GooD_WiN
Заголовок сообщения: Спидометр Добавлено: 05 фев 2012, 21:27 |
Что то с наступлением морозов спидометр привирать начал...по оборотам вижу что должен ехать километров 80-90 а показывает 30-40 и пройденный километраж..не соответсвует действительности. В чём проблема, есть идеи?
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 06 фев 2012, 07:09 |
Авто: диван
датчики abs. у меня было такое на 156, ехал 120-140 а показывало 40 км/ч )))
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 06 фев 2012, 11:39 |
дело в том что задний абс показывает обрыв, точнее говоря задний правый. менял тормозной диск с колодками и видимо перестарался слегка.
artur
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 06 фев 2012, 21:44 |
Авто: alfa romeo 166 3.0
Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!!
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 06 фев 2012, 21:52 |
Авто: Blu Cosmo
Прямое.
artur
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 06 фев 2012, 22:26 |
Какое прямое .поточнее.просто у меня была 156 там неработало 2датчика проблем с покозаниями мпидометра небыло . На авоське было 2 обрыва датчиков абс.спидометр и все прочее работало.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 06 фев 2012, 23:46 |
Мысля в голове зароилась, ну скажем бред полуночный: Считывает скорость и расстояние с задних колёс? Ведь передние видущие. У меня как раз на заднем обрыв. Просто коробка, автомат...и она работает постоянно считать как постаринке не получться.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 07 фев 2012, 10:41 |
Глава клуба |
Ошибка АБС горит на приборке? Восстанови обрыв, чего гадать то..
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 07 фев 2012, 12:01 |
горит куда она денется...надо востанавливать...
Анастасия Филипповна
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 12 фев 2012, 15:05 |
Альфистка |
Авто: 156 2.5V6
artur писал(а): Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!! Подтвержаю, что самое, что ни на есть прямое! На приборной панеле загорелась сначала ошибка АБС и ручник, думала, что жидкость тормозная уходит, долила так, что перелила.. Оказалось, что причина не в этом... Потом в один день стрелка спидометра перестала показывать скорость... В мануале порылась, тросиков там никаких нет. Вся загвоздка в том, что пару раз доезжала до сервиса, ошибка гореть перестает и стрелка как ни в чем не бывало показывает скорость, а как где на кочку наедешь, ошибка загорается и стрелка замирает на нуле без движения, значит, самое ни на есть наипрямейшеее....
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 12 фев 2012, 19:44 |
у меня обрыв на датчиках износа колодок. проблемы такой не возникает
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 12 фев 2012, 20:06 |
ну с абс-ясно, но антон вот датчик стирания к абс имеет отношение как молитва к операции.
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 14 фев 2012, 09:35 |
Авто: диван
artur писал(а): Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!! спидометр отображает информацию о частоте вращения колес, полученную с датчиков абс. когда система абс работает некоректно его начинает глючить! что тут непонятного? представь у тебя не работает один датчик, машина едет а мозг думает что у тебя одно колесо не вращается, что он тебе покажет?? для правильной работы ему нужны показания со всех колес.
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 14 фев 2012, 09:36 |
Авто: диван
Antik-prisadka писал(а): у меня обрыв на датчиках износа колодок. проблемы такой не возникает
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 14 фев 2012, 18:37 |
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Спидометр Добавлено: 19 фев 2012, 13:53 |
Вот более или менее потеплело, слазил..нашёл место спаял..его но проблема не исчезла.. Точнее говоря...частично устранилаь. То спидометр нормально..сравнивал данные с навигатором, то живёт своей жизнью. Может быть на коробке есть какие датчики?
