jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 17 ноя 2013, 20:29 |
sasha_80 писал(а): jeep писал(а): ДОБРЫЙ вечер всем, разобрал по новой, пытался померять компрессию, но монометр молчит, может чёто с ним не так, стал просматривать внимательно и наткнулся на такую фигню, на первом и третем цилиндре на валах нет кулачков-счистило вчистую по одному на цилиндр, вот это номер! кстати от 1,8 на 1,6 валы подойдут? распредвады 1.8 и 1.6 разные...вернее высота кулочка разная.....1.4 и 1.6 идентичны, и 1.8 и 2.0 идентичны меж собой. замена распредвалов тебе не поможет. ищи причину съеденых валов , а их не мало...дохлый варик, гидрики, маслоголодание...насос.... п.с. "0" на компрессометре...ето гнутые или прогоревшие клапана. как правильно определить причину? "0" на компрессометре может быть из за того что верхняя крышка и впускной коллектор отсутствовали?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 17 ноя 2013, 22:28 |
jeep писал(а): sasha_80 писал(а): jeep писал(а): ДОБРЫЙ вечер всем, разобрал по новой, пытался померять компрессию, но монометр молчит, может чёто с ним не так, стал просматривать внимательно и наткнулся на такую фигню, на первом и третем цилиндре на валах нет кулачков-счистило вчистую по одному на цилиндр, вот это номер! кстати от 1,8 на 1,6 валы подойдут? распредвады 1.8 и 1.6 разные...вернее высота кулочка разная.....1.4 и 1.6 идентичны, и 1.8 и 2.0 идентичны меж собой. замена распредвалов тебе не поможет. ищи причину съеденых валов , а их не мало...дохлый варик, гидрики, маслоголодание...насос.... п.с. "0" на компрессометре...ето гнутые или прогоревшие клапана. как правильно определить причину? "0" на компрессометре может быть из за того что верхняя крышка и впускной коллектор отсутствовали? нет конечно....ты же меришь компрессию в самом цылиндре а не во впуске)))), если клапана закрываються то в котле должна быть хоть какаето компрессия. если тока они не грутые
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 18 ноя 2013, 06:29 |
Масленное голодание скорей всего было, а про какой насос речь?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 18 ноя 2013, 08:50 |
jeep писал(а): Масленное голодание скорей всего было, а про какой насос речь? конечно про масло насос
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 18 ноя 2013, 09:10 |
sasha_80 писал(а): jeep писал(а): Масленное голодание скорей всего было, а про какой насос речь? конечно про масло насос Как его проверить? И еще перед поломкой вариатор признаков поломки не проявлял? Не мог же он в одну минуту сламаться?!
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 19 ноя 2013, 06:31 |
А от каких моделей альфы ко мне еще подойдут распредвалы? А то в России на 156 1,6 не найти
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 19 ноя 2013, 09:59 |
jeep писал(а): sasha_80 писал(а): jeep писал(а): Масленное голодание скорей всего было, а про какой насос речь? конечно про масло насос Как его проверить? И еще перед поломкой вариатор признаков поломки не проявлял? Не мог же он в одну минуту сламаться?! я толкую про масло насос а не про вариатор фаз..ето разные вещи. распредвалы 1.6 подходят от всех твин спарков модели 146, 145, 147, 156....(на 147 есть вариант вала без вариатора)
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 19 ноя 2013, 12:25 |
Ты меня не понял, я имел ввиду именно как насос проверить! Про вариатор так для сведения написал. Просто всеравно буду гбц скидывать, дык уж все сразу проверить!
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 19 ноя 2013, 14:29 |
jeep писал(а): Ты меня не понял, я имел ввиду именно как насос проверить! Про вариатор так для сведения написал. Просто всеравно буду гбц скидывать, дык уж все сразу проверить! маслонасос крепиться на переднем хвосте коленвала, для етого придется снять еще и подушку двигателя. при разборе самого насоса понадобиться ударная отвертка (желательно). при разборе насоса - мерить нужно все го 2 параметра (щупами) 1. зазор между большой шестеренки и стенки насоса - 0.080-0.186мм 2.зазор между боковой крышки насоса и торца шестеренок 0.025-0.070мм (приложить можно линейку металическую)
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 19 ноя 2013, 16:20 |
sasha_80 писал(а): jeep писал(а): Ты меня не понял, я имел ввиду именно как насос проверить! Про вариатор так для сведения написал. Просто всеравно буду гбц скидывать, дык уж все сразу проверить! маслонасос крепиться на переднем хвосте коленвала, для етого придется снять еще и подушку двигателя. при разборе самого насоса понадобиться ударная отвертка (желательно). при разборе насоса - мерить нужно все го 2 параметра (щупами) 1. зазор между большой шестеренки и стенки насоса - 0.080-0.186мм 2.зазор между боковой крышки насоса и торца шестеренок 0.025-0.070мм (приложить можно линейку металическую) спасибо за очень подробный ответ!
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 21 ноя 2013, 18:05 |
Снял оба вала, возник вопрос, должен ли у варика быть люфт ( он прокручивается на пару миллиметров в ове стороны) ?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 21 ноя 2013, 21:12 |
jeep писал(а): Снял оба вала, возник вопрос, должен ли у варика быть люфт ( он прокручивается на пару миллиметров в ове стороны) ? люфа на варике быть не должно!!!....варик на помойку.
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 23 ноя 2013, 18:48 |
снял голову, один впускной клапан на первом цилиндре точно погнут, остольные на вид вроде на месте, все выпрессовывать и притирать или только один?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 23 ноя 2013, 23:36 |
jeep писал(а): снял голову, один впускной клапан на первом цилиндре точно погнут, остольные на вид вроде на месте, все выпрессовывать и притирать или только один? бумаю что все впускные клапана на помойку...проверить легко.....налей бензина во впуск....если потечет через клапан...то менять, притирать итд. если не потечет.....то притирка. хотя ты писал что у тя компрессия"0"....
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 24 ноя 2013, 14:24 |
sasha_80 писал(а): jeep писал(а): снял голову, один впускной клапан на первом цилиндре точно погнут, остольные на вид вроде на месте, все выпрессовывать и притирать или только один? бумаю что все впускные клапана на помойку...проверить легко.....налей бензина во впуск....если потечет через клапан...то менять, притирать итд. если не потечет.....то притирка. хотя ты писал что у тя компрессия"0".... Лить со стороны цилиндра или через пружины?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 24 ноя 2013, 21:52 |
jeep писал(а): sasha_80 писал(а): jeep писал(а): снял голову, один впускной клапан на первом цилиндре точно погнут, остольные на вид вроде на месте, все выпрессовывать и притирать или только один? бумаю что все впускные клапана на помойку...проверить легко.....налей бензина во впуск....если потечет через клапан...то менять, притирать итд. если не потечет.....то притирка. хотя ты писал что у тя компрессия"0".... Лить со стороны цилиндра или через пружины? там есть 4 отверстия ...для впусконого коллектора...ВПУСК....там видны и юбки клапанов....туда и лей...., а ятоб проверить вывускные клапана...лить нужно в выпуск.
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 27 ноя 2013, 09:00 |
Залил, из первого и третьего вытекло сразу, в остольных держало, может чуть чуть сачилось
валера156
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 27 ноя 2013, 13:37 |
клапанато менять надо отсюда и колектор разорвало
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 27 ноя 2013, 14:34 |
проверь так же выпускные. от куда льеться - те в помойку.
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 04 дек 2013, 11:59 |
Как я понял распредвалы от 1.4 и 1.6 идентичны, а ГБЦ в сборе от 1,4 вместо 1,6 я могу поставить?
