Mors
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увеличить клиренс? Добавлено: 28 мар 2014, 13:45 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 10:20 Сообщения: 49 Откуда: Могилев
Авто: alfa romeo 156 sportwagon
Всем привет!!!Вот надумал приобрести диски , подскажите увеличится ли просвет если с 15-х на 16-е сменить ? Езжу на Alfa romeo 156 SW , защитой цепляю всё что можно ((( Насмотрел вот такие :  Может кто знает как они называются ? И кто что из резины на них может посоветовать,что бы по выше было и стояло в арках не цепляя ...?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет , покупаю диски ... Добавлено: 28 мар 2014, 14:24 |
Глава клуба |
Может дело в просевших пружинах, по этому просела машина?
Mors
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 28 мар 2014, 15:22 |
Пружины вроде в поряде , был на сервисе за пружины не чего не говорилось . Визуально машина не выглядит просевшей . Уточню . Но диски , думаю приобретать . Пока ждал ответа полез искать ответ сам , нашел вот такую инфу на 1.9 JTD 2001г http://razmerkoles.ru/size/alfa-romeo/156/2001/#trim-19-jtd Тут указаны варианты замены .у меня сейчас стоят 195/60 R15 если я поставлю на 16-е 225/50 R16, то по шинному калькулятору получается машина поднимется на 8 мм Меня теперь интересует ,если я эти диски с этими колесами поставлю , не будут ли колеса тереть об защиту или еще чё ? Очень хочется узнать как они называются
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 28 мар 2014, 23:00 |
Не будут!
Mors
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 29 мар 2014, 10:06 |
Значит завтра помчу за ними в Минск . Может кто то всё таки вспомнит как эти диски называются , отпишите пожалуйста !
Vova847
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 29 мар 2014, 13:49 |
Зарегистрирован: 06 июн 2013, 09:33 Сообщения: 60 Откуда: Минск
Авто: Alfa romeo 156 1,9jtd
не спеши так, у меня 225/50 цеплялись, поставил 205/55 - всё ок.
Mors
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 29 мар 2014, 14:03 |
Vova847 писал(а): не спеши так, у меня 225/50 цеплялись, поставил 205/55 - всё ок. 205/55 по калькулятору ещё и выше на 0,5 мм , итого авто поднимется за щет дисков с резиной на 8,5 мм ))))) Я не спешу , поеду только за дисками , бо чувствую их купят... А резину можно и в Могилеве купить. Спасибо за совет !
Славik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 30 мар 2014, 12:03 |
Зарегистрирован: 20 май 2012, 19:02 Сообщения: 48 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo
На бывшей 156 стояли 215/55 R16 (лето). Может иногда и подтирало, при вывороте колеса до упора, но не всегда и незначительно!
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 30 мар 2014, 19:24 |
по заводу 205/55/16 на 50 так же низко будет
Mors
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 01 апр 2014, 15:49 |
Диски взял!!!! Доволен !!! К выходным,если всё будет гуд ,буду брать резину. Славik писал(а): На бывшей 156 стояли 215/55 R16 (лето). Может иногда и подтирало, при вывороте колеса до упора, но не всегда и незначительно! Такой размер поднимет авто на 14 мм ,в принципе мне бы этого было бы достаточно, меня вообще 2 см было бы самое то )) Но меня смущает в 215/55 R16 вот что : Цитата: Показания спидометра автомобиля, км/час -100 Реальная скорость автомобиля, км/час- 104.55 Погрешность в показаниях спидометра, %- 4.55 Lexx82 писал(а): по заводу 205/55/16 на 50 А где посмотреть какие ещё завод предлагает ?
Славik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 01 апр 2014, 20:12 |
Авто: Alfa Romeo
Mors писал(а): Но меня смущает в 215/55 R16 вот что : Цитата: Показания спидометра автомобиля, км/час -100 Реальная скорость автомобиля, км/час- 104.55 Погрешность в показаниях спидометра, %- 4.55 Я не заморачивался) А так, держи скорость на 5 км меньше положенной) ps Кстати есть комплект летних шин Michelin Primacy HP 215/55 r16" если че
Mors
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Какие диски/резину выбрать чтобы увели Добавлено: 07 апр 2014, 09:33 |
Взял 205/55 . С дисками и новой резиной , машина конечно смотрится просто супер! Изменение на 8.5 мм почти не чувствуется ,буду думать о замене передних пружин... Всем спасибо !!!!!
