			BOGY
				 Заголовок сообщения: Ищу толкового электрика по итальянкам в Минске!    Добавлено: 15 апр 2014, 11:35    |
				 Зарегистрирован: 08 май 2013, 19:28 Сообщения: 121 Откуда: МИНСК
					 Авто: Alfa 156 sw 2.4
					 Всем привет,поделюсь и я своей проблемой. изначально не работала 1 скорость вентилятора начал искать причину,резистор купил новый оказался не рабочий. Проверял на двух машинах. Подкидывал себе рабочий шел дымок с резистора и щелкало реле 1 скорости, но вентилятор молчал. Свой старый резистор расковырял и нашел обрыв, отмотав один виток скрутил между собой. Поставил себе и когда включаешь 1 скорость реле щелкает, спираль раскаляется, вентилятор молчит(этот резистор проверял на другой машине все работает(не накаляется)). Далее начал зачищать все контакты включая клеммные колодки и сделал КЗ тонкого сине-черного проводка с реле 1 скорости и -клеммой, что-то затрещало в районе реле второй скорости и теперь тишина- вентилятор молчит, реле не щелкают(оба) даже отсоединив фишку с датчика на термосе все молчит. Комп подключается, ошибок нет, предохранители на +клемме и под приборкой целые. Реле менял с другой машины. Куда копать даже не знаю,вроде по схемам и не куда? На выходных ковырял опять вентилятор не сгорел. Только теперь горят ошибки реле 1 и 2 скорости. Поэтому ищу электрика с адекватными ценами. тел.80333200230 мтс. Паша.
			siarhei85
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 16 апр 2014, 20:53    |
				 Зарегистрирован: 30 ноя 2013, 23:02 Сообщения: 46 Откуда: минск
					 Авто: Альфа Ромео 166
					 80296143842 электрик по итальяшкам может поможет.
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 16 апр 2014, 21:03    |
					 Авто: 156 2.0 TS sportwagon
					 вентилятор в утиль или в ремонт....
			BOGY
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 16 апр 2014, 21:57    |
					zhuks писал(а): вентилятор в утиль или в ремонт.... так напрямую работает и с колодки реле 2 скорости тоже, реле вообще не щелкает предохранители целые. Объясни пожалуйста при чем тут вентилятор.
			BOGY
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 16 апр 2014, 21:59    |
					siarhei85 писал(а): 80296143842 электрик по итальяшкам может поможет. Спасибо.
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 17 апр 2014, 08:10    |
					 ты же написал что горит сопративление.... если оно гори значит или обмотки вентелятора на КЗ или кто то в схеме наколдовал... до твоих манипуляций все работало?
			BOGY
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 17 апр 2014, 09:56    |
					 Работала только 2 скорость сейчас вообще тишина. До зимы все работало.
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 17 апр 2014, 13:00    |
					 вскрой реле 1 и 2 скорости и осмотри контакты... скорее всего ты их пожег...
			BOGY
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика 80333200230мтс    Добавлено: 17 апр 2014, 14:01    |
					 Начну по порядку перед тем как все потухло я вскрывал реле чтобы зачистить контакты,  (там было все гут), выкручивал датчик температуры чтобы проверить температуру, ковырялся в клеммах реле,  вопрос если поменять управляющие провода местами,  как это отразится на работе реле. Просто  судя по схеме реле 1 и 2 скорости связаны между собой. Может я там чего напутал вот они и не щелкают.
			BOGY
				 Заголовок сообщения: Re: Ищу толкового электрика по итальянкам в Минске!    Добавлено: 20 апр 2014, 07:16    |
					 Все вопрос закрыт. Оказалось подпалил мозги, помогла перепайка микрусхемы.
