zemik
Заголовок сообщения: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 25 апр 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:55 Сообщения: 75 Откуда: Воложин
Авто: alfa romeo 156
В общем история такая. Давно уже просился под замену задний правый суппорт т.к. поршень в нем заклинило (зеркало заржавело). Решил поменять задние тормозные диски+комплект колодок, а так же прикупил новый поршень в задний суппорт. В общем сегодня все поменял, прокачал тормоза. и вроде все нормально, Но пользуясь инструкцией по натяжению ручника, у меня снова начал клинить правый суппорт. т.е. на 3 щелчка ручник затянут (машина стоит как вкопанная), отпускаю ручник и при езде нет никого наката, такое ощущение, что тяну за собой несколько машин). регулировал несколько раз, но результата работы ручника не получил. либо он есть(машина не едет), ослабляю тягу в салоне( машина едет, но ручник получается вообще никакой). может кто сталкивася с такой вот проблемой??
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 25 апр 2015, 21:29 |
на снятом суппорте суппорт достаточно легко вкручивается? при нажатии лапки сппорт выезжает и заезжает обратно нормально? тросы затягиваются равномерно с двух сторон? пс. я помню сам тоже хотел немного сэкономить и купить отдельно поршень, только вот собрать уже нормально обратно никак не получилось все время сальник закусывало и суппорт начинал течь, в итоге купил б/у
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 25 апр 2015, 22:47 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
кольцо резиновое с пыльником меняли?
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 25 апр 2015, 23:03 |
это на тросах сэкономил походу они разной длинны или клинит какой
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 25 апр 2015, 23:44 |
после установки новых дисков и колодок , покатайся немного , потом займись регулировкой ручника . просто убери сначала всю слабину , а потом начинай крутить периодически подталкивая авто пока у авто не пропадет откат - эт када ты ее толкнул вперед , а она после астановки слегка подается на зад - эт и есть признак того , что ничего не зажимает - потом слегка ослабь регулировку и проверь наличие отката . не делай на три ,зделай на пять щелчков - будет больше ход у тросов и плавность затяжки , соответственно и срок службы продлиш этим же тросам . я всегда так делаю , вродь проблем не возникает . эт касаемо регулировки при исправных тросах и суп-х
Последний раз редактировалось доктор по-двиг 26 апр 2015, 02:34, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 26 апр 2015, 00:26 |
все дело в галимых тросах. с "такими" тросами не стоит выводить натяжку на 3-5 зубов. Так как работать будут не верно. Взяли за практику натягивать тросы вдвоем. Один натягивает, второй смотрит на рычаг суппорта. Натягиваешь до сих пор пока не двинется рычаг супорта. А скольуо выйдет в итогу зубов....ето всех по разному выходит.
zemik
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 26 апр 2015, 09:58 |
zhuks писал(а): кольцо резиновое с пыльником меняли? да.все поменял
Victor
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 26 апр 2015, 19:38 |
Может кто знает одинаковы ли суппорта 156 и 166 дизель 2,4??
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 26 апр 2015, 23:10 |
Victor писал(а): Может кто знает одинаковы ли суппорта 156 и 166 дизель 2,4?? задиние супорта одинаковые
Cezere
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 27 апр 2015, 03:37 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:05 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
Как вариант что ты трос неправильно поставил. Вот и получаеться что держит при натяжке.
zemik
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 29 апр 2015, 11:35 |
поставил новые тросики. все равно при натяжке берет первым заднее правое колесо
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 29 апр 2015, 23:59 |
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 23:16 Сообщения: 51 Откуда: Могилев
Авто: Alfa-Romeo 156
zemik писал(а): поставил новые тросики. все равно при натяжке берет первым заднее правое колесо Сними и рассотри колодки, очень часто бывает что на колодках есть отливка, эдкий пупс непонятного происхождения, если он попадает под поршенек или скобу колодки будут клинить, если он есть, спиливай и не заморачивайся, и еще, если слабее берет заднее левое колесо, прокачай переднее правео, может проблема в нем.
_________________ Альфа НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нужна помошь, звони +375297830949 Сергей
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 30 апр 2015, 10:07 |
Люблю и ремонтирую) писал(а): zemik писал(а): поставил новые тросики. все равно при натяжке берет первым заднее правое колесо Сними и рассотри колодки, очень часто бывает что на колодках есть отливка, эдкий пупс непонятного происхождения, если он попадает под поршенек или скобу колодки будут клинить, если он есть, спиливай и не заморачивайся, и еще, если слабее берет заднее левое колесо, прокачай переднее правео, может проблема в нем. прежде чем что то пилить надо просто взять другие колодки подходящие к этому виду суппорта. я знаю что альфа своебразный авто но как гидравлика тормозной системы связана с механикой ручника? да и "люблю" исправь текст под чертой в сообщениях ошибки так себе но постоянно видеть это как то слишком
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 30 апр 2015, 10:16 |
Сори за ошибки, писал быстро и ночью)))) Гидравлика связана на прямую, выжим гидравлики связан с доворотом поршня для подтяжки ручника. При нажиме на педаль тормоза поршень выходит и подворачивается, этим самым подтягивая ручник. Если усилие нажима не равномерное, то и ручник будет таким же...
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 30 апр 2015, 10:24 |
Люблю и ремонтирую) писал(а): Сори за ошибки, писал быстро и ночью)))) Гидравлика связана на прямую, выжим гидравлики связан с доворотом поршня для подтяжки ручника. При нажиме на педаль тормоза поршень выходит и подворачивается, этим самым подтягивая ручник. Если усилие нажима не равномерное, то и ручник будет таким же... ты не прав . но спорить я не буду спрайт мне запретил . возьми супорт и поразбирай рычажок понажимай много интересного узнаешь Володя, вот не нужно из Sprit`а Бабу Ягу тут делать, никто ничего не запрещал, но личная переписка и ругня, с почти переходом на личности, недопустима. Пожалуйста, спорьте, объясняйте, доказывайте, советуйте друг другу, мы тут для этого и собираемся, но грамотно и с доказательствами, лучше с примерами, из личного опыта, если он есть, если получается... ну... там фото, (видео), например, но не рвать кишки и до хрипоты доказывать кому-то что-либо с хамством и оскорблениями...
Пысы. Но и не забывайте, что советы в тех разделе должны быть по существу задаваемого вопроса и желательно, чтобы тот, кто советует понимал о чем пишет, а не просто что-то ляпнуть не подумав, ибо спрашивающий может воспринять совет, как призыв к действию и будет делать бесполезную работу (покупать ненужные детали) по совету "товарищей". Спасибо за внимание. Sprite
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 30 апр 2015, 10:41 |
Брал, разбирал, смотрел, ремонтировал, собирал. Просто я сталкивался с такой ситуацией.
zemik
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 30 апр 2015, 20:41 |
тросики ходят отлично. лапки на суппортах, (где цепляются концы тросиков) тоже ходят без проблем. Но работает только правое колесо. может стоит прокачать левое?
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 30 апр 2015, 22:54 |
Стоп, левое вообще не работает, или работает с задержкой?????
zemik
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 01 май 2015, 09:50 |
Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS Добавлено: 01 май 2015, 10:04 |
Люблю и ремонтирую) писал(а): Сори за ошибки, писал быстро и ночью)))) Гидравлика связана на прямую, выжим гидравлики связан с доворотом поршня для подтяжки ручника. При нажиме на педаль тормоза поршень выходит и подворачивается, этим самым подтягивая ручник. Если усилие нажима не равномерное, то и ручник будет таким же... Ахахааааааа...... При затяжке ручника поршень не подворочивается !!! А просто и тупо выходит а при опускания ручника заходит обратно. Гидравлика и механизм ручника никак не завязаны ! Запомнил ето.
