maloi
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 16:15 |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 05:49 Сообщения: 35 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 166 2.0 ts
Ребята те у кого alfa romeo 166 с адаптером, вообщем надоело мне ключ зажигания по 2 раза крутить и я тут подумал что все происходит именно из за того что адаптер полностью обесточивается и пропадает память, возможно буду 4ерез недельку заниматься этим делом т.к на неделе соберу саб и буду все это дело устанавливать, и постараюсь решить проблему эту с памятью. Если все получится сделаю фото отчет , а пока надо заменять радиатор )) снег все испортил и радиатор ждет улучшения погоды для установки )) ps может уже какой электрик решил этот недостаток?? pss вот кстате нашел адаптер такой для других машинок с уже предусмотренными проводками питания и памяти ))
Последний раз редактировалось maloi 18 мар 2014, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 16:19 |
Партнер клуба |
Зарегистрирован: 22 авг 2012, 10:46 Сообщения: 198 Откуда: Минск
Авто: Due Stilo - Abarth & JTD
У меня что ьы в абарте он одекватно работал. Пришлось лостать олин пин питания с фишки и подключить на прямую к асс. Но завестись нужно до того пока загрузиться навик. Хотя можно конечно всунуть кондер что бы питание во время заводки не убегало. Так как катаюсь на тракторе а не абарте дальше не пробовал. Но при жуланию думаб модно намутить что нить))
maloi
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 16:32 |
SSD писал(а): У меня что ьы в абарте он одекватно работал. Пришлось лостать олин пин питания с фишки и подключить на прямую к асс. Но завестись нужно до того пока загрузиться навик. Хотя можно конечно всунуть кондер что бы питание во время заводки не убегало. Так как катаюсь на тракторе а не абарте дальше не пробовал. Но при жуланию думаб модно намутить что нить)) да я вот и хочу попробовать дать ему постоянное питани, но для начала нужно будет нагрузку его проверить, у меня то все корректно работает , прост как я заметил при первом повороте ключа он пока включится и все считает проходит сек 20, а при повторном повороте ключа пару сек. , вывод нужно доп спитание постоянное для памяти, ведь потомс пока на пару мин не вырубишь зажигание все корректно работает, вообщем на след неделе постараюсь занятся аккустикой ну и попробую поэксперементировать, а там отпишусь еслис все норм и сделаю отчетик .
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуатльный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 16:34 |
Партнер клуба |
Там в принуипе должно быть 2 питания. Одно постоянное для памяти. Второе асс...
maloi
Заголовок сообщения: Re: Виртуатльный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 16:38 |
SSD писал(а): Там в принуипе должно быть 2 питания. Одно постоянное для памяти. Второе асс... вот у меня есть подозрение что на фишечку от адаптера оно не приходит )) возможно просчитались, дело то в том что при включении зажигания т.е при подаче питания загорается светодиод , а при выкл зажигания он гаснет , хотя хз как там устроено точно, но подозреваю не приходит постоянное питание на него , надо будет прорзвонить все .
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 16:47 |
Партнер клуба |
Он и должен погаснуть так как ушло асс. А лампочка должна начать моргать около 4х раз это значит он засыпает. Если не моргает значит да обрубаеться полностью
kimbar
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 18:13 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:38 Сообщения: 67 Откуда: минск
Авто: alfa romeo 145
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 18 мар 2014, 22:10 |
Партнер клуба |
kimbar писал(а): на 145 альфу подойдёт В списках этого авто не значиться, да и я сколько видав 145тых ни разу не встречал со штаткой, обычно там уже стоит что нить левое...
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 29 мар 2014, 19:31 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
скажите пожалуйста сколько будет стоить этот дэвайс на 166ю с навигацией вместе с флэшкой? и что с установкой?
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 29 мар 2014, 20:19 |
Партнер клуба |
Адаптер 65$ флэшка на 8 гиг 10$ установка от 10$
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 30 мар 2014, 14:46 |
maloi писал(а): Ребята те у кого alfa romeo 166 с адаптером, вообщем надоело мне ключ зажигания по 2 раза крутить и я тут подумал что все происходит именно из за того что адаптер полностью обесточивается и пропадает память, возможно буду 4ерез недельку заниматься этим делом т.к на неделе соберу саб и буду все это дело устанавливать, и постараюсь решить проблему эту с памятью. Если все получится сделаю фото отчет , а пока надо заменять радиатор )) снег все испортил и радиатор ждет улучшения погоды для установки )) ps может уже какой электрик решил этот недостаток?? pss вот кстате нашел адаптер такой для других машинок с уже предусмотренными проводками питания и памяти ))  Если чего вдруг получится решить вапрос ,поделись инфой в чем крылась сабака и как эту проблемку решить.
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 12 апр 2014, 12:19 |
Партнер клуба |
В наличии.
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 27 май 2014, 15:39 |
Партнер клуба |
Новый конкурс совместно с Пит Стоп!1. Загрузите фото Вашего авто сюда - http://vk.com/album-29557406_195305510 2. Набрать наибольшее количество "Мне нравится". 3. Быть участником группы Пит Стоп и Yatour + РЕПОСТ этой записи.* Победитель будет выбран из ТОП 10 человек набравших наибольшее количество "Мне нравится" под своими фото в альбоме группы случайным образом с помощью сайта генерации чисел (random.org). * Призы: Yatour - MP3/USB/Flash/AUX адаптер для штатных автомагнитол и 50 литров топлива в Ваше авто. * Результаты конкурса будут опубликованы 3 июня в нашей группе. За накрутку "мне нравится" - дисквалификация!
pasha1383
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 27 май 2014, 17:50 |
Зарегистрирован: 11 апр 2014, 20:31 Сообщения: 2 Откуда: Grodno
Привет. А на альфу 166 подоидет.
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 27 май 2014, 17:51 |
Партнер клуба |
pasha1383 писал(а): Привет. А на альфу 166 подоидет. Привет. Подойдет. С небольшим ньюсом по работе. sasha_80 писал(а): итак...было приобретено 8 адаптеров специально для альа ромео 166....причем разных годов и комплектаций, + две их них были рестайловые. при подключении траблов никаких нету..... Как правильно саздать папки в книжке все расписано. по началу тож думали что читает тока одну папку...первую как правило, но если после включения флешки выключить и включить зажигание - то все переключаеться....никаких траблов. если создать больше чем 6 папок с треками......то адаптер читает их все по порядку....то есть ограничения по их колличесву нету. единственное что в каждой папке адаптер видет 99 треков. звучание отличное. особенно как у меня в комплектации стоит акустика босе...валит просто на ура. советую!
pasha1383
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 27 май 2014, 17:57 |
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 04 июн 2014, 11:05 |
Партнер клуба |
pasha1383 писал(а): телефон можно? +375293100251 Сергей
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 16 июн 2014, 10:58 |
Партнер клуба |
Yatour [color="#FF0000"]YT-M07[/color] в наличии в Минске.YATOUR YT-M06 и YT-M07 - лучшее USB решение для Вашей автомагнитолы!
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 15 июл 2014, 08:54 |
Партнер клуба |
В наличии, как M06 так и M07.
SSD
Заголовок сообщения: Re: Виртуальный CD чейнджер MP3 - адаптер Yatour (Xcarlink, Добавлено: 03 авг 2014, 10:43 |
Партнер клуба |
Друзья, наконец заработал наш сайт www.carlink.byТеперь заказать Yatour стало еще проще. Надеемся, что он вам понравится.
