			Максим156
				 Заголовок сообщения: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ромео    Добавлено: 19 окт 2014, 23:58    |
				 Зарегистрирован: 20 фев 2014, 11:48 Сообщения: 64 Откуда: жодино
			Максим156
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 окт 2014, 20:06    |
					 неужели не у кого не было такого!?
			OldNiger
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 окт 2014, 20:36    |
					 А комп ошибки какие нибудь выдаёт?
  Имхо, наиболее частая причина - дохлый датчик массового расхода воздуха. На втором месте - лямбда-зонт.
			Максим156
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 окт 2014, 20:57    |
					 в том то и дело что ошибок нет! И лямда работает и расходомер по показателям! может датчик холостого хода!? (он под замену!?)
			OldNiger
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 окт 2014, 21:52    |
					Максим156 писал(а): в том то и дело что ошибок нет! И лямда работает и расходомер по показателям! может датчик холостого хода!? (он под замену!?) Да, забыл сказать - дроссельная заслонка должна быть чистой, а воздушные патрубки без трещин и подсосов. Расходомер может быть не полностью сдохшим, значения выдает, но неадекватные. В таком случае лучше всего подкинуть на время другой с 100% рабочей машины, сбросить адаптацию и посмотреть на результат. Может датчик положения дросельной заслонки, но он по компу вроде однозначно проверяется - педаль давишь смотришь показания угла. Датчик холостого хода? На 156? Не, не слышал))
			coolpahan
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 24 окт 2014, 21:25    |
					 Авто: alfa 156
					 Такая же проблема уже года 3  альфа 156 2.0 тс, ошибок нет, были и новая лямбда, новый расходомер пирбург, новый комплект свечей вместе с проводами, промывка заслонки с её адаптацией компом, патрубки без дырок. Если машина останавливается, то обороты стоят на месте как вкопанные, а если хоть медленно движется  (5 км/ч) то плавают на нитралке
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 24 окт 2014, 23:11    |
					 Авто: 156 2.0 TS sportwagon
					 у меня была такая проблема месяца 2а  назад... обороты плавают из- за датчика положения дросселя... датчик  это  тупой  переменный резистор ... (конструкцию и принцип работы смотрите в гугле...)  в датчике имеются графитовые дорожки по которым двигаются маленькие пластинки  , так вот под этими пластинками происходит износ графита   Эбу не понимает положения дросселя и пытается подстроить дроссель до нужных оборотов холостого хода.... датчик разбирается  но в домашне- гаражных условиях его не восстановить.. только в заводских .. ( графит должен быть определенного сопротивления и  наносится хитрым способом в вакуумной среде...  на Интеграле возможно могут сделать...) еще можно аккуратно вскрыть датчик и капнуть на графитовые дорожки пару капель масла ... старый советский метод...) я просто поменял датчик на Б\Э . и отрезал провод датчика скорости... обороты стоят как вкопанные...
			Максим156
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 24 окт 2014, 23:55    |
					 а если дросельную заслонку менял и расходомер и свечи с катушками и проводами и не меняется ничего! После адаптации стали меньше плавать но все равно гуляют! а какой провод отрезал? Если можешь скинь фото! Где и откуда резать! нет терпения! Как сбрасываешь газ слышны хлопки в выхлопной трубе!
			Максим156
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 25 окт 2014, 00:00    |
					 Да к стати! появилась ошибка интегратор лямбда зонта находится в верхнем приделе, ошибка не постоянная р0170. форсунки рабочие!?
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 25 окт 2014, 07:20    |
					 подозреваю лямбда. Китай... фотки скину... хлопки  проверить правильность установки ГРМ  ну и компрессию на всякий случай...
			Максим156
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 25 окт 2014, 11:03    |
					 Лямбда Бош. отходила чуть больше года. ГРМ по копирам выставляли, да и компрессия была около 12 в цилиндрах!
			доктор по-двиг
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 авг 2015, 00:55    |
					Максим156 писал(а): а если дросельную заслонку менял и расходомер и свечи с катушками и проводами и не меняется ничего! После адаптации стали меньше плавать но все равно гуляют! а какой провод отрезал? Если можешь скинь фото! Где и откуда резать! нет терпения! Как сбрасываешь газ слышны хлопки в выхлопной трубе! подниму темку   .       не могу понять в чем дело . периодически выбивает , зброшу . , спустя время снова  - интегратор лямда зонда 0170. при этом  вижу на компе - лямда работает отлично , что на месте или в движении . по симптомам :  периодически повышается расход и так же периодически ухудшение динамики ., плавают обороты , особенно када нормально пролетиш от светофора до светофора . иногда после 5-7 одсечек на месте -  глохнет , заводиш и сразу глохнет . спустя пару минут опять заводится  и работает .   было пару раз такое , что глохла на 160-170 км\ч   - обоср..цо можно если честно           продолжается на протяжении нескольких месяцев . сегодня добавилась новая ошибка р1172      . расходомер в норме , подсосов нет .     мотор  1.8 2000г.в 156я         РЕБЯТ, ПОДЕЛИТЕСЬ МЫСЛЯМИ !
			OldNiger
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 авг 2015, 09:17    |
					доктор по-двиг писал(а): Максим156 писал(а): а если дросельную заслонку менял и расходомер и свечи с катушками и проводами и не меняется ничего! После адаптации стали меньше плавать но все равно гуляют! а какой провод отрезал? Если можешь скинь фото! Где и откуда резать! нет терпения! Как сбрасываешь газ слышны хлопки в выхлопной трубе! подниму темку   .       не могу понять в чем дело . периодически выбивает , зброшу . , спустя время снова  - интегратор лямда зонда 0170. при этом  вижу на компе - лямда работает отлично , что на месте или в движении . по симптомам :  периодически повышается расход и так же периодически ухудшение динамики ., плавают обороты , особенно када нормально пролетиш от светофора до светофора . иногда после 5-7 одсечек на месте -  глохнет , заводиш и сразу глохнет . спустя пару минут опять заводится  и работает .   было пару раз такое , что глохла на 160-170 км\ч   - обоср..цо можно если честно           продолжается на протяжении нескольких месяцев . сегодня добавилась новая ошибка р1172      . расходомер в норме , подсосов нет .     мотор  1.8 2000г.в 156я         РЕБЯТ, ПОДЕЛИТЕСЬ МЫСЛЯМИ ! Форсунки? Цитата: Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 авг 2015, 17:15    |
					Проблема не только в форсунках
			Serge Grinkov
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 авг 2015, 20:07    |
				 Зарегистрирован: 09 дек 2014, 22:08 Сообщения: 30 Откуда: Гомель
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS 1999
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 авг 2015, 22:04    |
					Serge Grinkov писал(а):  И в етом тоже но скорее всего причина в другом
			доктор по-двиг
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 авг 2015, 23:26    |
					валера156 писал(а): Serge Grinkov писал(а):  И в етом тоже но скорее всего причина в другом   Валера , тя колоть каким образом - угаворами или валютным переводом         поделись соображениями ! можно и в л.с.            авторские права сохраню по любому , зуБ !!!
			доктор по-двиг
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 20 авг 2015, 23:34    |
					 ах да , сегодня у одного коллеги сквазонула мысль , по поводу мозгов - типо стареньки , заново пролить не мешало бы . хузнает , чет сомневаюсь . , но с другой стороны то , что все пораметры в норме при одсутствии мех. дефектов - а геморой по прежнему не проходит , заставляет уже прислушиваться даж к мифическим предположениям               ...ну а из собственных соображений - полезу в топливный насос , для замены фильтра тонкой очистки . если не получицо сохранить целосность корпуса , то буду колхозить на прямую и ставить фильтр(вход-выход) на бензопроводе около бака
			доктор по-двиг
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 22 авг 2015, 00:31    |
					 Валера, спс ! за полезную беседу .
				 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты при сбросе на нейтралку 1,8 156 альфа ро    Добавлено: 22 авг 2015, 17:25    |
					доктор по-двиг писал(а): Валера, спс ! за полезную беседу . ахринеть как интересно о чём была беседа .   раз уж написал сюда так давай расписывай   а то получается беседа была а благодарность он только писменно воспринимает
