 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз?
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 21:44
разъем соленойда отключали? пробовали без него? Меняется что нить?
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 21:47
п.с. датчик "вариатора" легко теститься фиат сканом. Есть в тестах. В снятом состоянии можно посмотреть как он работает.
 Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 14:03
Авто: alfa 146, 1.4 TS
Когда отключаешь датчик работает без посторонних звуков при любых оборотах. В момент подключения разъема появляется какое-то клацание и сразу прлпадает и потом только с повышением оборотов появляется. Сам датчик проверил и сканом и визуально работает, подключал другой тоже самое. Заметил еще что если открутить пробку маслозаливной горловины и газовать без датчика и с датчиком, то в последнем случае масло брызгает намного больше не знаю имеет это значение) Пробывал зачищать и стержень с пружиной внутри коллектора который, тоже ничего.
 Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 16:58
не видя проблемы годать бессмысленно :)
 Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 22:23
могу дать контакт чувака в минске, с альфами работает.
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 09:14
Если можно
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 19:03
мтс 703 96 84 владимир
 Сообщение Добавлено: 09 май 2021, 13:52
Авто: alfa romeo 147
Добрый день!
С проблемой разобрались? Походу у меня такая же
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2022, 19:54
VikaN писал(а):
И у меня такая проблема. Поеду к мастеру
Дизелист не значит что закончился Варик просто мог закончится мотор
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2023, 19:46
Авто: Alfa Romeo
У меня начались проблемы после разборки двигателя
restauto
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2023, 19:30
Только капиталил мотор из за косого выставления грм шло косание клапанов по поршням следствие обрыв клапана и разрушение губ и поршня
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2023, 19:31
