Lemming
Заголовок сообщения: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 16 авг 2012, 13:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 12:36 Сообщения: 9 Откуда: Витебск
Авто: Альфа Ромео 156
Альфа Ромео 156, 1,8 ts, 99г Произвел замену каленвала+вкладыши+... . Завел, но - холостые 850-900 (меняются каждую секунду, работает рывками), педаль газа тупит(1-1,5см. хода не реагирует на нажатие), при резком нажатии на газ - проскакивают выхлопы, ехать не пробовал, компьютер выдает 3 ошибки: 1. Р1653 - не верная работа датчика распредвала (перевод вольный). Ошибка не стирается. Отключал / включал датчик - на ход работы Х/Х не влияет. Проверяли - напряжение есть (открыт/закрыт), замыкания нет, провода целые, +/- не путал. Менял на такой же - без результатно - та же ошибка. 2. Р0443 - Не работает клапан рециркуляции газов (перевод вольный). По мнению специалистов на СТО - не жизненно важный орган. Не трогал... еще 3. Р0100 - не исправен датчик расходомера воздуха (перевод вольный). Ошибка стирается, при запуске появляется снова. На компьютере показывает что напряжение на него поступает 0,0. Но в то же время данные по объему воздуха считывает нормально. Проверяли - замыкания нет, провода целые. Отключал / включал датчик - на ход работы Х/Х не влияет. Вскрыли клапанную крышку, просмотрели все ремни - все по меткам, все Ок. Свечи, св.провода, возд.фильтр - все Ок. Все контактные группы - вскрыли прочистили/продули/просушили. До произведения разборки/сборки было все Ок. Какие есть идеи? ... кроме облить и поджечь =)
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 16 авг 2012, 14:39 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:54 Сообщения: 56 Откуда: Минск
1. да же не знаю, говорили что этот датчик лучше менять вместе с датчиком коленвала, для пробу просто можно его почистить (помыть) а также пластину с разрывами на шестерне тоже немного почистить... 2. посмотри датчик, может быть трубка какая где забилась 3. меняй расходомер, на холостом ходу он должен показывать около 2 вольт (у самого была такое же), объем, кол. воздуха показывает, а вольтаж правда был 1,017 вольта и не изменялся.
по 1 могу добавить вот еще что, когда я менял ГРМ на 1,8 TS, что то похожее было, оказалось датчик распредвала немного дольше находится от пластины, пододвинул его к пластине и машина стала нормально работать. там должен быть зазор наверное не более 1мм.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 16 авг 2012, 16:39 |
1. Как бы viewtopic.php?f=8&t=35 вещает: P1653 Camshaft timing control open circuit P1653 Camshaft timing control short to B+ Наиболее вероятно, что неправильно выставили фазы. Надо проверить с кондукторами ! Менее вероятно что с датчиком что то ...
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 16 авг 2012, 16:40 |
2. Не подключен. Может удивительным образом сказаться на масложоркасти... Да и вообще говоря с форсункой ездить как то не козырно
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 16 авг 2012, 16:42 |
3. Вероятно действительно датчик или проводка повреждилась. От этого у тебя и хх прыгает, это аварийный режим работы. Проверяй приходит ли что к датчику по проводке и смотри рабочий датчик.
Lemming
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 17 авг 2012, 20:31 |
О веселом: По п.1 - заменил датчик распредвала (580'000) - эффекта 0. Стал счастливым обладателем 3-х рабочих датчиков распредвала. =)
О грустном: Сегодня на СТО пытались спихнуть мне мою красавицу =( В мое отсутствие поменяли датчик - эффекта не получили, отключили индикатор ошибки на панели приборов (что бы не мозолил глаз), накрутили 2500 холостых оборотов, так промаслали 20+ л. бензина (чтобы держала обороты ровно), и сказали что все стало зашибись - ошибки нет, на панели чисто, мол осталось п.2 и п.3 но это фигня - само должно пройти.
Сомнения, вызвало - не работающий индикатор на панели (ошибка работы системы двигателя/"краник") - отключил датчик расходомера воздуха, индикатор молчит - что в принципе должно отображаться при неисправном "п.3". - попросил подключить компьютер, считали ошибки - все 3 в наличии. =( - скинул клемы с аккумулятора - прошло обнуление - сначала вообще не хотела заводиться, потом завелась и перешла в былую аварийную работу двигателя. (а может просто поостыла).
Итог: Склоняюсь к версии, что на СТО были про***ны метки на распредвале (при установке нового каленвала), ... хотя утверждают, что все выставлено по "автодате". Экспериментировать "на зуб вправо" / "на зуб влево" - они бояться. Знаю точно что на одном из распредвалов меток нет, а выставляют (вроде) по "кулачкам". =( Кинул машину на станции - пью пиво вприкуску с виноградом.
Последний раз редактировалось Lemming 17 авг 2012, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 17 авг 2012, 20:47 |
Я думаю неправильно выставлены метки ГРМ...
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 18 авг 2012, 17:21 |
Lemming писал(а): О веселом: По п.1 - заменил датчик распредвала (580'000) - эффекта 0. Стал счастливым обладателем 3-х рабочих датчиков распредвала. =)
Итог: Склоняюсь к версии, что на СТО были про***ны метки на распредвале (при установке нового каленвала), ... хотя утверждают, что все выставлено по "автодате". Экспериментировать "на зуб вправо" / "на зуб влево" - они бояться. Знаю точно что на одном из распредвалов меток нет, а выставляют (вроде) по "кулачкам". =( Кинул машину на станции - пью пиво вприкуску с виноградом. Поищи на форуме выкладывали сканы кондукторов или мы тебе ещё раз выложим их, по ним надо тебе выставлять ... у 1.8 и 2.0 одинаковые кондуктора ... Вправо влево не стоит эксперементировать, так как можно газануть и погнуть или оторвать клапана, там вариатор стоит. На самом деле действительно есть методология выставления меток без кондукторов, но как то она не очень работает ... Индикатор верни в рабочее состояние, ибо очень полезно.
Lemming
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 18 авг 2012, 21:12 |
v3dmax, спс за совет. Нашел тему по кондукторам, есть нюанс - доступа к станкам/тискам/и т.д. нет... гаража нет... из инструментов в доме газовый ключ и отвертка =) но это фигня... куплю напильник (мб потом где в хозяйстве пригодится), сомневаюсь что на СТО будут этим заниматься.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 19 авг 2012, 10:00 |
А там не обязательно его выпиливать, распечатал на картонке вырезал и главное, что бы рук хватило. При таланте можно и одному. Валы держать с помощью разводного ключа.
Тут ещё вот что вспомнил. Когда этот датчик не работает она поливает бензином в 2 раза больше чем положено, а без расходомера это вообще...
Lemming
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 23 авг 2012, 21:17 |
Сегодня не дождался долгожданных "кондукторов", ... и вырезал их из картона (папка "Дело №...") Замеры отклонений не выявили, подошло идеально, НО! результата не дало. Распредвалы стоят "строго по закону" - без отклонений. Движок работает не ровно, как будто не работает 1 котел. Снял форсунки - пойду в субботу тестить/чистить (а вдруг). Есть еще предложения? =)
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 24 авг 2012, 13:19 |
Ну это хорошо же, значит где в другом месте ошибка, если датчик цел и работает и ремень выставлен правильно... Надо проверить, правильно ли поставили сам датчик на голове (хотя его наверно не трогали) ведь менялся коленвал. И соответвенно датчик коленвала посмотреть, он работает совместно с датчиком распредвала.
Форсунку потестить просто, надо всего лишь ее вытащить из блока и "пофыркать" не заводясь (ну естесно надо что бы на искру не попадало ато факел будет ... ) Но вообще у тебя расходомер не работает без него и не будет она равно работать ...
Lemming
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 25 авг 2012, 11:32 |
Снял форсунки, отнес в "АвтоКан", всего за 200 000 мне их протестили и почистили... после чего (когда отдавали) сказали, что мол форсунки чистить не надо было - находятся в замечательном состоянии  Они так мило улыбались, что я даже не стал спрашивать - нафига тогда они их чистили? Вобщем с фарсунками тож все - Ок. Пошел покупать расходомер =)
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 25 авг 2012, 13:59 |
Lemming писал(а): Снял форсунки, отнес в "АвтоКан", всего за 200 000 мне их протестили и почистили... после чего (когда отдавали) сказали, что мол форсунки чистить не надо было - находятся в замечательном состоянии  Они так мило улыбались, что я даже не стал спрашивать - нафига тогда они их чистили? Вобщем с фарсунками тож все - Ок. Пошел покупать расходомер =) так тогда уж и лямбду заодно с датчиком колена когда нибудь попадёшь на нужное глупый вопрос но компрессию в котлах мерял?
Lemming
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 25 авг 2012, 18:21 |
Компрессию мерить - сам не умею, а на СТО где она сейчас - как-то не очень хотят, утверждают что по движку все Ок.
P.S. Машина там (СТО) на гарантийном ремонте, по замене двигателя - денег с нее они не получат, поэтому и делать ничего не хотят сверх того. =(
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 02 сен 2012, 16:36 |
Есть какие новости ?
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 02 сен 2012, 21:41 |
не всё так плохо но сервисменов на кол!!!!!!
Lemming
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 13 сен 2012, 16:06 |
Вобщем, ... забрал машину с СТО, сперли все что можно было спереть, отвинтили все что откручивается, сожгли немного электрики, отключили половину датчиков на панели... а так норм - ехает. =)
Замер компрессии показал 13/13/5/13 ... стал в очередь на капиталочку в Витебском клубе. После вскрытия выясним какие еще сюрпризы ждут меня.
Макс
Заголовок сообщения: Re: Р1653 / Р0443 / Р0100 - чем лечить? Добавлено: 27 ноя 2012, 13:13 |
Зарегистрирован: 04 сен 2012, 15:01 Сообщения: 36 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: AlfaRomeo 156 SportWagon 1.8TS
Lemming писал(а): Вобщем, ... забрал машину с СТО, сперли все что можно было спереть, отвинтили все что откручивается, сожгли немного электрики, отключили половину датчиков на панели... а так норм - ехает. =)
Замер компрессии показал 13/13/5/13 ... стал в очередь на капиталочку в Витебском клубе. После вскрытия выясним какие еще сюрпризы ждут меня. а скажи пожалуйста, что за СТО такое и где находится? заранее спасибо  P.S. сожалею тебе очень, деньги уроды взяли, а проблему не решили...
