			KOSMODEN
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 11 ноя 2015, 00:25    |
				 Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 00:22 Сообщения: 4 Откуда: Гродно
					 Alfa Romeo 156 1.9JTD 2003г. климат дует горячим только в режиме HI, если ставить чуть меньше, например 30,31 дует еле тёплый, пробовал в разных режимах и с кнопками auto, может кто что-нибудь подскажет?
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 11 ноя 2015, 00:58    |
					 сенсор темпиратуры в салоне приуныл, так как он управляет заслонокой. Ну или блок глючит или сама заслонка.
			KOSMODEN
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 12 ноя 2015, 00:18    |
					sasha_80 писал(а): сенсор темпиратуры в салоне приуныл, так как он управляет заслонокой. Ну или блок глючит или сама заслонка. спасибо за подсказку, а как-нибудь можно проверить? А где находится сам сенсор, за регуляторами климата?
			YOrik
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 12 ноя 2015, 11:13    |
				 Зарегистрирован: 30 окт 2012, 14:19 Сообщения: 121 Откуда: Минск ул.Лынькова
					sasha_80 писал(а): сенсор темпиратуры в салоне приуныл, так как он управляет заслонокой. Ну или блок глючит или сама заслонка. У меня та же проблема, сперва бы проверил датчик этот, я так понимаю он за решеточкой около пепельницы? он меняется или ремонтируется?
					_________________  +37529-606-71-49 Life (Viber)
			KOSMODEN
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 12 ноя 2015, 11:33    |
					 А из-за датчика наружной температуры не может быть, тот что в правом зеркале. А то у меня на бортовике температура+48
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 12 ноя 2015, 12:26    |
					 вообще на 156 3 датчика... 1. наружной темпиратуры- в зеркале 2. внутри салоно - напенели пластиковой 3. в коробе радиатора бечки - хз для чего он там нужен
			olegD
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 12 ноя 2015, 20:25    |
					 МОЖЕТ,У МЕНЯ БЫЛО НАОБОРОТ.Было -30 не вклю кондей. Проверь контакт в дверке за зеркалом
			KOSMODEN
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 15 ноя 2015, 01:09    |
					 так и есть, отсоединил разъём что от зеркала правого, показала -40, но сейчас на всех режимах дует горячим, кроме low, и кондиционер не включается (даже не загорается лампочка), ставишь разъём на место обратно прохладный дует и кондей включается. Датчик найти проблема, можно обманку поставить (но как-то неинтересно) или искать зеркало целиком
			Troll
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI    Добавлено: 15 ноя 2015, 11:45    |
					 Авто: Chery A15
					KOSMODEN писал(а): 1. так и есть, отсоединил разъём что от зеркала правого, показала -40, но сейчас на всех режимах дует горячим, кроме low, и кондиционер не включается (даже не загорается лампочка), 2. Датчик найти проблема, можно обманку поставить (но как-то неинтересно) или искать зеркало целиком 1. А нахрена кондиционер, если машина "видит" на улице "-40"?  Всё правильно. 2. Не знаю, как на "Альфу", на многих "французов" датчик наружной температуры чинится с бюджетом 1-3$...
