Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]
sasha0902
Заголовок сообщения: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 16 апр 2015, 20:08 |
Зарегистрирован: 16 апр 2015, 19:53 Сообщения: 2 Откуда: Пермь
Авто: alfa romeo 147
Всем привет! разболталась кулиса, плохо включается 2-ая передача, нашел нашел на разборе кулису целиком, но она там с Альфы 147 2001 г.в. с двигателем 1.6, подойдет ли мне она, у меня движок 2.0 л., ну или может кто подскажет рем. комплект и насколько геморройно его менять, заранее спасибо
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Кулиса Добавлено: 16 апр 2015, 21:24 |
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
Посмотри уровень масла или замени его ))) бывает помогает )))
sasha0902
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 16 апр 2015, 22:19 |
RMA
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 20 апр 2015, 00:25 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 23:29 Сообщения: 17 Откуда: Минск
Авто: Alfa Rome 156 2.4 jtd
У меня 156, но устройство кулисы вроде похожи, покупал ремкомплект (на коробке написано156, 147). Если нужен номер, могу поискать коробку, где-то валяется. Опять, если компановка похожа, то процесс не очень приятный, на 156 главное туда вообще добраться. Недавно тоже плохо включалась вторая передача, оказалось, когда снимал подставку под акум., погнул ее и она мешала включению. Не знаю устройство 147 но возможно стоит посмотреть, что бы ни чего механически не мешало включению.
Cezere
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 21 апр 2015, 10:06 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:05 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
sasha0902 писал(а): Всем привет! разболталась кулиса, плохо включается 2-ая передача, нашел нашел на разборе кулису целиком, но она там с Альфы 147 2001 г.в. с двигателем 1.6, подойдет ли мне она, у меня движок 2.0 л., ну или может кто подскажет рем. комплект и насколько геморройно его менять, заранее спасибо Если болтаеться кулиса то там вариантов немного, сверху смотришь где именно болтаеться, если на креплениях больтов, то их можно поджать поставив шайбы, но в основном всегда ломаеться корпус. Его отдельно на том же экзисте можно найти. И прежде чем делать смотри почему она у мебя разболталась, либо из за недожима сцепления по каким то причинам, либо тросы плохо ходят. А то ремонт кулисы ты снова повторишь в ближайшие пару месяцев.
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 21 апр 2015, 18:06 |
Cezere писал(а): sasha0902 писал(а): Всем привет! разболталась кулиса, плохо включается 2-ая передача, нашел нашел на разборе кулису целиком, но она там с Альфы 147 2001 г.в. с двигателем 1.6, подойдет ли мне она, у меня движок 2.0 л., ну или может кто подскажет рем. комплект и насколько геморройно его менять, заранее спасибо Если болтаеться кулиса то там вариантов немного, сверху смотришь где именно болтаеться, если на креплениях больтов, то их можно поджать поставив шайбы, но в основном всегда ломаеться корпус. Его отдельно на том же экзисте можно найти. И прежде чем делать смотри почему она у мебя разболталась, либо из за недожима сцепления по каким то причинам, либо тросы плохо ходят. А то ремонт кулисы ты снова повторишь в ближайшие пару месяцев. я думаю это из личного опыта . очень интересен процесс подложки шайб . и как недожим сцепы связан с кулисой? с тросами согласен хотя скорей всего на коробке тяга закисла
Cezere
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 21 апр 2015, 19:30 |
VEL писал(а): Cezere писал(а): sasha0902 писал(а): Всем привет! разболталась кулиса, плохо включается 2-ая передача, нашел нашел на разборе кулису целиком, но она там с Альфы 147 2001 г.в. с двигателем 1.6, подойдет ли мне она, у меня движок 2.0 л., ну или может кто подскажет рем. комплект и насколько геморройно его менять, заранее спасибо Если болтаеться кулиса то там вариантов немного, сверху смотришь где именно болтаеться, если на креплениях больтов, то их можно поджать поставив шайбы, но в основном всегда ломаеться корпус. Его отдельно на том же экзисте можно найти. И прежде чем делать смотри почему она у мебя разболталась, либо из за недожима сцепления по каким то причинам, либо тросы плохо ходят. А то ремонт кулисы ты снова повторишь в ближайшие пару месяцев. я думаю это из личного опыта . очень интересен процесс подложки шайб . и как недожим сцепы связан с кулисой? с тросами согласен хотя скорей всего на коробке тяга закисла Верхняя часть кулисы обычно разламываеться по краям крепления(помому и болтаться ручка начинает), у меня же просто выскочило снизу три болта крепления верней части кулисы всё остальное было целое, вот под эти болты подлжил шайбы пошире. А передачи включались очень плохо, особенно первая и задняя с хрустом. Лазил везде. Промазывал, менял втулку на коробке, удлиннял на пару милиметров шток на выжим. Итог, после снятия коробки не увидел одного уха на выжимном, маховик в ведро.
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 21 апр 2015, 22:02 |
сезере както у тебя всё сумбурно но главное у человека по его написанию бензинка а ты тут походу про свой дизель рассказать пытаешся вкорне разные механизмы сцепы . и всёже причём сцепа к кулисе?
Cezere
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 21 апр 2015, 23:40 |
VEL писал(а): сезере както у тебя всё сумбурно но главное у человека по его написанию бензинка а ты тут походу про свой дизель рассказать пытаешся вкорне разные механизмы сцепы . и всёже причём сцепа к кулисе? Понятное дело что я пишу по опыту своего дизеля, но так веть кулисы смысл работы тот же, у меня лежит в гараже два тороса с ручкой в гараже от бензинки, верхняя часть кулисы которая постоянно ломаеться там точно такая же. И на твой вопрос "и всёже причём сцепа к кулисе?" я отвечаю что если сцепление плохо выжимаеться кулису тоже можно разломать, потому что усилие для включения передачи нужно прилагать совсем другое. А ей много не надо. Или я не прав?
Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса - Альфа Ромео 147 Добавлено: 22 апр 2015, 00:28 |
если сцепа не включается или плохо включается не нужно на кулису создавать излишнее давление, что приведет к поломке. Решите вопрос со сцепой.
