burbon
Заголовок сообщения: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 00:43 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 12:36 Сообщения: 64 Откуда: Россия, г. Орёл
Всем привет. Обнаружен очередной БАГ.
Значит так: Едем неспеша или быстро не важно, можно выжать сцепление, а можно остановится на светофоре и машина подгазовавает один или пару раз. Т.е. не просто работает на ХХ, а поднимает обороты до 1500 и сбрасывает их. Когда 5 сек. простоит на ХХ , то всё проходит и работает ровно, но стоит немного в пробке тронутся и опять встать, то картина та же: подгазовка )). Какие мысли))
олег
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 13:49 |
Комп. диагностика.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 14:21 |
Мысль первая и единственная уже озвученная , ктому же. Хороший диагност и комп. А от туль и плясать.
burbon
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 15:26 |
Ну диагностика показала, низкое напряжение с датчика расхода воздуха. Завтра ожидаю его прибытие.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 15:35 |
Глава клуба |
А может дроссельная заслонка нуждается в чистке?
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 16:51 |
Авто: 147 2.0TS
ARCOS писал(а): А может дроссельная заслонка нуждается в чистке? Подскажи пожалуйста как почистить дросельную заслонку???)))
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 20:46 |
Глава клуба |
burbon
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 20:52 |
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 10 май 2012, 21:13 |
Авто: 147 2.0TS
ARCOS писал(а): Ничего сложного нет. Берешь много тряпки и жидкость для чистки карбюратора в балончике, пишкаешь на тряпку, оттираешь до блеска заслонку. На примере 166-й: http://www.alfisti.by/alfistam/remzona/ ... uzla-na-arСпасибо)надо на выходных занятся,я там и про 147 нашел.
олег
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 11 май 2012, 00:27 |
Незабудь после чистки дросселя сделать адаптацию!!!
burbon
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 11 май 2012, 09:46 |
олег
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 11 май 2012, 13:52 |
Адаптация дросселя к мозгам, ты ее когда почистишь обьем всасываемого воздуха и угол положения дроссельной заслонки может измениться и соответственно мозг будет воспринимать сигналы неадекватно. Адаптация же делается элементарно компом.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 11 май 2012, 17:05 |
вопрос про шланг от расходометра до дроселя на 156ую. исследовав обнаружил что он потрескался. поехал в магазин и короче кроме экзиста варианта единственного ничего не нашли. № 60658879 детали. какие есть еще аналоги.
burbon
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 11 май 2012, 19:13 |
олег писал(а): Адаптация дросселя к мозгам, ты ее когда почистишь обьем всасываемого воздуха и угол положения дроссельной заслонки может измениться и соответственно мозг будет воспринимать сигналы неадекватно. Адаптация же делается элементарно компом. Т.е. на комп. диагностику ехать потом? Antik-prisadka писал(а): вопрос про шланг от расходометра до дроселя на 156ую. исследовав обнаружил что он потрескался. поехал в магазин и короче кроме экзиста варианта единственного ничего не нашли. № 60658879 детали. какие есть еще аналоги. Потрескался... не факто, что пропускает. ИМХО У резина всегда трескается верхний слой от старости, ну а средний и нижний может быть живым ещё. Можно какнить проверить...
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 11 май 2012, 19:22 |
палец через существующую щель просунуть и глянуть изнутри на него? ))) там уже есть фактическая дырка. сильно не напрягает, но искать уже надо:)
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 12 май 2012, 19:13 |
burbon писал(а): олег писал(а): Адаптация дросселя к мозгам, ты ее когда почистишь обьем всасываемого воздуха и угол положения дроссельной заслонки может измениться и соответственно мозг будет воспринимать сигналы неадекватно. Адаптация же делается элементарно компом. Т.е. на комп. диагностику ехать потом? обязательно и не слушай никого никакие танцы с бубном не прокатят тока компом и желательно чтоб чел знал что он делает, а главное как это делается. Antik-prisadka писал(а): вопрос про шланг от расходометра до дроселя на 156ую. исследовав обнаружил что он потрескался. поехал в магазин и короче кроме экзиста варианта единственного ничего не нашли. № 60658879 детали. какие есть еще аналоги. Потрескался... не факто, что пропускает. ИМХО У резина всегда трескается верхний слой от старости, ну а средний и нижний может быть живым ещё. Можно какнить проверить... патрубок снимается и смотрится . берётся пвх изолента и заматывается на время пока не дырявый найдёшь
burbon
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 14 май 2012, 15:25 |
Записался я на сл. вторник у нашему гуру в городе.)) Посмотрим что скажет!
MadMax
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 18 май 2012, 16:36 |
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 10:57 Сообщения: 32 Откуда: Витебск
Авто: Alfa 156
У меня были схожие симптомы, чистка дроссельной заслонки не помогла - дело оказалось в ДПДЗ (датчике положения дроссельной заслонки) это такая черная коробочка крепиться к заслонке болтами - замена ДПДЗ решило проблему. Я слышал один чел этот датчик разбирал подклеил суперклеем износившуюся шестеренку, и ДПДЗ заработал снова (сэкономил 150 мертвых президентов)...
_________________ Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
burbon
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 18 май 2012, 17:43 |
MadMax писал(а): (сэкономил 150 мертвых президентов)... 150??? В экзисте он стоит самый дешевый 310 баков  Не дай Бог у меня в нем проблема
олег
Заголовок сообщения: Re: Подгазовывает Добавлено: 18 май 2012, 17:50 |
Эээээээээээ..... ребя не пугайте меня....
