			GROM
				 Заголовок сообщения: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 14 ноя 2016, 15:54    |
				 Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
					 Авто: Alfa Romeo 156 jtd
					 Добрый день альфисты, есть еще несколько вопросов: Интересует обратная установка двигла и всего навесного в автос... войдет ли двигло вместе с коробкой через верх, либо нужно все таки по отдельности, и вопрос по диффу... еще когда авто было в сборе заметил, что присутствует шат в коробке левой полуоси. Сейчас на снятой коробке также имеется люфт фланца, к которому прикручивается полуось на шесть блотов... что это может быть и что делать с диффом?
			fanbumer
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 14 ноя 2016, 21:58    |
					GROM писал(а): Добрый день альфисты, есть еще несколько вопросов: Интересует обратная установка двигла и всего навесного в автос... войдет ли двигло вместе с коробкой через верх, либо нужно все таки по отдельности, и вопрос по диффу... еще когда авто было в сборе заметил, что присутствует шат в коробке левой полуоси. Сейчас на снятой коробке также имеется люфт фланца, к которому прикручивается полуось на шесть блотов... что это может быть и что делать с диффом? мотор  с навеской и с кпп всборе можно запихнуть только через низ. Коробка не гудела? Не выла?
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 15 ноя 2016, 07:05    |
					 нет, не гудела... иногда вибрации при резком ускорении были..
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 15 ноя 2016, 17:16    |
					 дифф в помойку если саттелиты разбиты. А если подшипники то есть шанс поменять только их.
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 22 ноя 2016, 14:40    |
					 Может все таки кто поделится опытом установки двигателя на место... Собираюсь ставить и не могу определиться как? Через верх мотор со всей навеской и коробку отдельно, либо домкратить машину и пробовать ве вместе с коробкой впихнуть...  Подскажите люди добрые, как будет проще!!!  Ps. Коробку ели скинул, часов 6 мучала, мешал подрамник, думаю по пункту 1 вообще проблема будет...
			acab
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 22 ноя 2016, 16:40    |
					 Авто: Alfa GT&159 TBi
					 снимай капот.  вначале коробку и потом мотор. или наоборот.
					_________________ всем по  розовому мотору и  розовым суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 22 ноя 2016, 16:45    |
					acab писал(а): снимай капот.  вначале коробку и потом мотор. или наоборот. А через низ не вариант?
			acab
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 22 ноя 2016, 17:06    |
					GROM писал(а): А через низ не вариант? ну если тачку потом поднимешь)))
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 23 ноя 2016, 12:24    |
					acab писал(а): GROM писал(а): А через низ не вариант? ну если тачку потом поднимешь))) Ну да, тоже вопрос...
			fanbumer
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 23 ноя 2016, 21:54    |
					GROM писал(а): acab писал(а): GROM писал(а): А через низ не вариант? ну если тачку потом поднимешь))) Ну да, тоже вопрос...   через верх ни как. и через низ нужно снимать подрамник. установка мотора через низ до момента запуска даже без ямы занимает 3 часа.
			balabon
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 23 ноя 2016, 23:23    |
				 Зарегистрирован: 23 янв 2014, 20:11 Сообщения: 139 Откуда: минск
					 Авто: альфа 156
					 альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее)  обратно так же,проблем не было (капот снимал )
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 24 ноя 2016, 22:08    |
					balabon писал(а): альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее)  обратно так же,проблем не было (капот снимал ) а как он с коробкой войдет через верх, я мерял расстояние между лонжеронами и прикидывал размер мотора с коробкой так мотор с коробкой получился длиннее...
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 24 ноя 2016, 22:23    |
					ну если тачку потом поднимешь)))[/quote] Ну да, тоже вопрос...   [/quote] через верх ни как. и через низ нужно снимать подрамник. установка мотора через низ до момента запуска даже без ямы занимает 3 часа.[/quote] а можно пожалуйста по подробнее...
			balabon
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 26 ноя 2016, 21:47    |
					 Авто: альфа 156
					GROM писал(а): balabon писал(а): альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее)  обратно так же,проблем не было (капот снимал ) а как он с коробкой войдет через верх, я мерял расстояние между лонжеронами и прикидывал размер мотора с коробкой так мотор с коробкой получился длиннее... кпп была ниже мотора,завел ее под лонжерон а потом и мотор,морда,подрамник были сняты
			fanbumer
				 Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд    Добавлено: 27 ноя 2016, 19:37    |
					balabon писал(а): GROM писал(а): balabon писал(а): альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее)  обратно так же,проблем не было (капот снимал ) а как он с коробкой войдет через верх, я мерял расстояние между лонжеронами и прикидывал размер мотора с коробкой так мотор с коробкой получился длиннее... кпп была ниже мотора,завел ее под лонжерон а потом и мотор,морда,подрамник были сняты если снимать подрамник, зачем еще и морду и капот снимать, если через низ он становится без каких-либо манипуляций
