 Заголовок сообщения: вопрос по сцеплению 156
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 21:36
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
Вообщем, имею такую проблему на альфе 156 2.4 jtd - сначала педаль сцепления не отжималась до конца. Потом, в один прекрасный день, она стала как-то не так нажиматься и передачи стали плохо втыкаться. задняя вообще на заведенном двигателе не врубалась. Поменяли главный цилиндр. Затем, осмотрев и увидев треснутый пластиковый шток на рабочем цилиндре заменили и его. Прокачали через штуцер на сцеплении, прокачали соединив штуцер на суппорте и штуцер на рабочем цилиндре. Передачи вообще не врубаются. Лезть в коробку? Или может у кого есть соображения. Может прокачали хреново?
diesel power
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сцеплению 156
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 12:24
плохо прокачали
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 20:19
я так понимаю если бы плохо прокачали то шток из рабочего цилиндра не выезжал бы. а он выезжает. может не до конца. на выжатом сцеплении пытались эту лапку, которую толкает РЦ монтировочкой дальше толкнуть - она не пошла. походу выжим полный.
diesel power
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 20:21
а вообще долго прокачивать надо?
diesel power
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 21:28
если кто не знает тормазуху с воздухом обратно в бачок не льют и тот способ которым ты качаеш ето бр-д :) качай по старинке самотеком через шланг и емкость с отработаной тормазухой :)
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 08:40
ясн. спасибо. Сча попробую
diesel power
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 17:26
валера валера „ бр-д ” у тя в мозгу извиняюсь . если ход штока есть то скорей всего проблема в самом сцеплении или что часто бывает ухо у выжимного овалилось вот он и корзину не оттягивает . а вообще это видеть надо а не гадать и тем более советы давать при том что дешовые варианты закончились осталось коробку снять и посмотреть . но лучше кому нибудь знающему показать чтоб хотябы посмотрел .
удачи в диагностике и ремонте .
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 00:28
Вообщем беда была в выжимном подшипнике. Проблема решилась заменой комплекта сцепления.
diesel power
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:03
Авто: AR156 2.4 JTD Sportwagon
А сколько, ежели не секрет, стоит на нее этот комплект? А то, чуйствую спинным мозгом, подходит время и в моей ласточке заменить весь комплект.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 23:43
Полный комплект сцепления к мотору 2.4 jtd в районе 230$.
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 08:58
комплект valeo 220 $ + работа 80 $
diesel power
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 14:42
в витебске валео 180$ + 90 работа
