Таляныч
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 30 дек 2013, 08:14 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 17:29 Сообщения: 15 Откуда: Барановичи
Авто: 156 1.6ts
Граждане альфисты подскажите что с моей ласточкой. Симптомы следующие: 1) Когда завел (не зависимо на холодную или теплую) первые сек. 20 едет все нормально далее двигатель со включенной передачей не раскручивается свыше 1950 об/мин и дергается что сумасшедшая, на нетралке макс. 3000 об/мин. 2) Поменял уже свечи, провода, датчик коленвала, лямбду, расходомер, топливный насос, распредвалы (т.к. на 1-м, и 2-м имелась выработка). 3)Измерял компрессию, во всех цилиндрах 12. 4) После всех замен ничего не поменялось, комп ошибок не показывает. Какие мои дальнейшие действия?? Подскажите кто плиззз, а то уже плакать хочется... (
Заголовок сообщения: Re: Не едет альфа 156 1,6 TS Добавлено: 30 дек 2013, 09:27 |
а какой программой читали мозги? если у тебя все заменено и с твоих слов все работает - как вариант обрати внимание на потенциометр, так называемый регулятор холостого хода. Крепиться с с торца дросселя. Он также может отлично работать на ХХ, и не очень хорошо при перегазовке и просто под загрузкой.
Заголовок сообщения: Re: Не едет альфа 156 1,6 TS Добавлено: 30 дек 2013, 09:38 |
кстати мотор не калотит на ХХ? Под нагрузкой при езде затупа есть?
Таляныч
Заголовок сообщения: Re: Не едет альфа 156 1,6 TS Добавлено: 30 дек 2013, 14:45 |
Авто: 156 1.6ts
Мотор ровно работает, обороты ровные. Заводишь, включаешь передачу, и в роди до 1900 об\мин она и нормально едет, потом как будто что то выключается и педаль жми не жми нет мощности... И при заводке на нетралке мотор крутится как бы нормально, но как только так вод проедешь, все 3000 об/мин максимум. Заглушишь снова заведешь сек. 20 нормально потом опять провал...
Заголовок сообщения: Re: Не едет альфа 156 1,6 TS Добавлено: 30 дек 2013, 20:32 |
Авто: 147 2.0TS
sasha_80 писал(а): кстати мотор не калотит на ХХ? Под нагрузкой при езде затупа есть? Симптомы похожи на умерший катализатор
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Не едет альфа 156 1,6 TS Добавлено: 03 янв 2014, 20:14 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 19:56 Сообщения: 69 Откуда: березино-минск
Авто: 123
новичок писал(а): sasha_80 писал(а): кстати мотор не калотит на ХХ? Под нагрузкой при езде затупа есть? Симптомы похожи на умерший катализатор +1))
_________________ ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
Таляныч
Заголовок сообщения: Re: Не едет Alfa Romeo 156 1,6 TS Добавлено: 04 янв 2014, 13:07 |
Авто: 156 1.6ts
каким способом определить что за болезнь у моей ласточки/?? как начинает тупить то получается не разгон а торможение двигателем, нажимаеж на газ=>обороты двигателя падают, душит её что-то...
валера156
Заголовок сообщения: Re: Не едет Alfa Romeo 156 1,6 TS Добавлено: 04 янв 2014, 15:22 |
Таляныч писал(а): каким способом определить что за болезнь у моей ласточки/?? как начинает тупить то получается не разгон а торможение двигателем, нажимаеж на газ=>обороты двигателя падают, душит её что-то... тебе уже написали скинь глушитель после гофры на соединении и посматри результат возможно забит катализатор
Таляныч
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 14 янв 2014, 16:02 |
Авто: 156 1.6ts
Добрался до катализатора, убрал его вообще. Никаких изменений в работе не произошло... ((( Что дальше делать Братцы???
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 14 янв 2014, 17:48 |
Саша выше писал посмотреть потенциометр, пропустил может сообщение?
Таляныч
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 14 янв 2014, 17:52 |
Авто: 156 1.6ts
Спасибки, буду смотреть.. А потенциометр отдельно от дросселя продается??
Таляныч
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 15 янв 2014, 14:52 |
Авто: 156 1.6ts
Скажите плиз какой прогой можно провести диагностику 156-й, 1,6TS 2000 г.в.?? Я тестирую прогой "Автоком 2013 3-версия" и "Сканмастер" на шнурке ЕЛМ, то каждая прога разные ошибки показывает...
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 15 янв 2014, 19:00 |
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 15 янв 2014, 22:25 |
Таляныч писал(а): Спасибки, буду смотреть.. А потенциометр отдельно от дросселя продается?? продаваться то он продаеться вот номер (71713829 ) ....но попробуй компом его настроит....может прокатит. Хотя там внутри тож износ происходит дорожек. Бу стоит - 20
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 23 янв 2014, 22:02 |
Авто: 123
давление топлива померить надо бы
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 23 янв 2014, 22:04 |
Авто: 123
и грм чем выставляли и валы точно те поставили???
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 24 янв 2014, 13:14 |
Antik-prisadka писал(а): +1 читать правильной прогой, и все ошибки покажет !!!!  так же помогает избежать замены всего по кругу  но с другой стороны - теперь авто в огне будет
Таляныч
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 25 янв 2014, 18:41 |
Авто: 156 1.6ts
Заменил патенциометр, ничего не поменялось. Чего-то начала троить на горячую. На холодную вродь нормально, ровно работает, нагрелась не набирает обороты и подтраивает. Перемерял компрессию: 1ц-15 2ц-15 3ц-10,5 4ц-13 Наверное буду голову поднимать... ((
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 25 янв 2014, 19:04 |
| Альфа-Модератор |
Очень большой разброс показателей компрессии во 2-ом и 3-ем цилиндре, похоже, что без этого не обойтись...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет Добавлено: 25 янв 2014, 21:23 |
Таляныч писал(а): Заменил патенциометр, ничего не поменялось. Чего-то начала троить на горячую. На холодную вродь нормально, ровно работает, нагрелась не набирает обороты и подтраивает. Перемерял компрессию: 1ц-15 2ц-15 3ц-10,5 4ц-13 Наверное буду голову поднимать... (( не спеши голову поднимать...))) Катушки проверял?
