 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: alfa romeo 156 1.6ts - Ищу кондуктора
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 20:48
Авто: alfa156
Нужны кандуктора может ктонибудь может на денек дать поюзать.хочу заварить вариатор без кандукторов нериально
 Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts.
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 21:59
вари не снимая ГРМ, никаких проблем)
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 00:13
Авто: alfa156
Просто я менял датчик распредвала ставил метки скидывал грм 100%на зуб или два мог закасячить.холостые недержит жрет как танк загорелась фарсунка на панели комп говарит ошибка определения целиндров проверял дадчики коленвала в норме дадчик распредвала под замену но чек не потух думаю грм и вариатор.дизелит по страшному на горячаю ддолго мослать стартером приходиться.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 16:25
думаю вариатор не причем да и об одной ошибке с трудом верится . метки на выпуске ты на валу ставил или на шестерне ? а чего вообще в движок полез с чего собстна все началось?
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 18:40
Авто: alfa156
Была встреча погнула два клапана.метки ставил после замены клапанов и выстовления с кандуктарами на шестерне.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 18:43
Авто: alfa156
Ошибка загорелась когда завел после ремонта а до ремонта все нормально было ток дизелило немного.чел каторый выстовлял грм сказал вариатору полная жо.....
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 21:13
Авто: alfa156
Может чел когда выстовлял ошибся поэтому и работает неровно и ошибку выбивает?отключаю датчик распредвала никакой реакции там рядом белый чек его отключаю тож не реагирует на голове круглая штука отключаю тож ноль реакции.может изза ошибки мозги в оварийном режиме работают и датчики отключились?
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 22:43
судя по написаному комп ты не подключал после ремонта и начал танцы с бубном. чтоб поменять датчик распредвала надо снять шестерню интересно как ты ее откручивал? шестерня на шпонке имеет ход зуба на 3 так что вероятность установки как она была почти нулевая . с головой что было сделано? тупо вкинули новые клапана ну возможно притерли и все ? компрессию мерять пробовал после ремонта? и при отключении датчиков да хоть всех кроме датчика коленвала двигатель будет работать и отключением просерить не прокатит .
подключай комп и не мучай машину
удачи
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 08:40
Авто: alfa156
Комп потключал сразу как собрал выдоет ошибка определения целиндров я так понял это или дотчик коленвала или распредвала.отключил датчик коленвала заглохла проверил тестером на сопративление норма.полез в датчик распредвала там магнитик почти отвалился полез менять снял шесерню на выпуске поменял выставил по меткам и опять на комп показал тоже самое ошибка определения целиндров.
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 08:41
Авто: alfa156
С головой ниче особа неделал там немного подогнула два клапана.заменил притер седла целые.
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 11:33
:shock: всёж померь компессию потому как обычно гнёт 4 клапана . да и голову раз уж снимал то и перебрать всю не помешало б направляющие , колпачки все клапана тернуть
а шестерёночку снимал монтировкой всунутой в спицы и голова на 18? с замятием внутри считывающего кольца :oops:
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 22:55
Авто: alfa156
Буду в гороже померею.клапана проверял наливая салярки нигде не протекало.маслосъемные побоялся менять тк раз в форда купил стало еще хуже каптить чем было на рынке ерунду какуето потсунули пришлось другие брать.а сдесь с маслом и выхлопами норм все было.снимал газовымм ключом и головкой кольцо нетрогоя читал что можно подогнуть при снятии.непойму почему комп пишит ошибка определения целиндров.
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 22:59
Авто: alfa156
Скидываем ошибку завожу она через пару сек опять загораеться.вообще как собрал она негорела завелась сразу работала нормально немного погазовал тыщ до трех она загорелась.скинул клемы поставил завел опять норм гозанул загорелась и так еще раз и потом уже не тухла.
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 21:22
походу зря датчик менял надо опять повторить . хотя возможен вариант рассинхронизаци из за корявого грм
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 12:40
Авто: alfa156
Что именно повтарить?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 20:35
тебе намикают что не видя машины реальным советом никто не поможет :) обратись к альфистам по месту жительства помогут дельным советом ;)
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 09:45
Авто: alfa156
Читал что если грм выставлен неправельно будет такая беда тк данные датчика каленвала и распредвала несовподают.мне выстоалял чел мог и ошибиться тк до ремонта все было в норме.
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 14:30
Авто: Альфа Ромео 156
Кондуктора есть!
Советов у меня лучше не просить! Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
 Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts - Ищу кондуктора
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 22:17
Авто: alfa156
У меня нет(
Авто: alfa156
У тебя есть?)
