 Заголовок сообщения: 156 1.6 не работает второе положение вентилятора
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 17:36
Авто: alfa 156
156 1.6 1999 не работает второе положение вентилятора куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 не работает второе положение вентилятора
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 21:23
релюхи и контакты смотри возле аккума, и на корпусе радиатора есть резистор .......смотри его.......
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 21:41
копать к правильному определению неисправности или хотябы правильным формулировкам . наверно имелось в виду вторая скорость вентилятора . так комп в помощь тесты покажут первую и вторую скорость . и скорей всего не будет первой скорости если сгорело или окислилось сопротивление или карлсон будет молчать вообще если предохранитель . но если нет только второй скорости то смотри релюху перед акумом окислилась или провода отгнили . удачи
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 22:53
Авто: alfa 156
замыкаю реле 1-го и 2-го положения все работает
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 21:08
Авто: Alfa-Romeo 156
Возле печки, под бардачком, есть реле, на котором перегорел контакт. Сними и проверь, у меня полгода назад было то же самое... Снял, посмотрел, запаял и все работает. Снимается трудновато, так как плохо до нее добраться, но эта та самая причина!!! Вот фото релюхи!
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 11:05
тут не про печку толкуют...а про вентилятор охлаждения под капотом.....
