			serega-ches
				 Заголовок сообщения: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 19 сен 2014, 13:48    |
				 Зарегистрирован: 11 сен 2014, 16:19 Сообщения: 10 Откуда: Гомель
					 Привет, помогите определиться с мотором. Купил я альфу 156 1.6 TS 1998 г.в. с убитым мотором. Собираюсь покупать б\у двигатель с разбора, но я не могу понять какой мне нужен. Брал у перекупа, он говорил что мол менял мотор. По VIN бьется «Тип двигателя M7 (1600 T.S. (AR32102))», а у меня стоит сие чудо с алюминиевой клапанной крышкой….: Он ли это? Стояли ли такие моторы в 156 98 г.в. вообще? Если не ошибаюсь, я так понимаю что это мотор старого поколения, что если я поставлю мотор какой и должен стоять или новейшего поколения, что меня ждет, какие переделки в частности мозгов, проводки и механики….. Купил я альфу недавно, спросить не у кого, сам еще не секу в ей в полной мере))) За ранее спасибо!
			Максим156
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 19 сен 2014, 21:50    |
				 Зарегистрирован: 20 фев 2014, 11:48 Сообщения: 64 Откуда: жодино
					 Привет, не парься если мозги стоят на дроссельной заслонке (как смотреть на двигатель справа) то можешь всадить и 1,8 и 2,0 так что не парься, определяйся и бери.  У меня был 1,8 живых таких же не нашел поставил 1,6 но жду хорошего 2,0…
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 19 сен 2014, 22:53    |
					serega-ches писал(а): Привет, помогите определиться с мотором. Купил я альфу 156 1.6 TS 1998 г.в. с убитым мотором. Собираюсь покупать б\у двигатель с разбора, но я не могу понять какой мне нужен. Брал у перекупа, он говорил что мол менял мотор. По VIN бьется «Тип двигателя M7 (1600 T.S. (AR32102))», а у меня стоит сие чудо с алюминиевой клапанной крышкой….: Он ли это? Стояли ли такие моторы в 156 98 г.в. вообще? Если не ошибаюсь, я так понимаю что это мотор старого поколения, что если я поставлю мотор какой и должен стоять или новейшего поколения, что меня ждет, какие переделки в частности мозгов, проводки и механики….. Купил я альфу недавно, спросить не у кого, сам еще не секу в ей в полной мере))) За ранее спасибо! с алюминиевой крышкой ето старые первые моторы на 156 в 1997 году ставили)
			serega-ches
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 21 сен 2014, 14:14    |
					Максим156 писал(а): Привет, не парься если мозги стоят на дроссельной заслонке (как смотреть на двигатель справа) то можешь всадить и 1,8 и 2,0 так что не парься, определяйся и бери.  У меня был 1,8 живых таких же не нашел поставил 1,6 но жду хорошего 2,0… Мозги спереди под ногами у пассажира!?
			serega-ches
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 21 сен 2014, 14:40    |
					sasha_80 писал(а): serega-ches писал(а): Привет, помогите определиться с мотором. Купил я альфу 156 1.6 TS 1998 г.в. с убитым мотором. Собираюсь покупать б\у двигатель с разбора, но я не могу понять какой мне нужен. Брал у перекупа, он говорил что мол менял мотор. По VIN бьется «Тип двигателя M7 (1600 T.S. (AR32102))», а у меня стоит сие чудо с алюминиевой клапанной крышкой….: Он ли это? Стояли ли такие моторы в 156 98 г.в. вообще? Если не ошибаюсь, я так понимаю что это мотор старого поколения, что если я поставлю мотор какой и должен стоять или новейшего поколения, что меня ждет, какие переделки в частности мозгов, проводки и механики….. Купил я альфу недавно, спросить не у кого, сам еще не секу в ей в полной мере))) За ранее спасибо! с алюминиевой крышкой ето старые первые моторы на 156 в 1997 году ставили) т.е. 100 проц мотор не родной!?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 21 сен 2014, 14:49    |
					serega-ches писал(а): sasha_80 писал(а): serega-ches писал(а): Привет, помогите определиться с мотором. Купил я альфу 156 1.6 TS 1998 г.в. с убитым мотором. Собираюсь покупать б\у двигатель с разбора, но я не могу понять какой мне нужен. Брал у перекупа, он говорил что мол менял мотор. По VIN бьется «Тип двигателя M7 (1600 T.S. (AR32102))», а у меня стоит сие чудо с алюминиевой клапанной крышкой….: Он ли это? Стояли ли такие моторы в 156 98 г.в. вообще? Если не ошибаюсь, я так понимаю что это мотор старого поколения, что если я поставлю мотор какой и должен стоять или новейшего поколения, что меня ждет, какие переделки в частности мозгов, проводки и механики….. Купил я альфу недавно, спросить не у кого, сам еще не секу в ей в полной мере))) За ранее спасибо! с алюминиевой крышкой ето старые первые моторы на 156 в 1997 году ставили) т.е. 100 проц мотор не родной!? алюминевую крышку можно поставить на любой мотор
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 21 сен 2014, 21:10    |
					 формально ДА, крышку можно поставить на любой мотор, но на старый моторах стоит два датчика охлаждайки вместо одного, и кольца толстые в поршнях.
			acab
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 21 сен 2014, 22:49    |
					 Авто: Alfa GT&159 TBi
					 я любить толстые кольца)
					_________________ всем по  розовому мотору и  розовым суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
			serega-ches
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 22 сен 2014, 17:52    |
					sasha_80 писал(а): формально ДА, крышку можно поставить на любой мотор, но на старый моторах стоит два датчика охлаждайки вместо одного, и кольца толстые в поршнях. Меняя мотор на тот же обьем, мозги можно не трогать вообще, не зависимо от поколения?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 22 сен 2014, 18:50    |
					serega-ches писал(а): sasha_80 писал(а): формально ДА, крышку можно поставить на любой мотор, но на старый моторах стоит два датчика охлаждайки вместо одного, и кольца толстые в поршнях. Меняя мотор на тот же обьем, мозги можно не трогать вообще, не зависимо от поколения? да просто сделать одоптацию
			afanabola
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 22 сен 2014, 20:19    |
				 Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:58 Сообщения: 26 Откуда: Астана
					 Авто: 155 2.0 16V
					 Не буду создавать новую тему, у меня схожий вопрос. Можно ли заменить старый столбик (мотор без навески) 2.0 с алюминиевой крышкой на новый с пластиковой? Навеску и коллектора оставить старые, купить только столбик.
  Задал этот вопрос вашему модератору персонально, но он не ответил по какой-то причине.
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 22 сен 2014, 20:45    |
					afanabola писал(а): Не буду создавать новую тему, у меня схожий вопрос. Можно ли заменить старый столбик (мотор без навески) 2.0 с алюминиевой крышкой на новый с пластиковой? Навеску и коллектора оставить старые, купить только столбик.
  Задал этот вопрос вашему модератору персонально, но он не ответил по какой-то причине. да
			serega-ches
				 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS    Добавлено: 10 ноя 2014, 14:35    |
					 Подскажите, стоял мотор Alfa Romeo 67601 эт 1.6, купил и Alfa Romeo 32201 эт 1.8, все навесное перекинул на его, установить пока не успел, не заводил нет возможности.... Мозги стоят в ногах у пассажира, а не на дроселе .... что будет, заведется она вообще иль нет.....
