 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1.9 JTD плохо заводиться
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 18:53
Авто: 147
Такая проблема плохо заводиться притом что на холодную что на горячею, диагностика показала что медленно растёт давление в топливной рейке. Можек кто в курсе из-за чего оно медленно может расти?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD плохо заводиться
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 19:01
Вариантов не много. Нужно подключится в топливную магистраль и померять давление в рейле и до и после регулятора давления топлива. По результатам измерений принимать решение о ремонте и замене запчастей, а не бежать на рынок и менять всё в подряд относящееся к топливной системе.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 22:03
А это как? Зачем замерять давление в обратке (после регулятора)?
Подключить комп и все посмотреть.
1. Регулятор скидывает в обратку
2. Форсунка(и) скидывают в обратку
3. Насос (ТНВД) сам скидывает соляру, (плунжеры под замену)
4. Насос подкачки слабо нагнетает.
P.S. Хорошее давление 5.4 (1.8-7.2 может быть) бара, и не должно падать.
 Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 20:08
Авто: 147
Смысл в том что при заводке давление набирается медленно а при работе оно норм вот как то так
 Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 21:31
Я Вас не понимаю, или Вы не понимаете. Вроде сами просили "Может кто в курсе из-за чего оно медленно может расти?" Еще раз перечитайте мой предыдущий пост, в нем изложены вероятные причины.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 06:24
Авто: 147
Спасибо за ответ буду пробовать
