			Andrey_SVR
				 Заголовок сообщения: 147 твин спарк - проблемы с двигателем    Добавлено: 04 янв 2018, 12:10    |
					 Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
					 С наступившим друзья. Борюсь тут с машиной. С самого начала как было, запускаю утром, все хорошо, по мере прогева начинаются траблы с мотором: при трогании сильные вибрации, при разгоне тоже вибрации и резонанс по кузову как будто едешь без глушителя, слышна детонация, при запуске разогретого двигателя кратковременная вибрация как будто порваны подушки двигателя, на холостых все хорошо, ну может если чуть чуть могут плавать обороты, на месте газуешь все отлично, горел чек, подключили комп, были ошибки по расходомеру и датчику распредвала, скинули, осталась только по расходомеру, подкинул другой б\у, чек погас, но все осталось как прежде, причем поставил свой старый, но чек не загорелся, после этого чек пару раз горел, но недолго. Смотрел свечи, вроде нормальные, не новые, но и не страшные. Катушки если снимать фишки реагируют, провода все визуально хорошо выглядит. Снимал фишки с расходомера и лямбд, никакой разницы. Причем проблема плавающая! Если погода морозная, сухая, влажность низкая, то все хорошо, может ездить и вообще не беспокоить, но если дождь, слякоть, чем выше влажность, тем хуже она себя ведет. В такую влажную погоду как сегодня она вообще плохо едет даже на холодную. 147 твин спарк 1.6 еко
			satan
				 Заголовок сообщения: Re: 147 твин спарк - проблемы с двигателем    Добавлено: 04 янв 2018, 15:01    |
					 свечи провода катушки надо смотреть для начала, если есть возможность перекинь весь модуль катушек и проводов с рабочей машины
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: 147 твин спарк - проблемы с двигателем    Добавлено: 07 янв 2018, 09:47    |
					Andrey_SVR писал(а): С наступившим друзья. Борюсь тут с машиной. С самого начала как было, запускаю утром, все хорошо, по мере прогева начинаются траблы с мотором: при трогании сильные вибрации, при разгоне тоже вибрации и резонанс по кузову как будто едешь без глушителя, слышна детонация, при запуске разогретого двигателя кратковременная вибрация как будто порваны подушки двигателя, на холостых все хорошо, ну может если чуть чуть могут плавать обороты, на месте газуешь все отлично, горел чек, подключили комп, были ошибки по расходомеру и датчику распредвала, скинули, осталась только по расходомеру, подкинул другой б\у, чек погас, но все осталось как прежде, причем поставил свой старый, но чек не загорелся, после этого чек пару раз горел, но недолго. Смотрел свечи, вроде нормальные, не новые, но и не страшные. Катушки если снимать фишки реагируют, провода все визуально хорошо выглядит. Снимал фишки с расходомера и лямбд, никакой разницы. Причем проблема плавающая! Если погода морозная, сухая, влажность низкая, то все хорошо, может ездить и вообще не беспокоить, но если дождь, слякоть, чем выше влажность, тем хуже она себя ведет. В такую влажную погоду как сегодня она вообще плохо едет даже на холодную. 147 твин спарк 1.6 еко Померяй давление в топливной рампе
			Landser
				 Заголовок сообщения: Re: 147 твин спарк - проблемы с двигателем    Добавлено: 08 янв 2018, 00:04    |
				 Зарегистрирован: 20 сен 2015, 20:51 Сообщения: 61 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
					 От сырости явно электрика глючит. Был похожий случай, тоже в слякоть, но глохла. Автоэлектрик нашел перегнивший провод в жгуте.
