 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 21:50
Авто: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
Привет , форумчане. Постараюсь коротко.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V МКПП 2007г
Проблема: завёл - завелась, поработала примерно 5 секунд затряслась и заглохла. С тех пор не заводится.
Я давно получаю ошибку pre heating glows not available (свечи нагрева не используются), при этом заводилась зимой в -15, работает двигатель ровно, едет динамично, расход хороший. На проблему внимания не обращал.
Проверил заряд АКБ - 12.35, комп. диагностика показала ошибку P0683 (свечи нагрева). во время диагностики словил надпись на приборке "EBD unavailable". Приборная панель загорается, стартер крутит, слышу как качает насос, масло в норме, пробовал заводить другим ключом, проверил основные предохранители - рабочие. После комп диагностики почистил ошибки - не завелась. Раньше такого не было, однако было такое, что если машина долго постоит (5 дней и более), то заводится подольше (4-5 сек), но всё же с 1 раза. ГРМ менял 8 тыс км. назад, последнее ТО тоже 8 тыс км назад (кроме топливного фильтра).
Это могут быть действительно свечи или блок управления ими? она ведь завелась сначала, а потом заглохла. Мой товарищ говорит, что это не свечи, т.к. на улице тепло (+15) и машина дизель.
Ещё такой нюанс и думаю он не относится к проблеме, но всё же вдруг - сцепление пора менять, оно не буксует, но чувствую, что уже пора. Машину всегда завожу с выжатым сцеплением как она это просит в начале. Быть может после заводки чё то развалилось в сцеплении, она заглохла и теперь датчик не видит что выжато сцепление и не даёт завести? Но это по моему слишком бредово. Педаль по ощущениям такая же, в коробке тоже всё ок переключается. Хотя надо попробовать с выжатым тормозом завести..
Первым делом думаю поменять свечи на месте, но не очень верю, что поможет. Ещё думаю топливный фильтр сменить. Машина стоит в узкой улочке на платной парковке с абонементом и если я эвакуирую её в сервис и там её не сделают, то припарковать назад будет очень проблемно.
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM не заводится
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 23:36
Авто: Fiat Marea
Свечи не помеха. Диагностикой посмотрите при прокрутке стартером обороты движка и давление топлива измеренное.
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 19:27
Спасибо!
Сегодня посмотрел диагностикой обороты двигателя и давление топлива измеренное при прокрутке стартера, результаты:
Обороты двигателя: 150-250
Давление топлива: 490
скриншот графика: https://yadi.sk/i/gO7jwxyQ3PhEoL
далее я решил попробовать при заводке вместо педали сцепления выжать педаль тормоза и она более ярко задрыгалась и в итоге завелась (за 4-5 сек). После этого я замерил обороты двигателя и давление топлива на всякий случай вот скриншот: https://yadi.sk/i/l-YXryOv3PhFNG
Педаль сцепления диагностировал и в программе показано - активна педаль сцепления или не активна соответственно.
После успешной заводки спустя 3 минуты работы двигателя решил попробовать чуть проехать прямо - поехала без каких либо толчков и тд. Попробовал назад - тоже самое. Однако показалось, что когда я нажал на тормоз при сдаче назад - её начало трясти чуть и я перестал, рефлекторно выжал сцепление и поставил ручник.
Затем заглушил. Попробовал завести - теперь заводится, в том числе и со сцеплением. Слегка попробовал погазовать на холостом ходу - работает всё исправно, повключал передачи с 1 по 4 - тоже ничего подозрительного.
Есть две ошибки по тормозной системе раздел ABS/ESP - TRW Lucas:
C1800 - питание блока управления (прерывистый)
C1133 - сигналь, выключатель, муфта (прерывистый)
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 20:08
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Начни с малого-поменяй фильтр,особенно перед зимой.Было что-то и у меня подобное-глохла,как выяснилось отходила где-то масса.
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 08:32
Авто: Alfa romeo 159 SW
Здравствуете. Тема конечно не совсем подходит к моему случаю, но все-таки. Альфа 159 1,9 jtdm на 120 сил 2009 г.в. Когда машинка постоит от двух суток и более начинает плохо заводится с первой попытки. Такое ощущение что вот вот заведется, но нет. Ощущение, что не хватает топлива. Со второго раза без проблем, в течении дня с пол оборота и т.д. Может и с первого раза запуститься, но дольше крутит и довольна жестко при этом заводится. Давление насоса подкачки (в баке) проверял - более 4 атмосфер - это норм. Может что с педалью сцепления, требующая выжима для запуска двигателя (датчик на выжим какой-нибудь срабатывает не с первого раза) Дилемма? При этом ошибок по двигателю нет!!!
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 21:44
Авто: Fiat Marea
В первую очередь смотреть диагностикой показания температуры всех датчиков, после ночной стоянки. Показания примерно должны равны окружающей темпер воздуха.
Далее ЕГР глушить, регулятор давления, форсунки, компрессию смотреть.
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2018, 13:58
3года назад удалили саж. фильтр. Егр при этом не глушили. Может в нем что-то.Машина иногда поддергивается на разгоне. А егр может влиять на старт двигателя?
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2018, 18:02
Авто: Fiat Marea
Если будет открыт то может не заводиться.
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 14:21
Егр заглушил, дерганье прекратилось, а вот запуском ничего не поменялось ((
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2020, 00:33
Авто: Альфа Ромео 159 1.9 150 сил.
Приветствую достойное сообщество!
- Сёдня вышел хотел завести, а хрен там не на один чипключ не реагирует не открывается. Открыл в ручную вставил ключ и тишина, вообще ни чё не загорается просто тупо молчит машина и всё. Скинул клейму минусовую сработала сигналка, я её тут же обратно поставил через секунд десять сигналка перестала орать, а авто мертвое!
- Было у кого нить такое подскажите, а!?
Альфа 159 1.9 диз.150 сил.
Альфу недавно взял вообще новый для меня авто!
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2020, 13:03
АКБ живой вообще?
На лицо все признаки умершего аккумулятора.
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2020, 00:31
АКБ живой вообще?
Спасибо за ответ!
Действительно аккум сдох, сам охренел аккум новый сдох за неделю стоянки авто! Аккум Тюменский не фирменный.
Сёдня заменил провод массы поставил в оплетке от Кайена а стоял оголенный медный "косичка".
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2020, 13:47
Не должно такого происходить, ни с новым, ни со старым акумом, особенно если на улице плюсовая температура.
Видимо где-то разряд идет, я бы поискал утечку.
