Cloze
Заголовок сообщения: Проверка форсунок Добавлено: 25 фев 2015, 17:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 22:13 Сообщения: 14 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2001Г
Доброго времени суток. Мужыки подскажите пожалуйста Машина не заводилась (только с букса пару метров и готово ) съездил на диагностику показало расходомер воздуха и егр. Расходомер заменил егр почистил как смог, далее следующее завожу незаводится и начала гореть КРАСНАЯ лампочка на панели (форсунка) начинаю маслать стартером тухнет. Где в минске можно качественно проверить форсунки? и вобзе из-за этого она не заводится или ещё что тут есть?
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 25 фев 2015, 18:33 |
на что теперь ругается красная форсунка на панели? че гадать. комп в руки. С букса заводить не советую! Какой фирмы ставил расходомер? номер? ЕГР как чистил? помимо чистки самого пружинного механизма , проверяется електро клапан на его работоспособность. Форсы - врятли, ну или самое последнее что бы я проверил. Так как не ломаются они все и сразу.
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 25 фев 2015, 20:39 |
| Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
У меня когда загорелась эта красная форсунка, я просто поменял топливный фильтр и все стало ок!!!
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 25 фев 2015, 21:10 |
на фильтр форсунка никак не могла гореть. Но говеный фильтр может влиять клапан регулятор топлива. На горящую форсунку может быть датчик колена, датчик распредвала, рассинхронизация валов, расходомер......вообщем без компа можно много чего поменять.
Cloze
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 26 фев 2015, 04:52 |
sasha_80 писал(а): на что теперь ругается красная форсунка на панели? че гадать. комп в руки. С букса заводить не советую! Какой фирмы ставил расходомер? номер? ЕГР как чистил? помимо чистки самого пружинного механизма , проверяется електро клапан на его работоспособность. Форсы - врятли, ну или самое последнее что бы я проверил. Так как не ломаются они все и сразу. итальянский вчера купил хз что тут за номер 670т.р стоил. Стьуация какая машина схватывает и тут же глохнет , горит ошибка двигателя +форса ( повторюсь был на диагностике сказали егр и расходомер) иногда я даже заводил вот десяток раз масланёш и гуд, всё завелась правда так плохо работает в начале пц. газку даш норм. А сейчас когда схватывает на педаль газа не реагирует.
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 26 фев 2015, 18:33 |
С троса не заводи НИКОГДА, кроме угрозы жизни и здоровью. Проскочит ремень на зуб-другой и в лучшем случае просто не заведется. В худшем познакомишься с кишками мотора.
Машина ОБЯЗАНА заводиться с полфедора. Если она так не делает, ищи проблему. По поводу трактора ищи специалиста, который понимает за скважность, давление в рейке, синхронизация валов и тд. А также комп минимум КТС, а лучше оригинальный.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 28 фев 2015, 08:27 |
Диагностика по любому нужна повторная, где делал диагностику? Если датчик колена, то на холодную должна заводится, клапан овербуста посмотреть, и меняй фильтра фоздуха и топлива
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 28 фев 2015, 08:31 |
А расходомеры минимум бош ставить, но без расходомеры трактор заводится должен и едет векселей чем с неисправных
Cloze
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 02 мар 2015, 13:19 |
Lexx82 писал(а): Диагностика по любому нужна повторная, где делал диагностику? Если датчик колена, то на холодную должна заводится, клапан овербуста посмотреть, и меняй фильтра фоздуха и топлива Фильтра менял топливный,воздушный. Вот вчера завел с пол тыка. Сегодня нужно было не завелась. Диагностику делал в Минске и у себя в городе- одно и то-же писали.
Cloze
Заголовок сообщения: Re: Проверка форсунок Добавлено: 02 мар 2015, 13:21 |
Что за клапан? Он стоит на коробке воздушного фильтра, как его проверить ?
