			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 14 янв 2014, 12:18    |
				 Зарегистрирован: 20 дек 2013, 22:20 Сообщения: 58 Откуда: drogichin
					 Авто: alfa romeo 156
					...даже ответить некому...
			v3dmax
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 14 янв 2014, 16:17    |
					 Потому что не сталкивались с ГБО =)
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 14 янв 2014, 18:56    |
					а подскажите, пожалуйста, как проверить датчик температуры альфа 156 1.8 бензин. есть подозрение, что врет
			v3dmax
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 09:37    |
					 Почистить контакты, и может все пройти.  Поставить новый  Проверить термопарой или другим подходящим измерительным прибором.
  Датчик температуры это весьма надежная штука, если не окислились контакты то очень маловероятно что с ним что то не так.
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 11:26    |
					я был на диагностике, этот датчик выдает температуру -30 по цельсию, но у меня есть основания не доверять нашей диагностике, а другой поблизости нет. поэтому и хочется узнать, может есть иные варианты проверки датчика?
			frg
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 13:43    |
				 Зарегистрирован: 07 мар 2013, 19:38 Сообщения: 35 Откуда: Крым.г.Керчь
					 Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
					 такие показания может показать датчик температуры за бортом или который стоит в дмрв,но не охлаждайки.
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 15:13    |
					а что такое дмрв?
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 15:14    |
					 у меня температурный датчик на три контакта, других вроде-бы я не нашел?
			frg
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 16:00    |
					 дмрв это датчик массы расхода воздуха,стоит между воздушным фильтром и заслонкой.
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 19:14    |
					 понял, расходомер воздуха... он в норме, а вот как проверить температурный датчик? я пробовал звонить тестером, между двумя параллельными контактами падает сопротивление, имеет ли это какое-то значение? а датчика температуры за бортом нет вообще в 156 альфе до рестайлинга...
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 15 янв 2014, 19:58    |
					 Слава. Я когда себе тестер покупал самый обыкновенный, в нем кроме 2х проводов был еще провод для измерения температуры с хренью какойто на конце. Я его тестировал на машине. Показывал температуру нормально(+-2 градуса). А вообще моя (бывшая) альфа на газу была. 3 поколение итальянское
			frg
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 16 янв 2014, 10:40    |
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 16 янв 2014, 13:03    |
					расскажу о своей проблеме, почему я решил, что глючит этот датчик. при переключении передачи на нейтралку на ходу с любой передачи обороты двигателя резко прыгают вверх, а потом медленно снижаются до нормальных холостых и так каждый раз после выключения передачи. расход топлива существенно вырос. подозреваю, что проблема в этом датчике...
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 20 янв 2014, 09:15    |
					заменил датчик, результат нулевой...
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 20 янв 2014, 10:15    |
					slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой...   лампочка абс случаем не горит?
			Natasha
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 20 янв 2014, 10:59    |
				 Зарегистрирован: 31 дек 2013, 09:43 Сообщения: 9 Откуда: Фаниполь
					 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам.
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 20 янв 2014, 11:16    |
			| Альфа-Модератор |
					Natasha писал(а): 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам. Нужно комп присоединить и посмотреть почему загорается "check" на панели приборов. Очень похоже на избыточное давление в рейле, но опять таки, это только предположение... то, что дергается при разгоне - возможно, регулятор давления топлива, очень частая причина сбоев в нем, там в морозы сеточка (если есть и туда не лазили до Вас) "засирается" от нашего топлива и от некачественных (дешевых) топливных фильтров. От расходомера может быть неверные значения приходят к ЭБУ...
			slava
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 20 янв 2014, 11:33    |
					VEL писал(а): slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой...   лампочка абс случаем не горит? в том то и дело, что при диагностике вылазит единственная ошибка -30 по цельсию...
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 20 янв 2014, 12:18    |
					slava писал(а): VEL писал(а): slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой...   лампочка абс случаем не горит? в том то и дело, что при диагностике вылазит единственная ошибка -30 по цельсию...   при диагностике подключались к мозгу самой абс или тока двигатель посмотрели
			Natasha
				 Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation    Добавлено: 20 янв 2014, 12:54    |
					Sprite писал(а): Natasha писал(а): 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам. Нужно комп присоединить и посмотреть почему загорается "check" на панели приборов. Очень похоже на избыточное давление в рейле, но опять таки, это только предположение... то, что дергается при разгоне - возможно, регулятор давления топлива, очень частая причина сбоев в нем, там в морозы сеточка (если есть и туда не лазили до Вас) "засирается" от нашего топлива и от некачественных (дешевых) топливных фильтров. От расходомера может быть неверные значения приходят к ЭБУ...
