Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 04 апр 2015, 21:44 |
разъем соленойда отключали? пробовали без него? Меняется что нить?
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 04 апр 2015, 21:47 |
п.с. датчик "вариатора" легко теститься фиат сканом. Есть в тестах. В снятом состоянии можно посмотреть как он работает.
alfa146red
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 05 апр 2015, 14:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 19:03 Сообщения: 32 Откуда: Минск
Авто: alfa 146, 1.4 TS
sasha_80 писал(а): разъем соленойда отключали? пробовали без него? Меняется что нить? Когда отключаешь датчик работает без посторонних звуков при любых оборотах. В момент подключения разъема появляется какое-то клацание и сразу прлпадает и потом только с повышением оборотов появляется. Сам датчик проверил и сканом и визуально работает, подключал другой тоже самое. Заметил еще что если открутить пробку маслозаливной горловины и газовать без датчика и с датчиком, то в последнем случае масло брызгает намного больше не знаю имеет это значение) Пробывал зачищать и стержень с пружиной внутри коллектора который, тоже ничего.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 05 апр 2015, 16:58 |
не видя проблемы годать бессмысленно
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 05 апр 2015, 22:23 |
могу дать контакт чувака в минске, с альфами работает.
alfa146red
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 06 апр 2015, 09:14 |
sasha_80 писал(а): могу дать контакт чувака в минске, с альфами работает. Если можно
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 06 апр 2015, 19:03 |
мтс 703 96 84 владимир
Holden
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 09 май 2021, 13:52 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 13:50 Сообщения: 1 Откуда: Abakan
Авто: alfa romeo 147
Добрый день! С проблемой разобрались? Походу у меня такая же
валера156
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 09 окт 2022, 19:54 |
VikaN писал(а): И у меня такая проблема. Поеду к мастеру Дизелист не значит что закончился Варик просто мог закончится мотор
AntonP
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 10 фев 2023, 19:46 |
Авто: Alfa Romeo
У меня начались проблемы после разборки двигателя
_________________ restauto
валера156
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 19 фев 2023, 19:30 |
Только капиталил мотор из за косого выставления грм шло косание клапанов по поршням следствие обрыв клапана и разрушение губ и поршня
валера156
Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз? Добавлено: 19 фев 2023, 19:31 |
