			Кирилл
				 Заголовок сообщения: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 30 июл 2013, 11:27    |
					 Модель 156 2.4   136 л.с. Гонит масло со щупа!!! С маслозаливной горловины тоже идет что-то похожее на пар!!!Обороты упали Что может быть???
			андрейка
				 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 30 июл 2013, 22:29    |
				 Зарегистрирован: 14 апр 2013, 18:03 Сообщения: 42 Откуда: речица
					 Авто: альфа ромео 156
					 газы  рвутся пипец поршневой
			андрейка
				 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 30 июл 2013, 22:30    |
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 30 июл 2013, 23:00    |
					 я бы сказал что колечкам опа
			Кирилл
				 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 31 июл 2013, 11:06    |
					 Кольца менял 5000 км назад
				 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 31 июл 2013, 22:37    |
					Кирилл писал(а): Кольца менял 5000 км назад собственно по какой причине менял кольца? масло жрало? или что? кольца например могли банально стереться изза того что есть выработка блока. блок мерял на момент износа...на яйцо и на элипс? допуск был? не?
			Кирилл
				 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 01 авг 2013, 11:17    |
					 Честно скажу не знаю меряли мастера или нет!!!Делал кап ремонт всего двигателя!!! Там должно стоять все новое (если только мастера несхолтурили)
				 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4   136 л.с.    Добавлено: 01 авг 2013, 15:59    |
			| Альфа-Модератор |
					 Едь к "спецам" и показывай их "работу". Ничего с нормальнооткапиталенного мотора выгонять, переть, гнать и прочее - не должно. Если все делалось легально в конторе, то без проблем должны по гарантии устранить все косяки, хуже если делалось на гаражах у дяди Васи, который запросто перебирает моторы от жиг и пассатов б3. Самому не лезть!
