Andy Grey
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - мотор 2.4 jtd - слабая тяга, недостаточная мощность Добавлено: 21 авг 2015, 18:01 |
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 21:10 Сообщения: 38 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Alfa Romeo 166 2003 год дорестайл 2.4 jtd 150 сил, недавно пропала тяга, и после 3000 тысяч выскакивает мясорубка, комп выбивает ошибку р0236, которая говорит о том, что "сигнал с датчика турбины вне допустимого диапазона". Управляющий клапан я менял, расходомер воздуха тоже. Все ставил оригинальное. Проездил уже кучу диагностик, никто ничего не может сказать толком. Сегодня был на одной сто, там сказали что надо менять вакуумный насос и все будет в порядке. Говорит нет достаточного вакуума для работы системы. Насколько эта версия правдаподобна, хочу услышать ваше мнение друзья?Заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!Нужен совет!! Добавлено: 21 авг 2015, 21:51 |
замена датчика давления. тот который стоит на впуске сверху. P0236 ето дохлый сенсор.
САШОК
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!Нужен совет!! Добавлено: 21 авг 2015, 22:32 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Это ж сколько вы тупых СТО посетили???? Вы наверное спецом проезжали тех, кто специализируется по итальянцам. Была такя же проблема, заменил датчик на впуске. Чистить бесполезно,сразу говорю...
grayc
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.4 jtd - слабая тяга, недостаточ Добавлено: 22 авг 2015, 21:26 |
Как-то странно, неужели может быть еще более КОНКРЕТНАЯ ошибка чем эта?  а про вакуумник это ваще "бомба"
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.4 jtd - слабая тяга, недостаточ Добавлено: 23 авг 2015, 12:58 |
grayc писал(а): Как-то странно, неужели может быть еще более КОНКРЕТНАЯ ошибка чем эта?  а про вакуумник это ваще "бомба" я полностью согласен
grayc
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.4 jtd - слабая тяга, недостаточ Добавлено: 23 авг 2015, 15:12 |
Накрайняк, подъехать к кому-нибудь, на время снять датчик (делов на 5 минут) и прокатится, если все станет ок, то поехать и купить новый или с разборки. в autodata на ошибку Р0236 указываются следующие причины (утечки через воздушную систему, дохлый датчик давления наддува) У знакомого была проблема с провалами тяги, но какую ошибку било не помню, но вылечилось следующим - он разобрал турбину в том месте где регулируется геометрия (горячая часть) и обнаружил что 3 лопасти выпали из своих мест. Почистил от кокса, собрал как положено и машинка полетела!
Надеюсь уже все починено?
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.4 jtd - слабая тяга, недостаточ Добавлено: 24 авг 2015, 09:03 |
Andy Grey писал(а): Alfa Romeo 166 2003 год дорестайл 2.4 jtd 150 сил, недавно пропала тяга, и после 3000 тысяч выскакивает мясорубка, комп выбивает ошибку р0236, которая говорит о том, что "сигнал с датчика турбины вне допустимого диапазона". Управляющий клапан я менял, расходомер воздуха тоже. Все ставил оригинальное. Проездил уже кучу диагностик, никто ничего не может сказать толком. Сегодня был на одной сто, там сказали что надо менять вакуумный насос и все будет в порядке. Говорит нет достаточного вакуума для работы системы. Насколько эта версия правдаподобна, хочу услышать ваше мнение друзья?Заранее спасибо  Была такая же проблема. Снял с рабочей машины клапан управления турбиной с корпуса воздушного фильтра и машина полетела. Купил новый и забыл.
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.4 jtd - слабая тяга, недостаточ Добавлено: 25 авг 2015, 18:26 |
купил сегодня б/у клапан управления турбиной и все прошло, это означает что тот клапан, который я купил 3 недели назад типо "оригинал" новый бракованный((и такое бывает оказывается
