			Ruslich
				 Заголовок сообщения: Пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 06 дек 2012, 13:58    |
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
					Перестал разгонятся автомобиль, после 3000 об/мин; заменил расходомер,воздушный фильтр, катализатор в норме. Ничего не поменялось. Кто что знает подскажите пожалуйста!!!!!!
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 06 дек 2012, 20:05    |
					 что говорит комп и компресия?
			lubval
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 06 дек 2012, 21:43    |
					 Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6
					 комп читает что без ошибок,компрессия тоже.
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 07 дек 2012, 01:52    |
					 сколько компрессия?
			Mihail
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 07 дек 2012, 13:37    |
					Ruslich писал(а): Перестал разгонятся автомобиль, после 3000 об/мин; заменил расходомер,воздушный фильтр, катализатор в норме. Ничего не поменялось. Кто что знает подскажите пожалуйста!!!!!!   Тема немного не в той ветке, но скажу то, что просто почитать авто на наличие ошибок безсмыссленно. К общей куче надо добавить ламды... раз все меняешь...
			lubval
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 09 дек 2012, 11:06    |
					 народ помогите пожалуйста пропала тяга после 3000 оборотов, а сегодня утром загорелась лампочка с форсункой правда через минут 10 погасла. Компьютерная диагностика ошибок не выдает!!!!
			Gore
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 13 дек 2012, 09:54    |
				 Зарегистрирован: 14 авг 2012, 18:18 Сообщения: 9 Откуда: Гродно
					 Ну что там, кто-нибудь решил свои проблемы с тягой???  У меня была проблема с тягой и детонацией выхлопа на 2,5, но моя проблема решилась заменой лямбды - ее кстати комп смог диагностировать.
			igoraxa
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 25 дек 2012, 10:09    |
					 а у меня вот тяга хороша. но вот начал замечать что когда газ особо не давишь-едешь на 4ой 80км/ч где то-то машину начинает поддергивать(( бенз вроде нормальный-как всегда лил. что может быть?? и скажите сложно на 2.5 v6 поменять самому свечи?
			dramend
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 29 янв 2013, 19:56    |
					 Авто: alfa 166
					 Свечи сам менял, ни чего сложного, надо поднимать впускной коллектор, справился часа за подтара
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 29 янв 2013, 21:29    |
					lubval писал(а): народ помогите пожалуйста пропала тяга после 3000 оборотов, а сегодня утром загорелась лампочка с форсункой правда через минут 10 погасла. Компьютерная диагностика ошибок не выдает!!!! если загорелась форсунка то ошибка в памяти точно есть....!
			JANGO
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 29 янв 2013, 23:09    |
					 И где взять такую память??? или диагнозд какой-то особенный? Когда у меня периодически горела форсунка - предлагали приехать на диагностику неисправности именно во время ее горения. И информация в компьютере почему-то им ни о чем не говорила. По поводу пропадания тяги я бы поехал к специалисту, очень много факторов на это влияют и во время саморемонта можно больше навредить чем сэкономить.
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 29 янв 2013, 23:24    |
					зачастую на не специализированном по итальянцам сто читают ошибки универсальным сканером, у которого не совпадают коды с итальянцами, или вообще не видят ошибок.... на комп к полковнику или ссд... как вариант... и будет счастье, во всяком случае ошибки правильные будете знать... ЗЫ. И позаполняйте в профилях города, ато я тут распинаюсь, а вы все из урюпинска или оленегорска какого.... ни полковник ни ссд туда не поедут
			ROMA GTV
				 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 29 янв 2013, 23:29    |
					Ruslich писал(а): Перестал разгонятся автомобиль, после 3000 об/мин; заменил расходомер,воздушный фильтр, катализатор в норме. Ничего не поменялось. Кто что знает подскажите пожалуйста!!!!!!   года два назад у меня была такая проблема!  не знал что делать, в итоге - лопнул хомут на соединении патрубков подачи воздуха, и при больших оборотах образовывался подсос и неправильная горючая смесь.
			JANGO
				 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6    Добавлено: 30 янв 2013, 10:45    |
					 Я на Машиностроителей обращался, у них вообще 166 это редкость, может поэтому не в курсе...
