Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помощь! Добавлено: 20 май 2013, 20:28 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 20:26 Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Заморочился заменить сцепление самостоятельно и застопорился при снятии кпп. Чтобы не цепляться за подрамник приподнял кпп, но увы корпус упирается в трубки кондиционера. Боюсь повредить их. Что делать? Алфагуру отзавитесь! 1.9 105лс Фото здесь:http://vk.com/photo8000604_304296793
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Проблема при снятии кпп. HELP! Добавлено: 20 май 2013, 22:08 |
Mr.Pinchi писал(а): Заморочился заменить сцепление самостоятельно и застопорился при снятии кпп. Чтобы не цепляться за подрамник приподнял кпп, но увы корпус упирается в трубки кондиционера. Боюсь повредить их. Что делать? Алфагуру отзавитесь! 1.9 105лс Фото здесь:http://vk.com/photo8000604_304296793 Снимите подрамник, ток метки на нем нанесите и на кузове, что б потом назад также поставить, коробку вниз и на себя, двигатель лучше поддомкратить, трубки можно слегка вверх приподнять чтоб датчик не цеплялся!
oooph
Заголовок сообщения: Re: Проблема при снятии кпп. HELP! Добавлено: 20 май 2013, 22:43 |
Авто: turbo Coupe
о боги((((( где здесь смайлик "фэйспалм"????? если мы и на 1,9 будем подрамники снимать, для снятия коробки, вам, уважаемые, совсем кушать нечего будет. полуоси хотя бы достань.
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Проблема при снятии кпп. HELP! Добавлено: 21 май 2013, 09:05 |
Если снимать подрамник, как быть с рулевой рейкой?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 21 май 2013, 12:07 |
она останется в воздухе висеть, пока имение у меня так было
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 21 май 2013, 17:03 |
Авто: альфа ромео 156
На днях менял комплект сцепления,снял стартер,полностью 2 подушки,убрал полуось и просто без снятия отвел то упора коробку спокойно снял и поставил сцепление!На все про все 5 часов!
BOGY
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 21 май 2013, 21:21 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 19:28 Сообщения: 121 Откуда: МИНСК
Авто: Alfa 156 sw 2.4
меняли на 2,4 без снятия подрамника.
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 28 май 2013, 13:40 |
Всем доброго времени суток. Сцепление с горем пополам заменил. Вскрытие показало что диск был вполне живой, а вот на пружинах корзины была выработка от выжимного, скорее всего от этого и был мерзкий не то скрип не то хруст. На маховике люфт 4-5 градусов. Читал про двухмассовые маховики и вроде бы это не критично. Интересно ваше мнение по поводу маховика.
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 28 май 2013, 19:00 |
действительно это не критично
sakabs
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 29 май 2013, 13:12 |
Авто: 156 SW SS
Mr.Pinchi писал(а): Всем доброго времени суток. Сцепление с горем пополам заменил. Вскрытие показало что диск был вполне живой, а вот на пружинах корзины была выработка от выжимного, скорее всего от этого и был мерзкий не то скрип не то хруст. На маховике люфт 4-5 градусов. Читал про двухмассовые маховики и вроде бы это не критично. Интересно ваше мнение по поводу маховика. как в итоге сделал то опиши ! мне тоже предстоит!(точнее нужно - хрен знает что с ним) по книжке тов-щя Гуся там как то много всего делать надо
sakabs
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 29 май 2013, 13:14 |
Авто: 156 SW SS
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 30 май 2013, 14:45 |
Отпишу вместе с фото на выходных.
sakabs
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 30 май 2013, 15:58 |
Авто: 156 SW SS
Буду премного благодарен !
sakabs
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 03 июн 2013, 12:29 |
Авто: 156 SW SS
Mr.Pinchi писал(а): Отпишу вместе с фото на выходных. Товарисч ну что там с отчётом ?
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 03 июн 2013, 23:16 |
Извиняюсь что долго. Но тем не менее пишу как и что я делал. Сверху все несложно .Снимаем акум, держатель акума и откручиваем крепления проводки и предохранителей. Снимаем часть корпуса возд фильтра с расходамером и отсоединяема заборную трубу (пластиковая под бампером) от корпуса возд фильтра. Сам корпус фильтра я не вынимал, а оставил его там свободно болтаться. Нужно отсоединить патрубок от турбины к интеркуллеру (мешал). Крепления трубок коднея отсоединял, чтобы был свободный ход. При снятии коробки нужно смотреть чтобы не повредить их(если снимать подрамник этих проблем не будет). Открутил цилиндр сцепленя вместе с креплением т.к. отдельно он не хотел выниматься, хоти должен был. ((( Тросики переключения передач открутил тоже вмесле с креплениями. Левую полуось вынимал полностью (заодно заменил пыльники) и снимал нижний рычаг. Слил масло из коробки. С правой полуосью повозился. Открутил сальник от корпуса коробки и пластину крепления подшипника оси(неудобно очень и плохо откручивались болты). Полуось можно отодвинуть вправо и при снятии/установке коробки она не мешала. Открутил стартер (2болта сверху, один снизу). Неудобно, но вполне реально (маленькая трещетка с удлиннителем в помощь). Откручиваем приемную выхлопную и пластину. Подпираем двигатель и коробку домкратами или подвешиваем как угодно. Откучиваем реактивную тягу сверху. Крепления двигателя и коробки сзади и крепление коробки спереди слева. Откручиваем болты и гайки крепления коробки к двигателю и набравшись терпения снимаем ее. Это было геморойно т.к. трубки кондея мешали спокойно снять коробку, домкратом под двигателем нашел золотую середину между подрамником и этими трубками и чуть повернув коробку я ее снял. Когда снята коробка нужна фиатовская звездочка на 7 чтобы открутить корзину сцеления. Собирал в обратном порядке немного повозился пока попал в шлицы вала. Масло обратно заливал через отверстие датчика задней передачи. Есть вопросы пиши, я мог что-то пропустить. Фото не получается добавить часть их здесь:http://vk.com/album8000604_174463984
sakabs
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 04 июн 2013, 08:49 |
Авто: 156 SW SS
4IKAGO
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 03 июл 2014, 15:16 |
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 15:12 Сообщения: 1 Откуда: Минск
Авто: 156 JTD
Анатолий писал(а): На днях менял комплект сцепления,снял стартер,полностью 2 подушки,убрал полуось и просто без снятия отвел то упора коробку спокойно снял и поставил сцепление!На все про все 5 часов! А тросы и датчики отсоединял ? Или все в подвешенном состоянии находилось ?
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 03 июл 2014, 17:38 |
Тросы Отсоеденять
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 01 дек 2014, 17:54 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
А есть какой-нибудь нормальный способ попасть лапкой на выжимной подшипник, кроме как "наугад"?
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо Добавлено: 01 дек 2014, 18:06 |
Dima156 писал(а): А есть какой-нибудь нормальный способ попасть лапкой на выжимной подшипник, кроме как "наугад"? Если в 1.9 то выжимной подшипник разбирается(там есть стопорное кольцо). Сам подшипник вставляется в вилку. При сборке он защёлкивается в корзину.
