptrance2day писал(а): ты предлагаешь пережать один тормозной шланг и попытатся затормозить на скорости более 120? я не камикадзе.... Конструкторами заложен запас 3х кратный в тормоза... У тебя есть ещё 2 задних и одно переднее, никакого экстрима ...
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 28 май 2012, 21:58 |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 11:42 Сообщения: 25 Откуда: Минск
при езде по ровной дороге стуков нет ?) если рестаил то причина ясна если нет то попробуем разобратся))) всё зависит от внутренних шрусов!!! шариковый или трипоидный) эта разгадка дорого стоит))))))))
_________________ Лучше нет Ромео!!! Чем парень----на Alfa-Romeo...........!!!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 29 май 2012, 06:45 |
это не рестайл, турб рестайловых нет... Тут ещё хохма, утром поехал на работу, торможу, а оно вибрирует Вообщем болты колесные ослабли  Лето ещё не началось а я уже второй раз на лето переобуваюсь  p.s. Пологаю, что в данной теме на этот случай черезвычайно маловероятень ...
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 29 май 2012, 09:38 |
КОРОЧЕ ИХ НЕ ЗАКРУТИЛИ))))весело было бы еслиб в дороге колесо твою турбу обогнало))))
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 29 май 2012, 09:44 |
болты закручены! машина рестайл, стуков нету
v3dmax
AleksGT писал(а): КОРОЧЕ ИХ НЕ ЗАКРУТИЛИ))))весело было бы еслиб в дороге колесо твою турбу обогнало)))) Их не закрутил я Точнее не подтянул, надо сначала закрутить и км через 50-100 подтянуть ... ну вот я и забыл
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 29 май 2012, 09:46 |
uptrance2day писал(а): болты закручены! машина рестайл, стуков нету Рестайл ? TB перестали делать в 2003ем как она может быть рестайл =)
олег
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 31 май 2012, 01:24 |
Движку забыли поменять))))))
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, не могу выяснить причину 166 в6турбо Добавлено: 06 июн 2012, 08:59 |
v3dmax писал(а): uptrance2day писал(а): болты закручены! машина рестайл, стуков нету Рестайл ? TB перестали делать в 2003ем как она может быть рестайл =) дорестайл)) это я как-то размечтался)
