			Вадим1981
				 Заголовок сообщения: Как прокачать тормоза на Альфе 146 ?    Добавлено: 03 июн 2013, 10:15    |
					 Авто: Alfa-romeo146
					 Скажите пожалуйста форумчане, прокачивать тормоза в альфе нужно по железному правилу начиная с заднего дального или там есть свои нюансы? В данном случаи 146..
			ROMA GTV
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 17:12    |
					Вадим1981 писал(а): Скажите пожалуйста форумчане, прокачивать тормоза в альфе нужно по железному правилу начиная с заднего дального или там есть свои нюансы? В данном случаи 146.. Я думаю все авто прокачиваются одинаково - начинаешь с дальнего от цилиндра и по очереди к переднему левому. а есть умельцы, которым тормозухи не жалко, откручивают все развоздушки и льют тормозуху пока со всех не потечёт ровная струйка, идиоты -  без обидэто моё личное мнение, найти кого нибудь сесть за  руль и понажимать на педальку ,я думаю, не проблема!!!
						Последний раз редактировалось ROMA GTV 03 июн 2013, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
			_Dedda__
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 17:31    |
					Вадим1981 писал(а): Скажите пожалуйста форумчане, прокачивать тормоза в альфе нужно по железному правилу начиная с заднего дального или там есть свои нюансы? В данном случаи 146.. Я так качал, все нормально....
			den-bobr
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 17:48    |
				 Зарегистрирован: 24 май 2013, 17:11 Сообщения: 57 Откуда: Бобруйск
					 Авто: 146 1.6ts
					 Почему идиоты это способ прокачки в гордом одиночестве на тармозуха собирается в емкость.
					 _________________ Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
			_Dedda__
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 18:27    |
					den-bobr писал(а): Почему идиоты это способ прокачки в гордом одиночестве на тармозуха собирается в емкость. +
			ROMA GTV
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 18:38    |
					 качаем тормоза -
  1 просим у кого нибудь сесть за руль 2 просим понажимать на тормоз несколько раз до упора 3 просим держать педаль нажатой до упора 4 одеваем на развоздушку трубочку длинной примерно 30-40см. и опускаем в баночку , например от детского питания, и трубка желательно должна быть прозрачной (я брал от капельницы), а в баночку наливаем немного тормозухи. 5 откручиваем немного винт развоздушки до той степени пока не пойдут пузыри по трубке или не польётся торм. жидкость, а у вашего напарника полностью до упора в пол не провалится педаль тормоза 6 закручиваем винт развоздушки 7 повторяем вышеописанное до того момента пока полностью не пропадут пузыри в трубке
  поочерёдность прокачки 1 заднее правое 2 заднее левое 3 переднее правое 4 переднее левое
  ну и конечно не забываем периодически доливать тормозуху в бачок
			_Dedda__
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 21:24    |
					ROMA GTV писал(а): качаем тормоза -
  ........ну и конечно не забываем периодически доливать тормозуху в бачок Аминь! ))
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 21:58    |
  ну и конечно не забываем периодически доливать тормозуху в бачок качается контурами....зад право - перед лево, и зад лево - перед право
			ROMA GTV
				 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов..    Добавлено: 03 июн 2013, 22:18    |
					sasha_80 писал(а): ROMA GTV писал(а): качаем тормоза -
  ну и конечно не забываем периодически доливать тормозуху в бачок качается контурами....зад право - перед лево, и зад лево - перед право западная сторона СТРАНЫ качает право-лево право-лево, а восточная контурами(в кретики нолики играет), скоро на форуме будут только вопросы, а ответы будем додумывать сами!!! Я погуглил немного по данной насущной проблеме и вот что вышло -- получается оба способа верны, но при прокачке контурами надо в некоторых моментах включать зажигание для вкл. насоса ABS. Да поможет вам Google господа!!!
			Сергей146
				 Заголовок сообщения: Re: Как прокачать тормоза на Альфе 146 ?    Добавлено: 15 ноя 2013, 21:13    |
				 Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 20:39 Сообщения: 1 Откуда: Борисов
					 Авто: Альфа Ромео 146 1,9ТД
					 Здарова народ. Поделюсь своим методом прокачки. Делал все в одиночку. Покупаем или подбираем крышку бачка от тормозухи, проделываем(просверливаем) по центру отверстие, вставляем нипель для бескамерок(садим на хороший герметик). Накручиваем на бачок с тормозухой, накачиваем насосом давление(достаточно 1,5-2 атмосферы, чтобы бачок не разорвало), и все, начинаем откручивать и стравливать воздух по очереди с каждого колеса. Если надо, подкачали давление или подлили тормазухи. И так по каждому колесу. Тормоза после прокачки схватывают при легком нажатии.
