gorigos
Заголовок сообщения: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 11:08 |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 18:43 Сообщения: 54 Откуда: Минск
Авто: 146 TS
Необходима помощь по Alfa Romeo 146 (решил своими руками привести в порядок и устранить все косяки, т.к. наш сервис -  ): 1. У кого есть какая нибудь информация по ремонту - мануалы, схемы, видео, фото и т.п. киньте на мыло 3333393@lenta.ru или дайте пожалуйста ссылки. 2. Кто знающий готов помочь советами, инструкциями, подсказками, добрым словом - отзовитесь, пожалуйста. 3. Постараюсь опубликовать фотоотчет по ремонту (по мере возможности). Заранее всем благодарен
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 13:00 |
С чего начнешь?
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 13:02 |
Авто: Alfa-romeo146
Ты лучше говори про траблы которые будут встречаться у тебя на пути , а мы в свою очередь скажем куда тебе тыкать)
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 14:26 |
Авто: 146 TS
Список проблем: 1. Не работает центральный замок 2. Днище 3. Пороги 4. Передняя балка сломана 5. Антикоррозийная обработка 6. Не работает сигнализация 7. Подкрылки сломаны - протерты 8. не работает кондиционер 9. Передний и задний бампер плохо закреплены 10. Не работают часы в салоне 11 Накладки на пороги под замену или ремонт 12 Два раза пробивал поддон - хочу поставить защиту 13 Сделать двигатель как часы 14 Течет гидроусилитель 15 подключить передние противотуманки 16. Удалить ржавчину под капотом 17 замена амортизаторов и пружин под вопросом 18 вентилятор радиатора сделали непонятно как, надо разобраться - включаются сразу два 19 не открывается багажник из салона 20 Колодки передние под замену 21. Сделать корпус для реле которые под капотом (все в грязи и пыли) 22. Правое крыло удалить вмятинку и покрасить. 23. Подкрасить все.
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 14:27 |
Авто: 146 TS
Разобрал двери - на задних стоят нештатные стеклоподъемники - не работают
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 14:28 |
Авто: 146 TS
Разобрал почти салон - готовлюсь к сварочным работам - ищу хорошего сварщика
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 14:30 |
Авто: 146 TS
Снял центральную панель где аварийка и все остальное.
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 14:31 |
Авто: 146 TS
Снял панель слева от руля - нашел блок сигналки - не хватает в установленном штатном блоке одного реле, крайнего справа. А надо ли оно там?
Последний раз редактировалось gorigos 02 июл 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 14:32 |
Авто: 146 TS
периодически загорается лампочка АБС,
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 15:39 |
Авто: Alfa-romeo146
1) К электрику, здесь угадывать сложно. 2),3)Днище, пороги. А что с ними? Если варить то вари, после обработай. 4) Передняя балка? Где ты её там нашел? Если подрамник, то мой тебе совет, бери б/у, её практически не реально вытянуть в заводское состояние, не будут отверстия совпадать(крепление подрамника), хотя если ты "ИСТЕННЫЙ АВТОБОТАНИК" попробуй. 5)Смотри пункт 2-3. 6)См. пункт 1 7)покупка б/у, или их ремонт. 8)На сервисный центр. 9)Смотри крепления, может где клипса отломана. 10)Схему могу предоставить, но опять же смотри пункт 1. 11) Соответственно ремонтируй или покупай б/у. 12)За пару пузырей можно ребят моих попросить в Минскэнерго, помогут. 13)Сделай, мы тебе мешать не будем)). 14)Течет смотря что, трещина или скол в корпусе или еще что............ 15)Тут сам сделаешь. Если проблема с подключением, то смотри пункт 1. 16)Удали наждачной бумагой, обработай ЗИМ-ом или Антикор, только бери тот который смывать не нужно а грунтовать по нему. 17)Покачай авто (грубая проверка) посмотришь как качают мартеры. Посмотри не потеют ли, а пружину смотри по своему клиренсу, хочешь повыше меняй. 18)Пункт 1. 19) Скорей всего дело в кнопке или в самом багажнике, тут тоже пункт 1. 20) Меняй. 21) Тут только твой фантазия тебе поможет, или ищи б/у корпус. Поспрашай тут, люди добрые если есть у кого то помогут. 22) Это все к разделу кузовщина. 23)Крась. Я так понимаю тебя только КПП и задняя рама не беспокоит?  Конечно желаю удачи тебе в ремонте, а на будущее старайся более детально описывать проблемы, а то сам понимаешь какие вопросы такие и ответы........Ждем фотоотчет.
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 01 июл 2013, 20:45 |
Особенно про днище и пороги интересно, будешь делать, пофоткай процесс.....
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 10:15 |
Авто: 146 TS
Купил подрамник, состояние почти как новый. Фото почему то не добавляется. Добавил благодаря Администрации.  Подрамник ушел  Отремонтировал крышку панели прикуривателя, не защелкивалась - разобрал-собрал - работает. Часы разобрал - почистил - собрал. Показывают непонятно что. Еще раз буду разбирать, протирать, чистить.
Последний раз редактировалось gorigos 02 июл 2013, 16:08, всего редактировалось 4 раз(а).
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 10:22 |
Авто: 146 TS
Вадим1981, скинь пожалуйста на мыло схемы и все что есть по 146.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 11:40 |
gorigos писал(а): Фото почему то не добавляется. viewtopic.php?f=6&t=1457 курим мануал
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 16:14 |
Авто: 146 TS
Четверг делаю -ставлю подрамник на СТО. Сам осилил открутить половину болтов - остальные срослись и слились как единое целое с подрамником. Ничего не помогло. Пятница - еду к сварщику. Кто знает что это? Разобрал - внутри вроде как вентилятор маленький?
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 16:19 |
Авто: 146 TS
Гидроусилитель посоветовали покупать Б/У. Есть два вида - железный черный и дюралевый светлый. Не знаю какой у меня. На СТО может прояснят.
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 16:22 |
Авто: 146 TS
Lexx82 писал(а): gorigos писал(а): Фото почему то не добавляется. viewtopic.php?f=6&t=1457 курим мануал  Покурил - все понял. Спасибо.
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 16:32 |
Авто: 146 TS
 Кстати, кто не снимал никогда панель где аварийка, регулировка обдува и т.д. Потайные винты в большой решетке обдува салона стоят утопленные под наклоном два шт.- у меня оказались выдраны с корнем (привет предыдущим владельцам и горе мастеровым, кто приложил к этому руки). И два штуки в отделении прикуривателя - надо достать пепельницу. Остальные вроде на виду. Вопрос возле большой решетки обдува отверстие для светодиода - что за он? У меня его нет.
gorigos
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 16:34 |
Авто: 146 TS
Поздравляю всех с наступающим праздником!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146 Добавлено: 02 июл 2013, 22:00 |
gorigos писал(а): Поздравляю всех с наступающим праздником!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо... Тебя так же!
