			grayc
				 Заголовок сообщения: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 23 ноя 2013, 17:20    |
					 Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте? есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят? и в каком сервисе оперативно отрегулировать? если таких нема то придется приспособу делать самому...
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 23 ноя 2013, 21:37    |
					 Авто: Fiat Marea
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 23 ноя 2013, 23:31    |
					grayc писал(а): Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте? есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят? и в каком сервисе оперативно отрегулировать? если таких нема то придется приспособу делать самому... вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть Как расчитать нужный зазор. зазор велик.Нужный зазор 0.40мм Измеренный зазор 0.45 Разность +0.05мм перврначальная толщина щайбы 3.40мм требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45мм зазор малнужный зазор 0.50мм измеренный зазор 0.35мм разность -0.15мм перврначальная толщина шайбы 4.55мм требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм вот так ведеться расчет по зазорам. шайбы можно заказать..но ето долго....можно купить в минске на некрасова. там вродь есть в наличии
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 23 ноя 2013, 23:33    |
					sasha_80 писал(а): grayc писал(а): Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте? есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят? и в каком сервисе оперативно отрегулировать? если таких нема то придется приспособу делать самому... вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть Как расчитать нужный зазор. зазор велик.Нужный зазор 0.40мм Измеренный зазор 0.45 Разность +0.05мм перврначальная толщина щайбы 3.40мм требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45мм зазор малнужный зазор 0.50мм измеренный зазор 0.35мм разность -0.15мм перврначальная толщина шайбы 4.55мм требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм вот так ведеться расчет по зазорам. шайбы можно заказать..но ето долго....можно купить в минске на некрасова. там вродь есть в наличии надеюсь дотошно расписал?
			slavinsku
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 24 ноя 2013, 13:23    |
				 Зарегистрирован: 19 июн 2013, 13:56 Сообщения: 63 Откуда: Бобруйск
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
					 Я, чтобы не ездить в Минск, отдавал шайбы на завод, мне их шлифовали до моих размеров
					 _________________ Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Alfa Romeo©
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 24 ноя 2013, 21:45    |
					slavinsku писал(а): Я, чтобы не ездить в Минск, отдавал шайбы на завод, мне их шлифовали до моих размеров ну ето конечно хорошо....если есть точное оборудование.....но как правило зазоры увеличиваються...и шайбы ставить нужно больших размеров.....так что тут скорее наращивать нужно)))))))))))))
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 24 ноя 2013, 23:50    |
					sasha_80 писал(а): sasha_80 писал(а): grayc писал(а): Может кто сталкивался с регулировкой клапанов на моторе jtd в Бресте? есть ли в продаже шайбы для регулировки что бы оперативно достать, или может с другого мотора подходят? и в каком сервисе оперативно отрегулировать? если таких нема то придется приспособу делать самому... вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть Как расчитать нужный зазор. зазор велик.Нужный зазор 0.40мм Измеренный зазор 0.45 Разность +0.05мм перврначальная толщина щайбы 3.40мм требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45мм зазор малнужный зазор 0.50мм измеренный зазор 0.35мм разность -0.15мм перврначальная толщина шайбы 4.55мм требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм вот так ведеться расчет по зазорам. шайбы можно заказать..но ето долго....можно купить в минске на некрасова. там вродь есть в наличии надеюсь дотошно расписал? Спасибо, дотошней не бывает!   математическая часть вообще меня не сильно беспокоит, уже больше десятка лет стаж техмаша... Шайбы искал и пока нашел только на екзисте, минимальный заказ 5 шт и, я так понимаю, за 5 шт. цена 175 тыщ. Короче покупать безпонтово, токо если имеешь сервис по ремонту. Но за такие деньги я и сам закажу на заводе и выйдет в 3 раза дешевле )). Мерял на своей и оказалось что один впускной клапан с зазором всего 5 соток (0,05 мм) то есть надо уменьшить шайбу на 0,2 мм что просто делается шлифовкой. Во вторник выйду на работу начну делать приспособу... Мужики "железном капуте" сказали что у них есть шайбы для регулировки но если они такие же как на жигулях 33 мм в диаметре
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 25 ноя 2013, 00:03    |
					Deman писал(а): grayc писал(а): если таких нема то придется приспособу делать самому... http://fiatclub.by/foroom/viewtopic.php ... B2#p748373Спасибо за ссылку. Жаль когда я ковыряюсь в машинке некому пофоткать для истории ))) у самого руки грязные. Я так понимаю на alfisti.by фотки не зальёшь? если выкладывать их в инете они не вечные.
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 25 ноя 2013, 01:59    |
					 вот таблица совместимости шайб от итальянцев и других автомобилей CITROEN / PEUGEOT	0907.30, 907.30 FIAT / LANCIA / ALFA	0594 2866, 594 2866, 608 000 57, 0420 4145 FORD	6 111 591, 84FM6K514AKA GENERAL MOTORS	93178552 NISSAN	13229-6F905 OPEL	641 771, 0641 771 Применимость детали к автомобилям: Марка	Модель	Модификация	Дата выпуска	Двигатель	Привод	Кузов Марка	Модель	Модификация	Дата выпуска	Двигатель	Привод	Кузов ALFA ROMEO Альфа Ромео	145	 1.9 JTD 1.9 TD 1994/10  - 2001/01 AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель  AR33601 90 л.с. 1.9 л. Дизель  AR67501 90 л.с. 1.9 л. Дизель передний хэтчбек ALFA ROMEO Альфа Ромео	146	 1.9 D 1.9 JTD 1.9 TD 1994/12  - 2001/01 AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель  AR33601 90 л.с. 1.9 л. Дизель  AR67501 90 л.с. 1.9 л. Дизель  AR67501 92 л.с. 1.9 л. Дизель передний хэтчбек ALFA ROMEO Альфа Ромео	155	 1.9 TD (167.A3) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B 167.A2C 167.A2E) 1993/04  - 1992/01  - 1997/12 1997/12 AR67501 90 л.с. 1.9 л. Дизель AR67203 186 л.с. 2 л. Бензин передний полный седан седан ALFA ROMEO Альфа Ромео	156	 1.9 JTD (932A2B 932A2C 932B2) 2.4 JTD (932A1B 932AXC 932B1) 1997/09  - 1997/09  - 2005/09 2005/09 937A2.000 115 л.с. 1.9 л. Дизель  AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель  AR37101 110 л.с. 1.9 л. Дизель 839A6.000 140 л.с. 2.4 л. Дизель  841C000 150 л.с. 2.4 л. Дизель  AR32501 136 л.с. 2.4 л. Дизель передний передний седан седан ALFA ROMEO Альфа Ромео	156 Sportwagon	 1.9 JTD (932B2 932B2B 932B2C) 2.4 JTD (932B1 932B1B 932BXC) 2000/05  - 2000/05  - 2006/05 2006/05 937A2.000 115 л.с. 1.9 л. Дизель  AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель  AR37101 110 л.с. 1.9 л. Дизель 839A6.000 140 л.с. 2.4 л. Дизель  841C000 150 л.с. 2.4 л. Дизель  AR32501 136 л.с. 2.4 л. Дизель передний передний универсал универсал ALFA ROMEO Альфа Ромео	164	 2.0 Turbo 1988/02  - 1992/10 AR06476 175 л.с. 2 л. Бензин передний седан ALFA ROMEO Альфа Ромео	166	 2.4 JTD ( 936A2A 936A2B) 1998/09  - 2007/06 839A6.000 140 л.с. 2.4 л. Дизель  841C000 150 л.с. 2.4 л. Дизель  AR34202 136 л.с. 2.4 л. Дизель передний седан AUDI Ауди	100	 1.6 1.8 1.8 quattro 1.9 2.0 2.0 D 2.0 D Turbo 2.1 2.2 1976/08  - 1989/07 CN 70 л.с. 2 л. Дизель  DE 87 л.с. 2 л. Дизель  DR 75 л.с. 1.8 л. Бензин  DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин  JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин  KF 130 л.с. 2.2 л. Бензин  KP 115 л.с. 2 л. Бензин  NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин  RS 75 л.с. 1.8 л. Бензин  WB 115 л.с. 2.1 л. Бензин  WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин  WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин  WG 136 л.с. 2.1 л. Бензин  WH 100 л.с. 1.9 л. Бензин  YV 85 л.с. 1.6 л. Бензин передний  полный седан AUDI Ауди	100 Avant	 1.6 1.8 1.8 quattro 1.9 2.0 D 2.0 E 2.0 TD 2.1 1977/07  - 1990/11 CN 70 л.с. 2 л. Дизель  DE 87 л.с. 2 л. Дизель  DR 75 л.с. 1.8 л. Бензин  DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин  JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин  KF 131 л.с. 2.1 л. Бензин  KP 115 л.с. 2 л. Бензин  NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин  RS 75 л.с. 1.8 л. Бензин  WB 115 л.с. 2.1 л. Бензин  WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин  WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин  WG 136 л.с. 2.1 л. Бензин  WH 100 л.с. 1.9 л. Бензин  YV 85 л.с. 1.6 л. Бензин передний  полный универсал AUDI Ауди	200	 2.1 5 E 2.1 5 T 2.1 Turbo 2.1 Turbo quattro 1979/10  - 1988/01 KG 182 л.с. 2.1 л. Бензин  WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин  WJ 170 л.с. 2.1 л. Бензин передний  полный седан AUDI Ауди	200 Avant	 2.1 Turbo quattro 1983/09  - 1988/01 KG 182 л.с. 2.1 л. Бензин полный универсал AUDI Ауди	80	 1.3 1.5 1.6 1.6 D 1.6 GLE 1.6 GT 1.6 GTE 1.6 TD 1.8 1.8 GTE 1.9 CD-5S 2.0 2.2 1.8 CC quattro 1.8 GTE quattro 2.0 quattro (85Q) 2.2 quattro ( 85Q) 1972/05  - 1983/10  - 1982/08  - 1986/12 1986/08 1984/07 CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель  CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель  DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин  DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин  DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EP 60 л.с. 1.3 л. Бензин  HP 115 л.с. 2 л. Бензин  JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель  JN 93 л.с. 1.8 л. Бензин  JS 115 л.с. 2 л. Бензин  WE 115 л.с. 2.2 л. Бензин  WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин  WV 75 л.с. 1.6 л. Бензин  XX 100 л.с. 1.6 л. Бензин  YJ 75 л.с. 1.5 л. Бензин  YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  YP 85 л.с. 1.6 л. Бензин  YS 110 л.с. 1.6 л. Бензин  YT 70 л.с. 1.6 л. Бензин  YY 70 л.с. 1.6 л. Бензин  YZ 110 л.с. 1.6 л. Бензин  ZA 55 л.с. 1.3 л. Бензин  ZB 75 л.с. 1.5 л. Бензин  ZC 85 л.с. 1.5 л. Бензин  ZF 60 л.с. 1.3 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  JN 93 л.с. 1.8 л. Бензин  JS 115 л.с. 2 л. Бензин  JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин  NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин KK 136 л.с. 2.2 л. Бензин  KL 131 л.с. 2.2 л. Бензин передний полный полный седан седан седан AUDI Ауди	90	 1.6 TD 2.0 2.0 quattro 1984/08  - 1987/03 CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель  HP 115 л.с. 2 л. Бензин  JS 115 л.с. 2 л. Бензин  JS 116 л.с. 2 л. Бензин передний  полный седан AUDI Ауди	COUPE	 1.6 1.8 1.8 GT 1.9 2.0 2.1 GT 1980/07  - 1988/10 DD 75 л.с. 1.8 л. Бензин  DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин  HP 115 л.с. 2 л. Бензин  JS 115 л.с. 2 л. Бензин  JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин  KE 131 л.с. 2.1 л. Бензин  KL 131 л.с. 2.1 л. Бензин  WE 107 л.с. 2.1 л. Бензин  WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин  YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин передний купе AUDI Ауди	QUATTRO	 2.1 20V Turbo 2.1 quattro 2.1 Turbo 1980/07  - 1989/07 GV 200 л.с. 2.1 л. Бензин  KW 306 л.с. 2.1 л. Бензин  WR 200 л.с. 2.1 л. Бензин  WX 162 л.с. 2.1 л. Бензин полный купе CITROËN Ситроен	AX	 14 D 15 D 1988/09  - 1997/12 K9A(TUD3) 52 л.с. 1.4 л. Дизель  VJZ(TUD5) 58 л.с. 1.5 л. Дизель передний хэтчбек CITROËN Ситроен	SAXO	 1.5 D 1996/09  - 2003/09 VJY(TUD5) 54 л.с. 1.5 л. Дизель  VJZ(TUD5) 57 л.с. 1.5 л. Дизель передний хэтчбек CITROËN Ситроен	XSARA	 1.5 D 1997/04  - 2000/09 VJZ(TUD5) 57 л.с. 1.5 л. Дизель передний хэтчбек CITROËN Ситроен	XSARA Break	 1.5 D 1997/10  - 2000/09 VJZ(TUD5) 57 л.с. 1.5 л. Дизель передний универсал FIAT Фиат	CINQUECENTO	 1.1 Sporting (170AH) 1994/10  - 1998/01 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин передний хэтчбек FIAT Фиат	DOBLO	 1.2 (223AXA1A) 2001/03  -   223A5.000 65 л.с. 1.2 л. Бензин передний вэн FIAT Фиат	DOBLO Cargo	 1.2 (223ZXA1A) 2001/03  -   223A5.000 65 л.с. 1.2 л. Бензин передний фургон FIAT Фиат	PALIO	 1.2 1997/07  -   176A8.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин  178B5.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин  178B7.045 60 л.с. 1.2 л. Бензин  178C4.066 60 л.с. 1.2 л. Бензин  178E2.000 68 л.с. 1.2 л. Бензин  178E2.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин  188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин передний хэтчбек FIAT Фиат	PALIO Weekend	 1.2 (178DX.G1A 178DYA1A) 1996/04  -   178B5.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин  178C4.066 60 л.с. 1.2 л. Бензин  188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин передний универсал FIAT Фиат	PANDA	 1000 1000 4x4 1000 i.e. KAT 1.1 1100 1100 4x4 1100 Trekking 4x4 1.2 950 1982/09  -   141C2.000 45 л.с. 1 л. Бензин  156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин  156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин  156A3.000 50 л.с. 1 л. Бензин  156A3.100 44 л.с. 1 л. Бензин  156C.046 50 л.с. 1.1 л. Бензин  176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин  187A1.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин  188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин  A112B1.054 48 л.с. 0.9 л. Бензин передний  полный хэтчбек FIAT Фиат	PANDA Van	 1000 1986/01  - 1992/02 156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин  156A3.100 44 л.с. 1 л. Бензин передний фургон FIAT Фиат	PUNTO	 1.2 60 ( .050 .130 .150 188.030 .230 .250) 1.2 Natural Power 55 1.1 60 1.2 75 1.2 1999/09  - 1993/09  -     188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 176A6.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин  176A7.000 58 л.с. 1.2 л. Бензин  176A8.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин  176B1.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин  176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин  176B4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин  188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин передний передний хэтчбек кабрио  хэтчбек FIAT Фиат	PUNTO Van	 1.1 1.2 60 1996/04  - 2009/10 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин  188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин передний фургон FIAT Фиат	SEICENTO	 1.1 (187AXB 187AXB1A) 1998/01  - 2010/01 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин  187A1.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин передний хэтчбек FIAT Фиат	SEICENTO Van	 1.1 (187CXB/C) 1998/01  - 2010/01 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин передний фургон FIAT Фиат	TIPO	 1.1 (160.AA) 1988/01  - 1991/10 160A3.000 56 л.с. 1.1 л. Бензин передний хэтчбек FIAT Фиат	UNO	 1.0 1.0 iE 45 i.e. 1.0 50 1.1 50 i.e. 1.1 55 1.0 45 1.0 (146A.ED) 60 1.1 ( 146A.EG) 1984/04  - 1986/06  - 1985/05  - 2000/08 1993/12 1992/12 146A2.166 48 л.с. 1 л. Бензин  146A4.044 50 л.с. 1.1 л. Бензин  146C3.000 49 л.с. 1.1 л. Бензин  156A2.000 42 л.с. 1 л. Бензин  156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин  156A2.246 46 л.с. 1 л. Бензин  156C.046 50 л.с. 1.1 л. Бензин  56 л.с. 1 л. Бензин 156A2.048 44 л.с. 1 л. Бензин  156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин  50 л.с. 1 л. Бензин 146A4.048 58 л.с. 1.1 л. Бензин  160A3.000 57 л.с. 1.1 л. Бензин передний передний передний хэтчбек хэтчбек хэтчбек FORD Форд	ESCORT '81 Express	 1.6 D 1984/02  - 1986/02 LTA 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний фургон FORD Форд	ESCORT '86 Express	 1.6 D 1986/02  - 1990/07 LTA 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний фургон FORD Форд	ESCORT III	 1.6 D 1984/02  - 1985/12 LTA 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний универсал  хэтчбек FORD Форд	ESCORT IV	 1.6 D 1986/01  - 1989/01 LTC 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний универсал  хэтчбек FORD Форд	FIESTA II	 1.6 D (FBD) 1984/04  - 1989/02 LTB 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний хэтчбек FORD Форд	ORION I	 1.6 D 1984/02  - 1986/03 LTA 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний седан FORD Форд	ORION II	 1.6 D 1985/12  - 1989/01 LTC 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний седан LANCIA DEDRA	 1.6 i.e. (835AA 835AB 835AN) 1.6 LE KAT (835EB KAT) 1.8 i.e. (835AC 835AD 835AT 835BC 835BD 835FA) 1.9 TDS (835EE 835EF) 2.0 HF Integrale (835AP) 2.0 i.e. (835AI 835AL) 1989/08  - 1994/07  - 1989/09  - 1989/04  - 1990/11  - 1989/09  - 1999/07 1999/07 1999/07 1999/07 1994/07 1999/07 835A1.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин  835A1.046 78 л.с. 1.6 л. Бензин  835C1.000 75 л.с. 1.6 л. Бензин 159B9.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин 835A2.000 109 л.с. 1.8 л. Бензин  835A2.046 105 л.с. 1.8 л. Бензин  835C5.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин  836A5.000 101 л.с. 1.8 л. Бензин 160D1.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель  835A4.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель  835A4.046 90 л.с. 1.9 л. Дизель 835A7.046 169 л.с. 2 л. Бензин 835A5.000 117 л.с. 2 л. Бензин  835A5.046 113 л.с. 2 л. Бензин передний передний передний передний полный передний седан седан седан седан седан седан LANCIA DEDRA SW	 1.6 (835EB) 1.8 i.e. (835FA) 1.9 TDS (835EE 835EF) 1994/10  - 1994/07  - 1994/07  - 1999/07 1999/07 1999/07 159B9.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин 836A5.000 101 л.с. 1.8 л. Бензин 160D1.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель  835A4.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель передний передний передний универсал универсал универсал LANCIA DELTA I	 1.1 (831AB.015) 1.3 ( 831AB.011) 1.5 (831AB.025) 1.6 GT 1.6 GT i.e. (831AB.010 831AB.016) 1.6 HF Turbo ( 831AB.020 831AB.020S) 1.9 Turbo DS (831AB.021) 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) 2.0 HF Integrale (831AB.019 831AB.024 831AB.024S 831AB.028) 1986/01  - 1979/09  - 1979/09  - 1982/11  - 1986/08  - 1983/10  - 1986/10  - 1993/06  - 1989/03  - 1986/11  - 1990/12 1992/08 1992/12 1986/04 1992/08 1989/03 1989/12 1994/01 1991/09 1992/12 831B8.000 64 л.с. 1.1 л. Бензин 831A2.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин  831A2.000 79 л.с. 1.3 л. Бензин  831B.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин 831A1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин  831B1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин 831A4.000 105 л.с. 1.6 л. Бензин 149C2.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин  831B7.000 109 л.с. 1.6 л. Бензин 831A7.000 131 л.с. 1.6 л. Бензин  831B3.000 140 л.с. 1.6 л. Бензин  831B7.046 132 л.с. 1.6 л. Бензин 831D1.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель 831E5.000 211 л.с. 2 л. Бензин  831E5.046 211 л.с. 2 л. Бензин 831D5.000 196 л.с. 2 л. Бензин 831B5.000 166 л.с. 2 л. Бензин  831C5.000 181 л.с. 2 л. Бензин  831C5.046 177 л.с. 2 л. Бензин передний передний передний передний передний передний передний полный полный полный хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек LANCIA DELTA II	 1.4 i.e. (836AF 836AH) 1.6 i.e. (836AD) 1.8 i.e. (836AE 836AG 836AL) 1.9 TD (836AM 836AN) 1994/10  - 1993/06  - 1993/06  - 1994/10  - 1999/08 1999/08 1999/08 1999/08 160A1.046 69 л.с. 1.4 л. Бензин  836A4.000 69 л.с. 1.4 л. Бензин 835C1.000 75 л.с. 1.6 л. Бензин 835C2.000 103 л.с. 1.8 л. Бензин  835C4.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин  836A6.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин  836C4.000 90 л.с. 1.8 л. Бензин 160D1.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель  835A4.000 90 л.с. 1.9 л. Дизель передний передний передний передний хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек LANCIA KAPPA	 2.0 16V Turbo (838AB1AA 838CB) 2.0 20V Turbo (838AM1AA 838CM) 2.4 JTD (838AL1AA) 2.4 T.DS (838AE1AA 838AH1AA) 1995/02  - 1998/06  - 1998/06  - 1994/08  - 2001/10 2001/10 2001/10 2001/10 838A4.000 205 л.с. 2 л. Бензин 175A3.000 220 л.с. 2 л. Бензин 838A8.000 136 л.с. 2.4 л. Дизель 838A3.000 124 л.с. 2.4 л. Дизель  838A7.000 124 л.с. 2.4 л. Дизель передний передний передний передний купе  седан купе  седан седан седан LANCIA KAPPA SW	 2.0 16V Turbo (838BB1AA) 2.0 20V Turbo (838BM1AA) 2.4 JTD (838BL1AA) 2.4 T.DS (838BH1AA) 1996/07  - 1998/06  - 1998/06  - 1996/07  - 2001/10 2001/10 2001/10 2001/10 838A4.000 205 л.с. 2 л. Бензин 175A3.000 220 л.с. 2 л. Бензин 838A8.000 136 л.с. 2.4 л. Дизель 838A3.000 124 л.с. 2.4 л. Дизель  838A7.000 124 л.с. 2.4 л. Дизель передний передний передний передний универсал универсал универсал универсал LANCIA LYBRA	 1.9 JTD ( 839AXD1A 839AXI1A) 2.4 JTD ( 839AXE1A 839AXL1A) 1999/07  - 1999/07  - 2005/10 2005/10 937A2.000 116 л.с. 1.9 л. Дизель  AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель  AR37101 110 л.с. 1.9 л. Дизель 839A5.000 135 л.с. 2.4 л. Дизель  839A6.000 140 л.с. 2.4 л. Дизель  841C.000 150 л.с. 2.4 л. Дизель  AR32501 135 л.с. 2.4 л. Дизель передний передний седан седан LANCIA LYBRA SW	 1.9 JTD ( 839BXD1A 839BXI1A) 2.4 JTD ( 839BXE1A 839BXL1A) 1999/07  - 1999/10  - 2005/10 2005/10 937A2.000 116 л.с. 1.9 л. Дизель  AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель  AR37101 110 л.с. 1.9 л. Дизель 839A5.000 135 л.с. 2.4 л. Дизель  839A6.000 140 л.с. 2.4 л. Дизель  841C.000 150 л.с. 2.4 л. Дизель  AR32501 135 л.с. 2.4 л. Дизель передний передний универсал универсал LANCIA THEMA	 2000 16V (834FA) 2000 16V Turbo (834AC 834FC 834GC) 2000 i.e. 16V (834AA 834AI) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 2000 i.e (834AB) 2000 i.e. ( 834B 834BV) 2000 i.e. Turbo (834C) 2000 i.e.Turbo (834CV) 1992/08  - 1988/12  - 1988/05  - 1989/04  - 1988/09  - 1984/11  - 1984/11  - 1986/07  - 1993/12 1994/07 1992/08 1992/05 1992/05 1992/05 1987/12 1990/05 834F1.000 152 л.с. 2 л. Бензин 834C1.000 181 л.с. 2 л. Бензин  834F2.000 201 л.с. 2 л. Бензин 834B2.000 147 л.с. 2 л. Бензин  834B2.246 141 л.с. 2 л. Бензин 834C1.246 177 л.с. 2 л. Бензин 834B1.000 117 л.с. 2 л. Бензин 834B.000 120 л.с. 2 л. Бензин  834B.048 113 л.с. 2 л. Бензин  834B.146 115 л.с. 2 л. Бензин 834C.000 166 л.с. 2 л. Бензин 834C.146 150 л.с. 2 л. Бензин передний передний передний передний передний передний передний передний седан седан седан седан седан седан седан седан LANCIA THEMA SW	 2000 16V (834FA) 2000 i.e. 16V (834AI) 2000 i.e. 16V Turbo (834AC 834AL) 2000 Turbo 2000 Turbo 16V ( 834FC 834GC) 1992/05  - 1989/02  - 1988/12  - 1989/01  - 1992/11  - 1994/07 1992/05 1993/03 1992/03 1994/07 834F1.000 152 л.с. 2 л. Бензин 834B2.246 141 л.с. 2 л. Бензин 834C1.000 181 л.с. 2 л. Бензин  834C1.246 177 л.с. 2 л. Бензин 834C.146 150 л.с. 2 л. Бензин 834F2.000 201 л.с. 2 л. Бензин передний передний передний передний передний универсал универсал универсал универсал универсал LANCIA Y	 1.1 (840AE) 1.2 (840AA 840AF1A) 1995/11  - 1996/03  - 2003/09 2003/09 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин  840A3.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин передний передний хэтчбек хэтчбек LANCIA Y10	 1.0 Fire ( 156AA 156AD 156B 156C) 1.0 Fire 4WD ( 156AE) 1.0 Fire KAT (156AE KAT) 1.0 Turbo (156D) 1.1 i.e (156AC) 1.1 i.e. Fire 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) 1.3 i.e. Fire (156AB 156AF) 1985/03  - 1986/12  - 1987/10  - 1985/03  - 1989/08  - 1989/07  - 1987/11  - 1991/06 1992/02 1992/02 1989/02 1992/06 1995/12 1995/12 156A.000 56 л.с. 1 л. Бензин  156A2.000 45 л.с. 1 л. Бензин  156A2.000 50 л.с. 1 л. Бензин  156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин 156A2.000 50 л.с. 1 л. Бензин  156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин  156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин 156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин 156A1.000 84 л.с. 1 л. Бензин 156C.000 57 л.с. 1.1 л. Бензин 156C.046 50 л.с. 1.1 л. Бензин 146A5.046 72 л.с. 1.3 л. Бензин  156B.000 72 л.с. 1.3 л. Бензин  156B.000 76 л.с. 1.3 л. Бензин передний полный передний передний передний передний  полный передний хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек NISSAN Ниссан	MICRA II	 1.5 D 1998/02  - 2003/02 TD15 57 л.с. 1.5 л. Дизель передний хэтчбек OPEL Опель	ASTRA H	 1.9 CDTI 2004/06  -   Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель передний универсал  хэтчбек OPEL Опель	ASTRA H GTC	 1.9 CDTI 2005/09  -   Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 101 л.с. 1.9 л. Дизель передний хэтчбек OPEL Опель	SIGNUM	 1.9 CDTI 2004/04  -   Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель передний хэтчбек OPEL Опель	VECTRA C	 1.9 CDTI 2004/04  -   Z19DT 100 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель передний седан  универсал OPEL Опель	VECTRA C GTS	 1.9 CDTI 2004/04  -   Z19DT 100 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель передний хэтчбек OPEL Опель	ZAFIRA	 1.9 CDTI 2005/07  -   Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель передний вэн PEUGEOT Пежо	106 I	 1.4 D 1.5 D 1992/09  - 1996/04 K9Y(TUD3Y) 50 л.с. 1.4 л. Дизель  VJY(TUD5) 54 л.с. 1.5 л. Дизель передний хэтчбек PEUGEOT Пежо	106 II	 1.5 D 1996/05  -   VJX(TUD5) 57 л.с. 1.5 л. Дизель  VJY(TUD5) 55 л.с. 1.5 л. Дизель передний хэтчбек PEUGEOT Пежо	106 Van	 1.5 D 2000/10  -   VJX(TUD5) 57 л.с. 1.5 л. Дизель передний фургон SAAB Сааб	9-3	 1.9 TiD 2004/09  -   Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель передний седан VAUXHALL ASTRA Mk V	 1.9 CDTi 1.9 CDTI 2004/01  -   Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 101 л.с. 1.9 л. Дизель передний универсал  хэтчбек VAUXHALL SIGNUM	 1.9 CDTI 2.0 Turbo 2004/04  - 2008/05 101 л.с. 2 л. Дизель  Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель передний хэтчбек VAUXHALL VECTRA Mk II	 1.9 CDTI 2002/04  - 2008/09 Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель передний седан  универсал  хэтчбек VAUXHALL ZAFIRA Mk II	 1.9 CDTI 2005/07  -   Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель  Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель передний вэн VOLVO Вольво	240	 2.4 Diesel 1978/08  - 1993/08 D24 79 л.с. 2.4 л. Дизель  D24 82 л.с. 2.4 л. Дизель задний седан  универсал VOLVO Вольво	740	 2.4 Diesel 2.4 TD 2.4 TD Interc. 2.4 Turbo-Diesel 1984/08  - 1992/07 D24 82 л.с. 2.4 л. Дизель  D24T 109 л.с. 2.4 л. Дизель  D24TIC 122 л.с. 2.4 л. Дизель задний седан  универсал VOLVO Вольво	760	 2.4 TD Interc. (704 765) 2.4 Turbo Diesel (704) 1987/08  - 1982/08  - 1992/07 1992/07 D24TIC 115 л.с. 2.4 л. Дизель  D24TIC 116 л.с. 2.4 л. Дизель D24T 109 л.с. 2.4 л. Дизель  D24T 112 л.с. 2.4 л. Дизель задний задний седан  универсал седан VOLVO Вольво	780	 2.4 D 1986/04  - 1990/07 D24TIC 122 л.с. 2.4 л. Дизель передний купе VOLVO Вольво	940	 2.4 D 2.4 Turbo Diesel 1990/08  - 1995/07 D24 82 л.с. 2.4 л. Дизель  D24T 109 л.с. 2.4 л. Дизель задний седан  универсал VOLVO Вольво	960	 2.4 Tdi 2.4 TD Interc. 1990/09  - 1994/07 D24TIC 115 л.с. 2.4 л. Дизель  D24TIC 122 л.с. 2.4 л. Дизель задний седан  универсал VW Фольксваген	CADDY I	 1.5 1.6 1.6 D 1.8 1982/08  - 1992/07 EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин  EW 75 л.с. 1.6 л. Бензин  JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин  JH 95 л.с. 1.8 л. Бензин  JK 55 л.с. 1.6 л. Дизель  ME 55 л.с. 1.6 л. Дизель передний пикап VW Фольксваген	GOLF I	 1.5 1.5 D 1.6 1.6 D 1.6 GTI 1.6 TD 1.8 1.8 GTI 1974/04  - 1993/04 CK 50 л.с. 1.5 л. Дизель  CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель  CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель  DX 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EG 110 л.с. 1.6 л. Бензин  EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин  EV 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EW 75 л.с. 1.6 л. Бензин  EX 90 л.с. 1.8 л. Бензин  FH 70 л.с. 1.5 л. Бензин  FN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  FP 75 л.с. 1.6 л. Бензин  FT 70 л.с. 1.6 л. Бензин  HN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин  JH 95 л.с. 1.8 л. Бензин  JJ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель  PB 112 л.с. 1.8 л. Бензин передний кабрио  хэтчбек VW Фольксваген	GOLF II	 1.6 1.6 D 1.6 TD 1.8 1.8 GTI 1983/08  - 1992/07 ABN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  DX 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EV 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин  GU 90 л.с. 1.8 л. Бензин  GX 90 л.с. 1.8 л. Бензин  GZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  HM 75 л.с. 1.6 л. Бензин  HV 90 л.с. 1.8 л. Бензин  JP 54 л.с. 1.6 л. Дизель  JR 70 л.с. 1.6 л. Дизель  ME 54 л.с. 1.6 л. Дизель  MF 70 л.с. 1.6 л. Дизель  PB 112 л.с. 1.8 л. Бензин передний хэтчбек VW Фольксваген	ILTIS	 1.7 1979/03  - 1988/12 WL 75 л.с. 1.7 л. Бензин  YX 75 л.с. 1.7 л. Бензин полный Вездеход открытый VW Фольксваген	JETTA I	 1.5 1.6 1.6 D 1.6 GLI 1.6 TD 1.7 1.8 1978/08  - 1984/07 78 л.с. 1.7 л. Бензин  CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель  CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель  DX 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EG 110 л.с. 1.6 л. Бензин  EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин  FR 85 л.с. 1.6 л. Бензин  JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин  JJ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель передний седан VW Фольксваген	JETTA II	 1.6 1.6 D 1.6 TD 1.8 1984/01  - 1992/07 ABN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  EV 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин  GU 90 л.с. 1.8 л. Бензин  GX 90 л.с. 1.8 л. Бензин  GZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  HM 75 л.с. 1.6 л. Бензин  HV 90 л.с. 1.8 л. Бензин  JP 54 л.с. 1.6 л. Дизель  JR 70 л.с. 1.6 л. Дизель  ME 54 л.с. 1.6 л. Дизель  MF 70 л.с. 1.6 л. Дизель  PB 112 л.с. 1.8 л. Бензин передний седан VW Фольксваген	LT 28-35 I	 2.4 2.4 D 2.4 TD 1979/01  - 1992/08 CP 75 л.с. 2.4 л. Дизель  DL 90 л.с. 2.4 л. Бензин  DV 102 л.с. 2.4 л. Дизель  DW 75 л.с. 2.4 л. Дизель задний автобус  фургон VW Фольксваген	LT 28-35 I c /	 2.4 2.4 D 2.4 TD 1978/12  - 1993/09 CP 75 л.с. 2.4 л. Дизель  DL 90 л.с. 2.4 л. Бензин  DV 102 л.с. 2.4 л. Дизель  DW 75 л.с. 2.4 л. Дизель задний бортовой VW Фольксваген	LT 40-55 I	 2.4 4WD 2.4 D 4WD 2.4 TD 1979/01  - 1992/08 DL 90 л.с. 2.4 л. Бензин  DV 102 л.с. 2.4 л. Дизель  DW 75 л.с. 2.4 л. Дизель задний  полный фургон VW Фольксваген	LT 40-55 I c /	 2.4 2.4 D 2.4 TD 2.4 TD Syncro 1978/12  - 1993/09 CP 75 л.с. 2.4 л. Дизель  DL 90 л.с. 2.4 л. Бензин  DV 102 л.с. 2.4 л. Дизель  DW 75 л.с. 2.4 л. Дизель задний  полный бортовой VW Фольксваген	PASSAT	 1.3 1.5 1.5 D 1.6 1.6 D 1.6 GLi 1.6 TD 1.8 1.9 2.0 2.1 1973/05  - 1988/03 CK 50 л.с. 1.5 л. Дизель  CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель  CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель  DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин  DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин  DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  FS 72 л.с. 1.6 л. Бензин  HP 115 л.с. 2 л. Бензин  HP 116 л.с. 2 л. Бензин  JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель  JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин  JS 115 л.с. 2 л. Бензин  JS 116 л.с. 2 л. Бензин  JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин  WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин  WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин  WV 75 л.с. 1.6 л. Бензин  YJ 75 л.с. 1.5 л. Бензин  YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  YP 85 л.с. 1.6 л. Бензин  YS 110 л.с. 1.6 л. Бензин  ZA 55 л.с. 1.3 л. Бензин  ZB 75 л.с. 1.5 л. Бензин  ZC 86 л.с. 1.5 л. Бензин  ZF 60 л.с. 1.3 л. Бензин передний седан  хэтчбек VW Фольксваген	PASSAT Variant	 1.3 1.5 1.5 D 1.6 1.6 D 1.6 i 1.6 TD 1.8 1.9 2.0 2.0 Syncro 2.1 1973/05  - 1988/03 CK 50 л.с. 1.5 л. Дизель  CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель  CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель  DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин  DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин  DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  HP 115 л.с. 2 л. Бензин  JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель  JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин  JS 115 л.с. 2 л. Бензин  JS 116 л.с. 2 л. Бензин  JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин  WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин  WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин  WV 75 л.с. 1.6 л. Бензин  YJ 75 л.с. 1.5 л. Бензин  YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  YP 85 л.с. 1.6 л. Бензин  YS 110 л.с. 1.6 л. Бензин  ZA 55 л.с. 1.3 л. Бензин  ZB 75 л.с. 1.5 л. Бензин  ZC 86 л.с. 1.5 л. Бензин  ZF 60 л.с. 1.3 л. Бензин передний  полный универсал VW Фольксваген	SANTANA	 1.6 1.6 D 1.6 TD 1.8 1.9 2.0 2.1 1981/08  - 1984/12 CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель  CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель  DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин  DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин  HP 115 л.с. 2 л. Бензин  JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель  JS 115 л.с. 2 л. Бензин  WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин  WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин  WV 75 л.с. 1.6 л. Бензин  YP 85 л.с. 1.6 л. Бензин передний седан VW Фольксваген	SANTANA Variant	 1.8 1985/04  - 1988/02 JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин передний универсал VW Фольксваген	SCIROCCO	 1.5 1.6 1.8 1974/02  - 1992/07 DX 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EG 110 л.с. 1.6 л. Бензин  EV 112 л.с. 1.8 л. Бензин  EW 75 л.с. 1.6 л. Бензин  EX 90 л.с. 1.8 л. Бензин  FH 70 л.с. 1.5 л. Бензин  FN 75 л.с. 1.6 л. Бензин  FP 75 л.с. 1.6 л. Бензин  FR 85 л.с. 1.6 л. Бензин  FT 70 л.с. 1.6 л. Бензин  JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин  JH 95 л.с. 1.8 л. Бензин  JJ 112 л.с. 1.8 л. Бензин  PB 112 л.с. 1.8 л. Бензин передний купе VW Фольксваген	TRANSPORTER III	 1.6 D 1.6 TD 1.6 TD Syncro 1.7 D 1981/01  - 1992/07 CS 50 л.с. 1.6 л. Дизель  JX 69 л.с. 1.6 л. Дизель  JX 70 л.с. 1.6 л. Дизель  KY 57 л.с. 1.7 л. Дизель задний  полный автобус  фургон VW Фольксваген	TRANSPORTER III c /	 1.6 D 1.6 TD 1.6 TD Syncro 1.7 D 1981/01  - 1992/07 CS 50 л.с. 1.6 л. Дизель  JX 69 л.с. 1.6 л. Дизель  JX 70 л.с. 1.6 л. Дизель  KY 57 л.с. 1.7 л. Дизель задний  полный бортовой SAAB	93 178 552 VAG	056 109 564 VAUXHALL	93178552 VOLVO	1257064
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 25 ноя 2013, 19:23    |
					 Авто: Fiat Marea
			Anton
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 06 май 2014, 20:18    |
				 Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:45 Сообщения: 107 Откуда: Солигоск
					 Авто: Альфа Ромео 166
					 Обращаюсь к Альфистам Слуцка и Солигорска. Может кто знает куда можно подъехать на проверку и последующую регулировку тепловых зазоров клапанов,альфа 166 2.4 136 л.с. А то что то нет на примете толкового сто.
			колян.
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 07 май 2014, 05:36    |
				 Зарегистрирован: 11 янв 2014, 19:36 Сообщения: 23 Откуда: брест.
					 Авто: alfa romeo 166 2.4Jtd
					 Менял у себя в166 2.4 пришлось снимать распредвал шайбы сильно пригорели а у друга на 156 2.4 пошли нормально,шайбы  знакомый на заводе точил с паследующим закаливанием есть вопросы звони 80297216510.
			Anton
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 07 май 2014, 20:30    |
					колян. писал(а): Менял у себя в166 2.4 пришлось снимать распредвал шайбы сильно пригорели а у друга на 156 2.4 пошли нормально,шайбы  знакомый на заводе точил с паследующим закаливанием есть вопросы звони 80297216510.  А как вообще, сложно самому сделать сие счастье,и что для этого нужно,какие приблуды. А то что то немогу найти сервис в округе который бы взялся за эту работу.
			gorbyn_156
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 07 май 2014, 22:05    |
				 Зарегистрирован: 17 апр 2014, 20:03 Сообщения: 23 Откуда: челябинск
					 Авто: 156 булочка
					 можно впринципе и самому...но если без приблуды то нужно распредвал снимать
			Anton
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 12 май 2014, 15:02    |
					 Проверил всё в норме помоему. Всем спасибо.
			valeriy
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 25 апр 2015, 23:46    |
				 Зарегистрирован: 20 мар 2015, 23:48 Сообщения: 33 Откуда: Минск
					 Авто: AR166
					 Привет, может кто более опытный подскажет, нужно ли после регулировки клапанов делать контрольный обмер после 1,5-2 тыс. км. пробега, мол притрутся детали и зазор может уйти, не.( 2.4 жтд, смена распредвала). Спасибо
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по регулировке зазора клапанов на моторе jtd    Добавлено: 26 апр 2015, 00:20    |
					valeriy писал(а): Привет, может кто более опытный подскажет, нужно ли после регулировки клапанов делать контрольный обмер после 1,5-2 тыс. км. пробега, мол притрутся детали и зазор может уйти, не.( 2.4 жтд, смена распредвала). Спасибо если все грамотно сделали то проверка через 40.000 пробега, а через 80.000 - регулировка.
