			mastakilla
				 Заголовок сообщения: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 26 окт 2014, 21:36    |
				 Зарегистрирован: 21 дек 2013, 16:10 Сообщения: 31 Откуда: Гродно
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
					 Вообщем, имею такую проблему на альфе 156 2.4 jtd - сначала педаль сцепления не отжималась до конца. Потом, в один прекрасный день, она стала как-то не так нажиматься и передачи стали плохо втыкаться. задняя вообще на заведенном двигателе не врубалась. Поменяли главный цилиндр. Затем, осмотрев и увидев треснутый пластиковый шток на рабочем цилиндре заменили и его. Прокачали через штуцер на сцеплении, прокачали соединив штуцер на суппорте и штуцер на рабочем цилиндре. Передачи вообще не врубаются. Лезть в коробку? Или может у кого есть соображения. Может прокачали хреново?
					 _________________ diesel power
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 27 окт 2014, 12:24    |
					mastakilla писал(а): Вообщем, имею такую проблему на альфе 156 2.4 jtd - сначала педаль сцепления не отжималась до конца. Потом, в один прекрасный день, она стала как-то не так нажиматься и передачи стали плохо втыкаться. задняя вообще на заведенном двигателе не врубалась. Поменяли главный цилиндр. Затем, осмотрев и увидев треснутый пластиковый шток на рабочем цилиндре заменили и его. Прокачали через штуцер на сцеплении, прокачали соединив штуцер на суппорте и штуцер на рабочем цилиндре. Передачи вообще не врубаются. Лезть в коробку? Или может у кого есть соображения. Может прокачали хреново? плохо прокачали
			mastakilla
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 27 окт 2014, 20:19    |
					 я так понимаю если бы плохо прокачали то шток из рабочего цилиндра не выезжал бы. а он выезжает. может не до конца. на выжатом сцеплении пытались эту лапку, которую толкает РЦ монтировочкой дальше толкнуть - она не пошла.  походу выжим полный.
			mastakilla
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 27 окт 2014, 20:21    |
					 а вообще долго прокачивать надо?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 27 окт 2014, 21:28    |
					mastakilla писал(а): а вообще долго прокачивать надо? если кто не знает тормазуху с воздухом обратно в бачок не льют и тот способ которым ты качаеш ето бр-д      качай по старинке самотеком через шланг и емкость с отработаной тормазухой
			mastakilla
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 28 окт 2014, 08:40    |
					 ясн. спасибо. Сча попробую
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 28 окт 2014, 17:26    |
					валера156 писал(а): mastakilla писал(а): а вообще долго прокачивать надо? если кто не знает тормазуху с воздухом обратно в бачок не льют и тот способ которым ты качаеш ето бр-д      качай по старинке самотеком через шланг и емкость с отработаной тормазухой   валера валера „ бр-д ” у тя в мозгу  извиняюсь .  если ход штока есть то скорей всего проблема в самом сцеплении  или что часто бывает ухо у выжимного овалилось вот он и корзину не оттягивает .  а вообще это видеть надо а не гадать и тем более советы давать при том что дешовые варианты закончились осталось коробку снять и посмотреть .  но лучше кому нибудь знающему показать чтоб хотябы посмотрел .   удачи в диагностике и ремонте .
			mastakilla
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 06 ноя 2014, 00:28    |
					 Вообщем беда была в выжимном подшипнике. Проблема решилась заменой комплекта сцепления.
			felixbrest
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 06 ноя 2014, 23:03    |
				 Зарегистрирован: 31 май 2014, 19:23 Сообщения: 12 Откуда: Brest
					 Авто: AR156 2.4 JTD Sportwagon
					 А сколько, ежели не секрет, стоит на нее этот комплект? А то, чуйствую спинным мозгом, подходит время и в моей ласточке заменить весь комплект.
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 07 ноя 2014, 23:43    |
			| Альфа-Модератор |
					 Полный комплект сцепления  к мотору 2.4 jtd  в районе 230$.
			mastakilla
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 13 ноя 2014, 08:58    |
					 комплект valeo 220 $ + работа 80 $
				 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156    Добавлено: 13 ноя 2014, 14:42    |
					 в витебске валео 180$ + 90 работа
