			PAVEL
				 Заголовок сообщения: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 03 май 2012, 11:12    |
					 Авто: Alfa 166 2.4 JTD Distinctive
					Может у кого завалялись шайбы для регулировки зазоров клапанов Внешний диаметр [мм]: 33 Толщина [мм]: 3,85 - 1шт Толщина [мм]: 3,9 - 2шт на эксисте их только упаковками по 10 шт. заказать можно, да и ждать долго.    желательно поближе к Речице
			PAVEL
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 08 май 2012, 14:07    |
					 Все, вопрос решен. Шайбы так и не нашел, шлифанул до нужного размера те что стояли. Теперь все зазоры в норме )
			yanik.luban
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 18 июн 2012, 15:28    |
				 Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:54 Сообщения: 56 Откуда: Минск
					 Народ подскажите какие зазоры на клапанах должны быть в 2,4 jtd, в книге смотрю написано 0,5мм впуск или выпуск, не понятно, да и мне кажется как то очень велики зазоры 0,5мм для впуска, да даже и для выпуска. немного полазил в нете, нашел зазоры, только там пишут 0,3+/-0,05 впуск, 0,35+/-0,05 выпуск. какие же на самом деле должны быть зазоры. подскажите, очень нужно... ПОЖАЛУЙСТА
			PAVEL
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 18 июн 2012, 22:55    |
					 Впуск: 0,25-0,35 Выпуск: 0,30-0,40
  Инфа есть в Elearn (Technical Data > Manufacturing data > 10 ENGINE > 1016 CYLINDER HEAD/S > VALVE (ALL) )
			yanik.luban
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 20 июн 2012, 08:48    |
					 Спасибо, а где можно скачать этот Elearn (Technical Data > Manufacturing data > 10 ENGINE > 1016 CYLINDER HEAD/S > VALVE (ALL) )
			PAVEL
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 21 июн 2012, 08:39    |
					 Первая тема на форуме )) Мануалы по ремонту Alfa Romeo (DTE, Elearn, Workshop manual etc.)
			yanik.luban
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 22 июн 2012, 10:30    |
					 эти мануалы я скачивал, да только они у меня не идут, что только не делал (((((  от туда только фотки смотрю и все, больше ничего не могу сделать ((
			kleriks88
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 24 июл 2012, 12:02    |
					 на 1.9 jtd кто подскажет зазоры?115 лс
			kleriks88
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 24 июл 2012, 13:01    |
					 И подскажите почему у меня шайбы не 31мм а 33мм ? от чего они стоят ?
			Polkovnik
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 24 июл 2012, 17:27    |
					kleriks88 писал(а): И подскажите почему у меня шайбы не 31мм а 33мм ? от чего они стоят ? Так и должны быть 33мм.
			kleriks88
				 Заголовок сообщения: Re: Регулировочные шайбы, зазор клапана    Добавлено: 24 июл 2012, 19:42    |
					Polkovnik писал(а): kleriks88 писал(а): И подскажите почему у меня шайбы не 31мм а 33мм ? от чего они стоят ? Так и должны быть 33мм. Да я и понял уже что 33 должны быть, вот только во всех магазах говорят что комп бьёт 31, и у кого в наличии были шайбы , то только 31. В одном месте нашёл только 33 с размером 3.85, кое как зазоры выставили от 0.3 до 0.4, вроде бы ничего)))) Вот только шайбу нужно ещё под форсунку, дымок аж с ее идёт(((( да и звук стрёмный((((
