CarDinaL
Заголовок сообщения: Блок управления.166 Добавлено: 07 янв 2012, 18:48 |
Добрый вечер.кто может сказать блок управления чьей фирмы Bosch илиSiemens или какой другой канторы.Проблема в том что нету ICS кода хател пробить по серийнику могнитолы разобрав не окозалось наклейки с серийным номером.Тут мне подсказали что можно вытянуть код через кабель если ето Boschа если ето Siemens то нужно выпаивать микросхемы и их перипаивать.скажите можно ли пойти етим путем или есть какой другой вариант.И вабще можно через блок упр.подобрать кодICS или его изменить.Труба полная кто может подсказать поделитесь знаниеми буду очень благодарен!!!!!!!!!!!
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 08 янв 2012, 15:30 |
Авто: AR166 2.5
ISC точно не BOSCH. попробуй методом подбора) там не так уж и много комбинаций) у меня вот 1097 комбинация..может подойдет
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 08 янв 2012, 19:02 |
Не катит твой вариант .Тут все равно что пальцем в небо тыкать вариантов да.......я.Может есть у каво мнение по етаму поваду .Или можно обойти код ICS каким небудь образам.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 08 янв 2012, 20:44 |
Обойти не получится. Разве взять новый с кодом. А вариантов 9999. По номеру кузова...могут пробить..но при условии что родное всё. А серийный номер на плате должен дублироватся.
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 08 янв 2012, 21:17 |
Авто: AR166 2.5
могуу кстати помочь с новым ISC варианты есть.....
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 09 янв 2012, 14:41 |
А с частями ICS ? Нужна плата питания (самая нижняя)
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 09 янв 2012, 15:20 |
Авто: AR166 2.5
ты имеешь в виду управление климой?? они все равно там продаются все вместе! к сожалению никак по другому
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 09 янв 2012, 15:37 |
Нет. не блок управления климой... Ну раз вместе то ладно, ещё с ней поковыряюсь и может быть открою секрет почему тухнет подсветка экрана.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 09 янв 2012, 19:28 |
Romario если есть варианты с ICS поделись если можешь .А что там GooD Win писал про сериййный номер на плате каторый дублируеца ета номер магнитолы??????
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 10 янв 2012, 06:05 |
Авто: AR166 2.5
v3dmax подсветка может тухнуть из-за датчика света возле монитора может не все знают о его существовании?))) сам узнал спусть год)))
CarDinaL уточни пожалуйста на какой плате и где?
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 10 янв 2012, 17:43 |
Romario я сам не знаю.Тут просто Good Win писал что серийный номер магнитолы якобы дублтруеца на какой то плате .Сам не знаю на какой плате????Может ты в курсе или может кто ис знакомых знает как пробить ICS code по серийному номеру кузава????HELP!!!!!!
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 10 янв 2012, 19:23 |
Romario я не знаю на какую плату идет речь.Это Goode Win писал что серийный номер магнитолы якобы дубдируеца на плате ,может ты знаешь про какую плату идет речь.Еще вопрос в курсе может как или через какую прогу пробивают ICS по номеру кузава ???Помаги пожалуйсто чем можешь!!!!!!!!
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 11 янв 2012, 03:25 |
Когда разбираете ICS то на основной плате выбит серийный номер. Номер же магнитолы...смотриться внутри самой..магнитолы и код на неё..кстати отдельно идёт. У меня при скидывании клем с акума, просит ICS, navi и CD-chengher. при замене одного из этих элементов ..старый код не подойдёт.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 11 янв 2012, 18:56 |
GooD_WiN разясни пожалуйсто мне недалекаму в этих вещах что ты имел ввиду в этой фразе(Когда разбираете ICS то на основной плате выбит серийный номер)А номер магнитолы пишится ты имел ввиду с боку на наклейке если да то ета наклейка у меня отсуствует.Какой-то извени меня за ету фразу БАРАН ее содрал.И есче что :ты черканул (код магнитолы идет отдельно)где он идет???????Помаги GooD WiN с этим кадом ICS.Сам понимаешь без него эта петля .Будь любезен если можешь помаги пожалуйсто буду очень благодарен!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось CarDinaL 05 июн 2015, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
evgen7074
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 04 июн 2015, 09:24 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 21:06 Сообщения: 10 Откуда: минск
ребята исчезла подсветка магнитолы
Заголовок сообщения: Re: Блок управления.166 Добавлено: 05 июн 2015, 01:31 |
смотрим разъем с тыльной стороны
