bobrov
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - стучит подвеска Добавлено: 03 янв 2014, 19:19 |
Авто: альфа 156
привет всем подскажити кто знает Альфа Ромео 156 поменял передние рычаги (верх и низ) тяги стабтлизатора рулевые наконечники и тяги. Но при этом стучит как ведро.подскажите где искать причины стука eщё
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: стучит подвеска Добавлено: 03 янв 2014, 19:34 |
Ещё втулки стабилизатора можно глянуть....
Заголовок сообщения: Re: стучит подвеска Добавлено: 04 янв 2014, 00:05 |
bobrov писал(а): привет всем подскажити кто знает Альфа Ромео 156 поменял передние рычаги (верх и низ) тяги стабтлизатора рулевые наконечники и тяги. Но при этом стучит как ведро.подскажите где искать причины стука eщё ну если все то что ты перечислил - ты заменил и докрутил все гайки!, то вариантов то не много что может стучать как ведро. передняя подвеска. 1. незажатый подрамник. 2. рулевая рейка (шток) 3. незатянутая рулевая рейка к подрамнику 4. втулки табилизатора 5. задняя опорная подушка двигла (впрочем как и левая так и правая.) 6. хорошо затянул рычаги при сборе? 7. задняя подвеска не стучит?
bobrov
Заголовок сообщения: Re: стучит подвеска Добавлено: 04 янв 2014, 00:17 |
Авто: альфа 156
Заголовок сообщения: Re: стучит подвеска Добавлено: 04 янв 2014, 01:02 |
bobrov писал(а): а стойки могут стучать? хех что там в стойке может стучать? обломанная пружина скорее скрипеть должна, вверху сойки есть подушка - но там тупро резиновая прокладка - тож скрипит, аммо??? при самой убитости аммо - врятли. Тем более ты пишешь, что как ведро.....плюсую в первую очередь обратить внимание на втулки стабилизатора.
Rusel80
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 стучит подвеска Добавлено: 04 янв 2014, 20:40 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 16:24 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156 1.8TS
Полиуретановые втулки стаба ставил кто-нибудь? Как ходят?
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 стучит подвеска Добавлено: 04 янв 2014, 22:16 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Rusel80 писал(а): Полиуретановые втулки стаба ставил кто-нибудь? Как ходят? я ставил! ходят потрясно, только летом скрепят! уже год как езжу, а до этого постаивл обычные , проехал на них 4 месяца
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: стучит подвеска Добавлено: 05 янв 2014, 00:00 |
sasha_80 писал(а): bobrov писал(а): а стойки могут стучать? хех что там в стойке может стучать? обломанная пружина скорее скрипеть должна, вверху сойки есть подушка - но там тупро резиновая прокладка - тож скрипит, аммо??? при самой убитости аммо - врятли. Тем более ты пишешь, что как ведро.....плюсую в первую очередь обратить внимание на втулки стабилизатора. Кстати, те самые "тупо резиновые прокладки".....Если вдруг понадобиться, подарю )) viewtopic.php?f=17&t=2141
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 стучит подвеска Добавлено: 05 янв 2014, 00:22 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
ты для начала проверь половинки рулевых тяг,не все производители их зажимают,на развале могли и не показать себя p.s. из личного опыта
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 стучит подвеска Добавлено: 05 янв 2014, 19:35 |
Женя0909 писал(а): ты для начала проверь половинки рулевых тяг,не все производители их зажимают,на развале могли и не показать себя p.s. из личного опыта он же написал что менял рулевые тяги и наконечники. Думаю там видно что полу-тяга не закручна?))))
ledywax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - стучит подвеска Добавлено: 11 янв 2014, 18:15 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 23:11 Сообщения: 37 Откуда: новополоцк
Авто: alfa-romeo 156 1.9 jtd
ну чё там стучало? нашёл проблему?
