Радион
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd, 98г. - глохнет при резком разгоне Добавлено: 18 июн 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 15:15 Сообщения: 2 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156, 1998г 2.4jtd
Ребята, выручайте... У меня Альфа Ромео 156 2.4 jtd. 1998г. глохнет при резком разгоне. Загорается форсунка! На ходу выключаю зажигание, жду 5 секунд, без проблем завожусь и всё по новой., газ в пол, заглох, завёл, поехал. Если резко не разгонять то вроде не глохнет. Ещё такие моменты,- Зимой глохла реже, а с наступлением теплоты тухнет раз за разом! При разгоне на 3-ей передаче подтраивает. Заводиться и с утра и после того как заглохнет- Легко и безпроблем! Что делал: Доставал из бака насос чистил сетку,(она была забита), всё собрал - реакции 0! Заменил топливный фильтр - тоже 0! Посоветовали открутить регулятор давления топлива и осмотреть в каком состоянии сетка.-(сеточка на вид в идеальном состоянии, никаких признаков Грязи). Кое как проверил форсунки на слив топлива в обратку(шприцами) обратка набирается одинаково,-вроде норм! Гонял на комп, спец))) сказал есть ошибка 1-ой форсунки, сказал что она льёт и нужно снимать все и везти в Гродно в кристалтранс ремонтировать, это 3.000.000млн б.р. Я снял её одну, отвёз старому топливщику, он проверил и сказал всё в норме! Так что я парни на распутьи, не знаю что делать! Подскажите кто знает и соображает в этой топлливной системе, как быть??? За раннее всем благодарен за помощь!!!
Jago
Заголовок сообщения: Re: Мужики, умоляю, помогите! Глохнет Alfa! Добавлено: 18 июн 2015, 16:24 |
| Партнер клуба |
Что-то мне подсказывает, что топливная система тут не при чем. Смотрите все массы и контакты плюса для начала, все предохроны и реле. Ну мне так кажется. Либо это вопросы турбины.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd, 98г. - глохнет при резком Добавлено: 18 июн 2015, 16:54 |
| Альфа-Модератор |
Радион
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd, 98г. - глохнет при резком Добавлено: 18 июн 2015, 17:32 |
