Alexandr166
Заголовок сообщения: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. HELP Добавлено: 16 авг 2013, 11:01 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 18:53 Сообщения: 5 Откуда: Ставрополь
Авто: Alfa-romeo 166 2.5 v6
Всё работало исправно, менял недавно датчик температуры, термостат. Вчера задергалась а позже перестал выключаться вентилятор, только если отключить аккумулятор, может кто знает что могло случиться?
Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H Добавлено: 16 авг 2013, 12:46 |
Альфа-Модератор |
Может потому, что лазили и меняли датчики температуры и термостат? Возможно где-то в тех районах нужно искать неисправность, если до той поры все работало исправно. Не так давно наблюдал следующую картину; с датчика температуры сняли фишку, при том, что мотор был холодный и не запущен, вентилятор охлаждения радиатора включился и крутился на максимальной скорости до того момента пока не подключили фишку обратно. Правда если (при отключенной фишке) в замке зажигания ключ повернуть в положение "0", то процесс вращения останавливался, но если повернуть ключ в положение "зажигание", но мотором еще не стартовать, "карлсоны" молотили на полную.
St.
Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H Добавлено: 16 авг 2013, 12:50 |
Можно ещё проверить сопротивление на вентиляторе.
_________________ Alfa Romeo 166 2,5 V6, black-violet, sold. Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H Добавлено: 16 авг 2013, 16:21 |
Все элементарно... Релюшки залипать началаи... их там две на первую и вторую скорость, находятся под капотом на крыле слева недалеко от блока абс платисковые коробочки. там две крышки... там на крышках все нарисованно... релюшку можно заменить, а можно нагар почистить и она еще 100500 км проедет )
Shura
Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H Добавлено: 16 авг 2013, 16:22 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 23:15 Сообщения: 4 Откуда: Москва.Минск
Авто: Alfa166 2.5 акпп
Сними блок(полностью вынять) релле который находится в правом крыле(лицом к машине).Открой крышку с ОБРАТНОЙ стороны.ТАМ увидишь свой ответ.У меня вода попадала туда и замыкала.Вентилятор у меня включался сам по себе и хрен останавливался.(Особенно любил ночью)))).Как результат утром разряженный аккум.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H Добавлено: 16 авг 2013, 18:36 |
У меня тоже по сырости он залипал ))) Но правда на турбе там такой зой вентелятор что сложно незаметить что он не остановился и уйти домой... Я принаровился ловким ударом отвертки залипание снимать, правда потом там получился такой нагар на контактах что первая скорость тупо перестала включаться.
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H Добавлено: 16 авг 2013, 19:34 |
Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
У меня такая проблема была просто почистил контакты датчика температуры и все начало нормально выключаться и срабатывать
Alexandr166
Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H Добавлено: 20 авг 2013, 20:18 |
Спасибо за советы разобрался в итоге с правой рестораны за воздушным фильтром сайт блок предохранителей на свет а за ним блок реле на вентилятор 2 черных самых больших один на первую скорость 2 на вторую вынимаете поочередно.
