Moonbeam_159
Заголовок сообщения: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 04 дек 2015, 19:43 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 19:49 Сообщения: 10 Откуда: Минск
Авто: Alfa 159
Ребят,никто не знает где можно достать тнвд на 2.4? Облазил все разборки,все рынки - ничего нету! Или может кто знает людей,которые смогут починить,т.к. на боше сказала,что запчастей нет и не будет.У тнвд-шников на Экспобеле тоже нет запчастей и не будет. Машина уже 2 недели на улице стоит мёрзнет((
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 04 дек 2015, 23:41 |
у шумахера тоже нету?
viaceslav
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 05 дек 2015, 01:03 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 22:41 Сообщения: 10 Откуда: visaginas
Авто: alfa romeo 159/2.4/sportwagon
147 kwt?У нас в литве есть.но как прислать тебе не знаю.
grayc
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 05 дек 2015, 15:48 |
а что с машиной было что насос решил поменять?
такой же должен стоять на: фиат croma 2,4 жтд после 2005 года лянча thesis 2,4 жтд 20V
номер плунжерной пары по бошу F01M100553 позвони по фирмам что торгуют бошевскими цацками
Moonbeam_159
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 07 дек 2015, 19:41 |
Авто: Alfa 159
grayc писал(а): а что с машиной было что насос решил поменять?
номер плунжерной пары по бошу F01M100553 позвони по фирмам что торгуют бошевскими цацками Поехал менять ГРМ,сказали,что течет передний сальник. Забрал насос,отвёз,разобрали. Оказалось вал чуток порезан,сальник порезан и плохо ходят плунжерные пары. Заехал на все Боши в Минске. Говорят,что нету них запчастей и не будет. В германии тоже нету Да,+ ещё на альфу 166. Просто нигде нет таких насосов ='(
Последний раз редактировалось Moonbeam_159 07 дек 2015, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Moonbeam_159
Авто: Alfa 159
viaceslav писал(а): 147 kwt?У нас в литве есть.но как прислать тебе не знаю. А что по деньгам?
Moonbeam_159
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 07 дек 2015, 19:42 |
Авто: Alfa 159
sasha_80 писал(а): у шумахера тоже нету? А это кто?
grayc
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 07 дек 2015, 22:38 |
Moonbeam_159 писал(а): grayc писал(а): а что с машиной было что насос решил поменять?
номер плунжерной пары по бошу F01M100553 позвони по фирмам что торгуют бошевскими цацками Поехал менять ГРМ,сказали,что течет передний сальник. Забрал насос,отвёз,разобрали. Оказалось вал чуток порезан,сальник порезан и плохо ходят плунжерные пары. Заехал на все Боши в Минске. Говорят,что нету них запчастей и не будет. В германии тоже нету Да,+ ещё на альфу 166. Просто нигде нет таких насосов ='( Ну, на крайний случай вал можно и подчистить от острых краев и поставить новый сальник. Во-вторых посмотреть может какой вал подходит от другого тнвд. Плохо ходят плунжерные пары это бредятина, главный показатель их работоспособности это то что машина заводилась и не глохла. А если причина плохохождения в вязкой гадости в плунжерах то надо их просто помыть. :\ какие-то странные сейчас специалисты пошли, привыкли все новое ставить, а ручками уже разучились работать...
Moonbeam_159
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 07 дек 2015, 23:54 |
Авто: Alfa 159
grayc писал(а): Moonbeam_159 писал(а): grayc писал(а): а что с машиной было что насос решил поменять?
номер плунжерной пары по бошу F01M100553 позвони по фирмам что торгуют бошевскими цацками Поехал менять ГРМ,сказали,что течет передний сальник. Забрал насос,отвёз,разобрали. Оказалось вал чуток порезан,сальник порезан и плохо ходят плунжерные пары. Заехал на все Боши в Минске. Говорят,что нету них запчастей и не будет. В германии тоже нету Да,+ ещё на альфу 166. Просто нигде нет таких насосов ='( Ну, на крайний случай вал можно и подчистить от острых краев и поставить новый сальник. Во-вторых посмотреть может какой вал подходит от другого тнвд. Плохо ходят плунжерные пары это бредятина, главный показатель их работоспособности это то что машина заводилась и не глохла. А если причина плохохождения в вязкой гадости в плунжерах то надо их просто помыть. :\ какие-то странные сейчас специалисты пошли, привыкли все новое ставить, а ручками уже разучились работать... Спасибо за ввод в курс дела,сам я ничего в насосе не понимаю. Говорили,что сальник отдельно не меняется,только в сборе там как-то. Поехал от этих тнвд-шников на простое СТО, ты мужики говорят, что это полная ерунда, любой сальник просто выпрессовывается и запрессовывается новый. На счёт плунжерных пар выяснилось,что это самое дорогое в насосе и нигде всё равно нет запчастей. Мотаюсь днями туда-сюда и сколько людей - столько и мнений
grayc
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 08 дек 2015, 12:26 |
если нормально заводилась и не глохла при сильном разгоне - меняй сальник, ставь обратно на машину и катайся!
Moonbeam_159
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 08 дек 2015, 14:56 |
Авто: Alfa 159
grayc писал(а): если нормально заводилась и не глохла при сильном разгоне - меняй сальник, ставь обратно на машину и катайся! а вообще стоит опасаться металлической стружки от вала?
grayc
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 08 дек 2015, 20:36 |
ну, стружка там не такая как с токарного станка сходит )) 1. если объем той канавочки что прорезал сальник, разделить на время что он её резал то наверно получится что "стружка" должна быть размерами в нанометры, что почти равно нулю. 2. та полость, где находится вал не связана с полостью высокого давления, то есть они параллельны. Солярка раздваивается на 2 потока, один идет в нагнетающую магитраль, а вторая идет в полость насоса что бы ее смазать и тем самым удалить нашу "стружку" уходя через обратку. Соляра с обратки попадет в насос только опять пройдя через фильтр.
Moonbeam_159
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 10 дек 2015, 00:07 |
Авто: Alfa 159
grayc писал(а): ну, стружка там не такая как с токарного станка сходит )) 1. если объем той канавочки что прорезал сальник, разделить на время что он её резал то наверно получится что "стружка" должна быть размерами в нанометры, что почти равно нулю. 2. та полость, где находится вал не связана с полостью высокого давления, то есть они параллельны. Солярка раздваивается на 2 потока, один идет в нагнетающую магитраль, а вторая идет в полость насоса что бы ее смазать и тем самым удалить нашу "стружку" уходя через обратку. Соляра с обратки попадет в насос только опять пройдя через фильтр. Спасибо большое за ответы!
viaceslav
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 10 дек 2015, 21:25 |
Moonbeam_159
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 11 дек 2015, 23:29 |
Авто: Alfa 159
viaceslav
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 12 дек 2015, 11:41 |
Moonbeam_159
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 13 дек 2015, 15:50 |
Авто: Alfa 159
viaceslav писал(а): рад за вас.в каунасе? Вильнюс
grayc
Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159 Добавлено: 13 дек 2015, 21:34 |
ты что, собрался менять насос? :\ на аллегро полно этих насосов
