jeep
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 21:50 |
вопрос первый, подойдёт ли впускной коллектор от 1,8 на 1,6 (156тс)? вопрос второй, от чего у меня рвёт коллектор? каты, один выбит, другие просверлены, грм выставлен по кондукторам и по метке на коробке, в чём может быть причина? сночало порвало, я заклеил эбоксидкой, заклеяный лопнул через секунду после попытки завести.
валера156
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 21:57 |
да подойдет смотри клапана и зажигание
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 22:01 |
валера156 писал(а): да подойдет смотри клапана и зажигание каким образом смотреть? можно поподробнее?
валера156
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 22:05 |
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 22:08 |
валера156 писал(а): проверь грм и давление дак грм то вроде правильно выставил, не первый раз меняю. давление это в смысле компрессию? сколько он должна быть?
валера156
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 22:10 |
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 22:17 |
расскажу предысторию покатался на Альфе, заглушил, минут 10 посидел и всё-завести не смог, стартер щёлкает но не крутит, всяко пытался-думал втягивающее, на эвакуаторе притащили в гараж, подразобрал, хотел попробовать вручную провернуть, не вкакую! ремень натянут до предела на распред валах.разобрал и в итоге увидел причину! от ремня генератора оторвало два корда, они видать попали в звезду коленвала и плотно там наматались-тем самым блокировав коленвал еле всё это разкрутил! заменил грм и поликлиновый ремень, выстовлял по кондукторам, всё поставил-не заводится. Затем решил снять поликлиновый ремень и как итог-машинка завелась нормально! это как понимать????! вобщем без ремня генератора заводилась, надевал и новый, и старый - не заводится! решил домучать надел ремень и начал крутить, крутил-крутил, до момента пока не взорвался коллектор. вот такая история!
валера156
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 22:22 |
не закрыты либо подогнуты впускпые клапана
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 22:31 |
валера156 писал(а): не закрыты либо подогнуты впускпые клапана но ведь без генератора то заводилась?! я так понял если клапана погнуты то компрессия покажет?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 11 ноя 2013, 23:13 |
валера156 писал(а): около 14 ты что ошалел!!! какие 14 атмосфер на тс?????ето уже мотор жрущий масло!
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 11 ноя 2013, 23:17 |
jeep писал(а): вопрос первый, подойдёт ли впускной коллектор от 1,8 на 1,6 (156тс)? вопрос второй, от чего у меня рвёт коллектор? каты, один выбит, другие просверлены, грм выставлен по кондукторам и по метке на коробке, в чём может быть причина? сночало порвало, я заклеил эбоксидкой, заклеяный лопнул через секунду после попытки завести. обычно такое бывает изза того что на распредвале нету выпускного кулачка или нескольких...изза етого отработанные газы давят назат в впускной клапан....вот коллектор и выбивает. Еще такое было когда прогарел клапан....впускной....в обратку также ломит давление. Как вариант , во время обрва ремня и намотания его на вал...вполне проскакивает ремень и гет клапана... вообщем как то так. Проверь ГРМ.....а то слово "вроди бы правильно поставил грм" не катит.
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 12 ноя 2013, 09:40 |
sasha_80 писал(а): jeep писал(а): вопрос первый, подойдёт ли впускной коллектор от 1,8 на 1,6 (156тс)? вопрос второй, от чего у меня рвёт коллектор? каты, один выбит, другие просверлены, грм выставлен по кондукторам и по метке на коробке, в чём может быть причина? сночало порвало, я заклеил эбоксидкой, заклеяный лопнул через секунду после попытки завести. обычно такое бывает изза того что на распредвале нету выпускного кулачка или нескольких...изза етого отработанные газы давят назат в впускной клапан....вот коллектор и выбивает. Еще такое было когда прогарел клапан....впускной....в обратку также ломит давление. Как вариант , во время обрва ремня и намотания его на вал...вполне проскакивает ремень и гет клапана... вообщем как то так. Проверь ГРМ.....а то слово "вроди бы правильно поставил грм" не катит. а как проверить клапана? только снять голову или попроще можно? забыл написать когда у меня впервый раз порвало коллектор, проверил грм, вмт похоже не правильно выставил метка была между "0" и "5" на коробке. из за этого могло так накачать в коллектор?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 12 ноя 2013, 10:07 |
тебе ж написали как проверить клапана....компрессометром.
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 12 ноя 2013, 12:23 |
sasha_80 писал(а): тебе ж написали как проверить клапана....компрессометром. ладно завтра померяю компрессию и отпишу! надеюсь что второй коллектор порвало из за того что я его не качественно заклеил.
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Добавлено: 12 ноя 2013, 16:25 |
jeep писал(а): валера156 писал(а): не закрыты либо подогнуты впускпые клапана но ведь без генератора то заводилась?! я так понял если клапана погнуты то компрессия покажет? тыб с понятиями определился . без генератора заводится а сам гена крутится? или заклинил ? с поликлиновым ремнем она не заводится или не крутит ? и вообще то в колекторе впуском должно быть разряжение а не давление ну если ты турбину не вкорячил . или как всегда неполная информация и истина будет выплывать малыми порциями а мы типа гадайте и советуйте че может быть . мерь компрессию пиши результат а там поглядим . удачи в поиске поломки .
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 12 ноя 2013, 16:30 |
а вообще немешалоб профиль дополнить город дописать как минимум .
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 16 ноя 2013, 17:37 |
ДОБРЫЙ вечер всем, разобрал по новой, пытался померять компрессию, но монометр молчит, может чёто с ним не так, стал просматривать внимательно и наткнулся на такую фигню, на первом и третем цилиндре на валах нет кулачков-счистило вчистую по одному на цилиндр, вот это номер! кстати от 1,8 на 1,6 валы подойдут?
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 16 ноя 2013, 23:10 |
jeep писал(а): ДОБРЫЙ вечер всем, разобрал по новой, пытался померять компрессию, но монометр молчит, может чёто с ним не так, стал просматривать внимательно и наткнулся на такую фигню, на первом и третем цилиндре на валах нет кулачков-счистило вчистую по одному на цилиндр, вот это номер! кстати от 1,8 на 1,6 валы подойдут? распредвады 1.8 и 1.6 разные...вернее высота кулочка разная.....1.4 и 1.6 идентичны, и 1.8 и 2.0 идентичны меж собой. замена распредвалов тебе не поможет. ищи причину съеденых валов , а их не мало...дохлый варик, гидрики, маслоголодание...насос.... п.с. "0" на компрессометре...ето гнутые или прогоревшие клапана.
валера156
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 17 ноя 2013, 10:44 |
если надо валы от 1,6 у меня есть можеш подехать выбрать а от 1,8 валы не подходят
jeep
Заголовок сообщения: Re: замена коллектора Alfa Romeo 156 (1.8 на 1.6) Добавлено: 17 ноя 2013, 20:25 |
валера156 писал(а): если надо валы от 1,6 у меня есть можеш подехать выбрать а от 1,8 валы не подходят заехать к сожалению не смогу, живу очень очень далеко!!!
