promtfever
Заголовок сообщения: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 26 июн 2014, 18:32 |
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 18:27 Сообщения: 23 Откуда: Мурманск
Авто: 146
Всем привет. проблема такая.. плохо отзывается на педаль газа ..разгон очень вялый при любых оборотах.. после 3000 тысяч , скажем так, нет подхвата и пропал очень любимый рык(звук) двигателя.грешу на лямбду или дпдз(дрос.датчик) - обороты иногда гуляют на холостом ходу но не сильно...катализатор вроде не забит..датчик расхода воздуха тоже вроде исправен.в глушитель ничего не стреляет не троит. бензонасос тоже рабочий. раньше переставала тянуть когда прогревалась примерно до 85...не знал что делать..теперь уже не тянет и на холодную.фильтра все живые, меняны не так давно.датчик коленвала тоже заменен(так как глохла при наборе 90 градусов). реально не тянет(( обороты могу набрать хоть до до отсечки ,не какого ограничения нет. лямбду пока не открутил - не смог ) до датчика дроссельной заслонки доберусь на днях... буду признателен за советы!..
Jago
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 26 июн 2014, 20:27 |
| Партнер клуба |
Расходомер смотреть надо. В нем беда. Если метки на ГРМ на местах.
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 26 июн 2014, 20:45 |
Авто: 146
ИЗ-ЗА него реально мощность может упасть чуть ли не в два раза ?..буду смотреть его еще раз..примерю новый.
Jago
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 27 июн 2014, 10:14 |
| Партнер клуба |
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 27 июн 2014, 12:23 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 19:56 Сообщения: 69 Откуда: березино-минск
Авто: 123
обороты могу набрать хоть до до отсечки ,не какого ограничения нет. лямбду пока не открутил - не смог ) так может глушак все таки забит???????
_________________ ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 27 июн 2014, 16:41 |
Авто: 146
пар то при нагреве последней банки глушака выходит и нормально так ,я думаю не выходил бы тогда ) или может я не очень разбираюсь в забитых катализаторах )
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 27 июн 2014, 22:13 |
Авто: 146
Еще такой вопрос, а куда делся тогда рык после 3 тыщ оборотов, дальше крутит а звук как у обычного движка..стиральная машина млин..не ужели это все мутит расходометр или еще печальней! грм.. а может и вариатор..)
Jago
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 28 июн 2014, 11:24 |
| Партнер клуба |
расходомер смотреть в первую очередь.
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 28 июн 2014, 12:52 |
Авто: 123
сори))))не так сообщение прочитал)))) про лямбду. понял что не открутили еще еее. а перый раз прочитал как пока лямбду не открутил- не смог нормально газануть.)))
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 28 июн 2014, 21:16 |
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
promtfever писал(а): Всем привет. проблема такая.. плохо отзывается на педаль газа ..разгон очень вялый при любых оборотах.. после 3000 тысяч , скажем так, нет подхвата и пропал очень любимый рык(звук) двигателя.грешу на лямбду или дпдз(дрос.датчик) - обороты иногда гуляют на холостом ходу но не сильно...катализатор вроде не забит..датчик расхода воздуха тоже вроде исправен.в глушитель ничего не стреляет не троит. бензонасос тоже рабочий. раньше переставала тянуть когда прогревалась примерно до 85...не знал что делать..теперь уже не тянет и на холодную.фильтра все живые, меняны не так давно.датчик коленвала тоже заменен(так как глохла при наборе 90 градусов). реально не тянет(( обороты могу набрать хоть до до отсечки ,не какого ограничения нет. лямбду пока не открутил - не смог ) до датчика дроссельной заслонки доберусь на днях... буду признателен за советы!.. Возможно вариатор,звук при работе на холостых как у дизеля ??? На компьютере тестил ???
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 29 июн 2014, 15:37 |
Авто: 146
на компьютере не тестил..дмрв заменил - отзыв на педаль стал по лучше..подхват после 3000 об. не появился как и рычащий звук.. иногда да бывает как у дизеля ,я в курсе что это звук варика =) я в курсе что он не в идеале..а теперь он получается умер если пропал рык ? по звуку то есть люди.?.у кого были похожие проблемы.. не знаю как насчет варика..но осталось заменить лямбду..(хотя это и не исправит наверно положения) Замена варика + грм со всей бадьей..+ работа ...= почти контрактный двигатель =( . итог тяга стала хуже,подхвата нет... я не знаю у нас в городе нормальных диагностов..там где раньше делал диагностику..(ну это просто туфта) ошибки посмотрят ..и досвидания )
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 24 июл 2014, 23:04 |
Авто: 146
Вопрос такой купил елм327 - узб (фиатэкускан).+ фиатовский трехпиновый переходник. не хочет подключаться к 1.8 тс 99 г .. пишет что-то про порты или кабель проверить.. этим кабелем я в обще смогу двигатель продиагностировать или нужен другой ?.. спс..
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 24 июл 2014, 23:47 |
Тебе нужен трех пиновый переходник ето раз во вторых пд капотом два штекера мож не кому подключил?
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 25 июл 2014, 00:55 |
Авто: 146
я же написал фиатовский трех пиновый есть.. елм237 читает или нет мои мозги то ? в общем этот елм237 ни к одному разьему не хочет.. в чем трабла может быть..
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 27 июл 2014, 17:33 |
Авто: 146
Подключился путем добавления + и - от аккумы.. че то на диагностировал и теперь что-то душит движок на 3000 тысяч.. (
валера156
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 27 июл 2014, 17:35 |
promtfever писал(а): Подключился путем добавления + и - от аккумы.. че то на диагностировал и теперь что-то душит движок на 3000 тысяч.. (  а комп что показал
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 02 авг 2014, 08:51 |
Авто: 146
А комп теперь ничего не показывает ) все вроде нормально.. лямбду заменил..расходометр тоже.. теперь одна проблема.. дпдз ) взял после отсоединения от него проводов и перестал нормально работать и не адаптируется (( ездить не реально..что с ним случилось в обще не понимаю..а он гад дорогой.. б.у где б взять ) ну и варик конечно под замену.. в общем думаю . искать б.у движок ..такие дела.
валера156
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 02 авг 2014, 09:41 |
promtfever писал(а): А комп теперь ничего не показывает ) все вроде нормально.. лямбду заменил..расходометр тоже.. теперь одна проблема.. дпдз ) взял после отсоединения от него проводов и перестал нормально работать и не адаптируется (( ездить не реально..что с ним случилось в обще не понимаю..а он гад дорогой.. б.у где б взять ) ну и варик конечно под замену.. в общем думаю . искать б.у движок ..такие дела. попробуй сбрось адаптацию дросельной изаново адаптируй чтото плохо стала адаптация и покатайся
promtfever
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 02 авг 2014, 22:48 |
Авто: 146
валера156 писал(а): promtfever писал(а): А комп теперь ничего не показывает ) все вроде нормально.. лямбду заменил..расходометр тоже.. теперь одна проблема.. дпдз ) взял после отсоединения от него проводов и перестал нормально работать и не адаптируется (( ездить не реально..что с ним случилось в обще не понимаю..а он гад дорогой.. б.у где б взять ) ну и варик конечно под замену.. в общем думаю . искать б.у движок ..такие дела. попробуй сбрось адаптацию дросельной изаново адаптируй чтото плохо стала адаптация и покатайся там два пункта ..первый как мне кажется показывает минимальное значение заслонки.. а 2ой делает вроде как сброс и там же в примечании написано надо выключить зажигание на 30 сек ..потом включить ..и ехать 10 км.. что там к чему и как именно ,понять пока не могу ) и болтик там у привода газа на дросселе.. как правильно его надо накрутить ?)
валера156
Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться Добавлено: 02 авг 2014, 23:07 |
promtfever писал(а): валера156 писал(а): promtfever писал(а): А комп теперь ничего не показывает ) все вроде нормально.. лямбду заменил..расходометр тоже.. теперь одна проблема.. дпдз ) взял после отсоединения от него проводов и перестал нормально работать и не адаптируется (( ездить не реально..что с ним случилось в обще не понимаю..а он гад дорогой.. б.у где б взять ) ну и варик конечно под замену.. в общем думаю . искать б.у движок ..такие дела. попробуй сбрось адаптацию дросельной изаново адаптируй чтото плохо стала адаптация и покатайся там два пункта ..первый как мне кажется показывает минимальное значение заслонки.. а 2ой делает вроде как сброс и там же в примечании написано надо выключить зажигание на 30 сек ..потом включить ..и ехать 10 км.. что там к чему и как именно ,понять пока не могу ) и болтик там у привода газа на дросселе.. как правильно его надо накрутить ?) БОЛТИК НЕ НАДОКРУТИТЬ воизбежанние проблем он для выставления зонь нулевой точки дроселя
