			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Спидометр    Добавлено: 05 фев 2012, 21:27    |
					 Что то с наступлением морозов спидометр привирать начал...по оборотам вижу что должен ехать километров 80-90 а показывает 30-40 и пройденный километраж..не соответсвует действительности. В чём проблема, есть идеи?
			Quadrifoglio
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 06 фев 2012, 07:09    |
					 Авто: диван
					 датчики abs. у меня было такое на 156, ехал 120-140 а показывало 40 км/ч )))
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 06 фев 2012, 11:39    |
					 дело в том что задний абс показывает обрыв, точнее говоря задний правый. менял тормозной диск с колодками и видимо перестарался слегка.
			artur
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 06 фев 2012, 21:44    |
					 Авто: alfa romeo 166 3.0
					 Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!!
			rahmanoff
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 06 фев 2012, 21:52    |
					 Авто: Blu Cosmo
					 Прямое.
			artur
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 06 фев 2012, 22:26    |
					 Какое прямое .поточнее.просто у меня была 156 там неработало 2датчика проблем с покозаниями мпидометра небыло . На авоське было 2 обрыва датчиков абс.спидометр и все прочее работало.
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 06 фев 2012, 23:46    |
					 Мысля в голове зароилась,  ну скажем бред полуночный: Считывает скорость и расстояние с задних колёс? Ведь передние видущие. У меня как раз на заднем обрыв. Просто коробка, автомат...и она работает постоянно считать как постаринке  не получться.
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 07 фев 2012, 10:41    |
			| Глава клуба |
					 Ошибка АБС горит на приборке? Восстанови обрыв, чего гадать то..
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 07 фев 2012, 12:01    |
					 горит куда она денется...надо востанавливать...
			Анастасия Филипповна
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 12 фев 2012, 15:05    |
			| Альфистка |
					 Авто: 156 2.5V6
					artur писал(а): Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!! Подтвержаю, что самое, что ни на есть прямое! На приборной панеле загорелась сначала ошибка АБС и ручник, думала, что жидкость тормозная уходит, долила так, что перелила.. Оказалось, что причина не в этом... Потом в один день стрелка спидометра перестала показывать скорость... В мануале порылась, тросиков там никаких нет. Вся загвоздка в том, что пару раз доезжала до сервиса, ошибка гореть перестает и стрелка как ни в чем не бывало показывает скорость, а как где на кочку наедешь, ошибка загорается и стрелка замирает на нуле без движения, значит, самое ни на есть наипрямейшеее....
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 12 фев 2012, 19:44    |
					 у меня обрыв на датчиках износа колодок. проблемы такой не возникает
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 12 фев 2012, 20:06    |
					 ну с абс-ясно, но антон вот датчик стирания к абс имеет отношение как молитва к операции.
			Quadrifoglio
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 14 фев 2012, 09:35    |
					 Авто: диван
					artur писал(а): Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!!  спидометр отображает информацию о частоте вращения колес, полученную с датчиков абс. когда система абс работает некоректно его начинает глючить! что тут непонятного? представь у тебя не работает один датчик, машина едет а мозг думает что у тебя одно колесо не вращается, что он тебе покажет?? для правильной работы ему нужны показания со всех колес.
			Quadrifoglio
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 14 фев 2012, 09:36    |
					 Авто: диван
					Antik-prisadka писал(а): у меня обрыв на датчиках износа колодок. проблемы такой не возникает
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 14 фев 2012, 18:37    |
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Спидометр    Добавлено: 19 фев 2012, 13:53    |
					 Вот более или менее потеплело, слазил..нашёл место  спаял..его но проблема не исчезла.. Точнее говоря...частично устранилаь. То спидометр нормально..сравнивал данные с навигатором, то живёт своей жизнью. Может быть на коробке есть какие датчики?
