GooD_WiN
Заголовок сообщения: Загорелась лампочка подушки безопасности Добавлено: 16 дек 2011, 20:55 |
На панеле загорелась красная лампочка подушки безопасноти, ни стого ни ссего. Грешу на проводку...но мобыть какие мысли есть другие по этому поводу? авто: Alfa romeo 166 Да и какие мысли ещё витают по поводу того что не работает обогрев заднего стекла..предохранители искал, но не нашел.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 17 дек 2011, 17:32 |
| Глава клуба |
Лампочка подушки - это скорее всего глюк разъемов подушки под сиденьем (либо водительским, либо пассажирским). С подогревом сложнее, надо смотреть цепь и искать где предохранитель, возможно обрыв нити на самом стекле.
shtyk79
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 18 дек 2011, 19:59 |
Авто: АФ-147
подскажите где находится датчик подушки безопасности правое водительское... альфа 147
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 21 дек 2011, 21:04 |
"Под сидением" - :логично предположил Штирлиц.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 21 дек 2011, 21:07 |
ARCOS писал(а): Лампочка подушки - это скорее всего глюк разъемов подушки под сиденьем (либо водительским, либо пассажирским). С подогревом сложнее, надо смотреть цепь и искать где предохранитель, возможно обрыв нити на самом стекле. Проверил целостность нити ...обрывов визуальных нет. Но если где и есть вопрос: каким чудом восстановить? Про подушку...отошла клема под рулевой колонкой...я туда как то лазил менял датчик положения педали..атракцион "нащупай меня"
DEZ
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 22 дек 2011, 12:34 |
Авто: alfa 166
По точнее про клему, а то у меня горит лампочка, я брал машину она уже горела.... горит постоянно не тухнет
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 22 дек 2011, 13:00 |
Авто: Blu Cosmo
Лампочка горит когда ошибка в системе. Причин может быть несколько. Часто глючит проводка, которая идет к подушкам, точнее плохой контакт в разъемах.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 22 дек 2011, 23:47 |
Завтра щелкну фото..выкину...более детально. так провод идёт вдоль пластика и пересекаеться с проводом на датчик положения педали.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 22 дек 2011, 23:48 |
rahmanoff писал(а): Лампочка горит когда ошибка в системе. Причин может быть несколько. Часто глючит проводка, которая идет к подушкам, точнее плохой контакт в разъемах. Или окисление..если подтекает радиатор печки.
Vladsl
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 24 дек 2011, 11:51 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS ZENDER
У меня такое было... Почитал компом... " ошибка датчика присутствия пассажира на правом сидение" Впаял туда сопротивление (так как датчик ооочень дорогой) и машина теперь знает что на сиденье всегда кто то есть...
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 24 дек 2011, 13:05 |
Э не...не тот случай...даже когда человек сидит ляпа горить...
Vladsl
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 25 дек 2011, 21:21 |
GooD_WiN писал(а): Э не...не тот случай...даже когда человек сидит ляпа горить... Там в правом сиденье датчик стоит... тоненький такой... так вот если ему пришел ппц.. лампочка загорится и все... Нужно читать компом...
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 13 янв 2012, 01:03 |
Всё проще. Подтекающий антифриз. Система не увиела лампочку на панели.
valek
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 16 авг 2017, 20:13 |
Зарегистрирован: 29 июл 2017, 17:12 Сообщения: 3 Откуда: минск
Авто: Альфа 156 2.0 TS
Уважаемые подскажите пожалуйста,ошибка 28 - Датчик присутст. пасс. в разомк. к.,добрался до сенсора,2 задних сенсора реагируют под нагрузкой 2 передних нет,визуально видно облом покрытия шлейфа в 2 местах между,на сколько нужно сопротивление впаять на обманку?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 16 авг 2017, 20:47 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
valek
Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ. Добавлено: 16 авг 2017, 22:24 |
