exx
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 07 мар 2015, 22:48 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 23:30 Сообщения: 41 Откуда: минск
Авто: 145QV,156 3.0V6,166 2.5V6
коллектора совсем разные, на турбо они тоньше и фланцы под один выпускной с такими заужениями 24V может работать не лучше 12V
_________________ http://www.drive2.ru/users/e-xx/кузовной ремонт и покраска в минске
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 08 мар 2015, 19:51 |
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 19:31 Сообщения: 111 Откуда: Минск
Авто: AlfaRomeo 166 2.5 v6 turbo
acab писал(а): на сколько я помню, не получится присрать коллектор выпускной от 2.0турбо который вэ6 типа разные моторы... на альфистах были уже рубки по этому поводу
зы: могу предложить мозг и 2 турбины на керамике от 2jz-gte, они на этом мотре будут неплохо раздуваться и по бокам смотреться красиво. что касается по проекту, лучше варите коллектора на моторе, которые стоит на полу, а не на авто так и будет. мотор с навесным нынче на земле, ревизируется, и меняется всякая мелочевка типа маслосъемных колпачков. что за мозг? и турбины? это получается вроде как битурбо? и с низов и с верхов дуть будет?
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 08 мар 2015, 19:52 |
exx писал(а): коллектора совсем разные, на турбо они тоньше и фланцы под один выпускной с такими заужениями 24V может работать не лучше 12V вот и мастер решил оставить родные коллектора
egipet21
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 08 мар 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 19:15 Сообщения: 62 Откуда: Минск
Авто: cadillac sevil
коллектор впускной сразу в мусорку. это первой что нужно исправлять в этом моторе.
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 08 мар 2015, 21:57 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
megasquirt2 обычный прокаченный ну да, будет битурбо будет дуть везде зы: что за мастер?
exx
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 08 мар 2015, 23:36 |
egipet21 писал(а): коллектор впускной сразу в мусорку. это первой что нужно исправлять в этом моторе. какая разница в турбомоторе, там геометрия впуска ведь, по-большему, до лампочки. выпуск решает. Тут ведь не злой атмо строится.
exx
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 08 мар 2015, 23:39 |
AR166TI писал(а): exx писал(а): коллектора совсем разные, на турбо они тоньше и фланцы под один выпускной с такими заужениями 24V может работать не лучше 12V вот и мастер решил оставить родные коллектора если не сложно, сбрось расклад что да как планируется строить.
egipet21
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 09 мар 2015, 05:51 |
при увеличение скорости потока воздуха проблемность коллекторов будет чувствоваться острее.
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 09 мар 2015, 16:08 |
чую тут кроилово и попадалово)
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 09 мар 2015, 23:35 |
megasquirt2 обычный прокаченный ну да, будет битурбо будет дуть везде зы: что за мастер? если можно стоимость в личку. мастер - Саша с Семашко, моторист, обладатель двух 166 - турбовой как у меня и 2,4 турбодизель+чип. ну и субару, гавно месить
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 09 мар 2015, 23:36 |
exx писал(а): egipet21 писал(а): коллектор впускной сразу в мусорку. это первой что нужно исправлять в этом моторе. какая разница в турбомоторе, там геометрия впуска ведь, по-большему, до лампочки. выпуск решает. Тут ведь не злой атмо строится. нет, тут злых валов не будет. выпуск останется от 2.5
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 09 мар 2015, 23:40 |
exx писал(а): AR166TI писал(а): exx писал(а): коллектора совсем разные, на турбо они тоньше и фланцы под один выпускной с такими заужениями 24V может работать не лучше 12V вот и мастер решил оставить родные коллектора если не сложно, сбрось расклад что да как планируется строить. сбросил
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 09 мар 2015, 23:41 |
acab писал(а): чую тут кроилово и попадалово) не должно))))) сплюнь
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 10 мар 2015, 00:05 |
мозг 250 проводку сделаешь сам настройка от 100$ турбины по 150 не слышал о таком парне.
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 10 мар 2015, 00:29 |
мозг 250 проводку сделаешь сам настройка от 100$ турбины по 150 не слышал о таком парне. мы не члены клуба, на альфах давно ездим. я начинал когда то со 164 3.0 (был бээмвистом до того). тачки были разные до альф, бэмэвэ правда все больше. после 164 только италавто, 156, потом еще 156, и еще. а потом 166, которую и довожу потихоньку до ума. по ценнику понял, спасибо, буду прикидывать финансирование. разрожусь скоро я думаю
exx
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 10 мар 2015, 08:45 |
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 12 апр 2015, 00:32 |
проект движется - собирается движка, все новое, колено и форсунки именно те что нужно. если все будет хорошо, к концу следующей недели появится 166 2,5 турбовая альфа
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 12 апр 2015, 02:43 |
AR166TI писал(а): проект движется - собирается движка, все новое, колено и форсунки именно те что нужно. если все будет хорошо, к концу следующей недели появится 166 2,5 турбовая альфа мозги какие будут?
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 14 апр 2015, 21:44 |
acab писал(а): AR166TI писал(а): проект движется - собирается движка, все новое, колено и форсунки именно те что нужно. если все будет хорошо, к концу следующей недели появится 166 2,5 турбовая альфа мозги какие будут? попробуем оставить пока родные, от турбовой альфы, по идее должны справиться. после того как поедет будет видно, ограничиться ли чиповкой или сторонними мозгами. пока есть непредвиденная "засада" - полукольца коленвала, позиция исключительно заказная. но беда побеждена - СААБ нам в помощь!!!
AR166TI
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo Добавлено: 14 апр 2015, 21:46 |
мне просто интересно. есть ли в природе кованые поршни на 2.5 движок?
