denik1109
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 06 ноя 2015, 15:15 |
Зарегистрирован: 13 июл 2013, 20:09 Сообщения: 95 Откуда: Гродно
Авто: Альфа 166 2.5 V6
sasha_80 писал(а): denik1109 писал(а): Александр (Belenkij) писал(а): огромное спасибо буду пробовать да печку попробовать достать, если не жаль фреона в системе печка меняется на ВСЕХ 166 - без разгермитизации трубок кондея. То есть фреон останется на своем месте. Так то оно так, но я так застебался доставать печку, когда трубки эти просто дико мешают, что отсоединил их, после этого печка после 4-5 установки начала за полчаса меняться от и до... И я не один такой))) https://www.drive2.ru/l/1922860/
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 06 ноя 2015, 15:33 |
denik1109 писал(а): CarDinaL писал(а): Парни всем привет. Приношу свои извинения что встревают в ваш диолог.О чем говарит данная писанина/?????
Air conditioner faulty. Please contact workshop.
Спасибо. Авось поможет) https://www.drive2.ru/l/4097407/Вот точно таже херь вылазит.Спасибо буду смотреть этот датчик.Но у меня эта борода выскакивает тока тогда когда хорошо прогреется машина,так сказать на горячуюю.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 06 ноя 2015, 15:41 |
А вообще если снять перегородку между матором и самой печкой,то снимается она вообще на ура и без всякого" секса" и сторания.Но это я так к слову.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 06 ноя 2015, 23:41 |
ты на климоте ставишь темп 20гр заслонка должна стать в определенное положение.но не может проскакивает и борт пишет тебе мол не могу выполнить обратитесь на сервис.
Margus
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 07 ноя 2015, 16:58 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Было такое, когда заслонка выбора притока воздуха не работала.
denik1109
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 07 ноя 2015, 17:52 |
Вроде заработала печка то у ТС...Как ни странно, путем замены преда №17...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 07 ноя 2015, 19:09 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 14:13 Сообщения: 24 Откуда: Гродно
Авто: ALFA ROMEO 166 2.0 ts
парни всем спасибо печка ожила после 2 дней работы над ней оказалось банально все просто. изматал все от ног до головы. но все же сделал с помощью вас. и очень рад что не пришлось отдавать в так называемые себя сервис по ремонту автомобилей.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 07 ноя 2015, 22:30 |
Александр (Belenkij) писал(а): парни всем спасибо печка ожила после 2 дней работы над ней оказалось банально все просто. изматал все от ног до головы. но все же сделал с помощью вас. и очень рад что не пришлось отдавать в так называемые себя сервис по ремонту автомобилей. так что по итогу было?
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 08 ноя 2015, 07:48 |
Margus писал(а): Было такое, когда заслонка выбора притока воздуха не работала. Это та заслонка которая под капотом? Правильно я тебя понял? Блин почистил салонный датчик температуры,проверил предохр.,все гуд.Теперь осталось маторчик самой заслонки посматреть или может чего мешает.
Margus
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 08 ноя 2015, 17:51 |
CarDinaL писал(а): Margus писал(а): Это та заслонка которая под капотом? Правильно я тебя понял?
Да. Климат переставал работать когда нажимал кнопку. Оказалось что водило моторчика сломало паз и вылезло из него. У тебя как проявляется?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 08 ноя 2015, 20:02 |
Альфа-Модератор |
Margus писал(а): ... Оказалось что водило моторчика сломало паз и вылезло из него. Я, простите, есть плёхо понимат рюски, что сие значит? Кто там, что сломал и откуда кто вылез?
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 08 ноя 2015, 20:13 |
Sprite писал(а): Margus писал(а): ... Оказалось что водило моторчика сломало паз и вылезло из него. Я, простите, есть плёхо понимат рюски, что сие значит? Кто там, что сломал и откуда кто вылез?  Привет.Я отвечу на твой вапрос или уточнение. За работу заслонки отвечает маторчик.У маторчика есть тяга каторая открывает и закрывает заслонку.Вот такое бывает у 166 эта тяга ломается или выскакивает.И в этоге заслонка закрыта или малость приоткрыта.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 08 ноя 2015, 20:14 |
Margus писал(а): CarDinaL писал(а): Margus писал(а): Это та заслонка которая под капотом? Правильно я тебя понял?
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 08 ноя 2015, 20:15 |
Да. Климат переставал работать когда нажимал кнопку. Оказалось что водило моторчика сломало паз и вылезло из него. У тебя как проявляется? Пахожие симптомы.
Margus
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 08 ноя 2015, 20:34 |
Там если отвернуть несколько саморезов панели можно увидеть.
