			| Автор | Сообщение |
		| Alfa Romeo 156 |
				|  Заголовок сообщения: Коды ошибок   Добавлено:  05 апр 2012, 20:05  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 156, 1999, 1.9JTD
				| КОД Описание ошибки
 P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
 P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
 P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
 P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
 P0105 Неисправность датчика давления воздуха
 P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
 P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
 P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
 P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
 P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
 P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
 P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
 P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
 P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
 P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
 P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
 P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
 P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
 P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
 P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
 P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
 P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
 P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
 P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
 P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
 P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
 P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
 P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
 P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
 P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
 P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
 P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
 P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
 P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
 P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
 P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
 P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
 P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
 P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
 P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
 P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
 P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
 P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
 P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
 P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
 P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
 P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
 P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
 P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
 P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
 P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
 P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
 P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
 P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
 P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
 P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
 P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
 P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
 P0172 Слишком богатая смесь
 P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
 P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
 P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
 P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
 P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
 P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
 P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
 P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
 P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
 P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
 P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
 P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
 P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
 P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
 P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
 P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
 P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
 P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
 P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
 P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
 P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
 P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
 P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
 P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
 P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
 P0200 Неисправность цепи управления форсунками
 P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1
 P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
 P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3
 P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4
 P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5
 P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6
 P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7
 P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8
 P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9
 P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10
 P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11
 P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12
 P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
 P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
 P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя
 P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска
 P0217 Перегрев двигателя
 P0218 Перегрев трансмиссии
 P0219 Двигатель "перекручен" (Engine Overspeed Condition)
 P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
 P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
 P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
 P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
 P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
 P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
 P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
 P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
 P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
 P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
 P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
 P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
 P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
 P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
 P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
 P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
 P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
 P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
 P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
 P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
 P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
 P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
 P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
 P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
 P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
 P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
 P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
 P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
 P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
 P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
 P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A"
 P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
 P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
 P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
 P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
 P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B"
 P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
 P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
 P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
 P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
 P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
 P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
 P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
 P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
 P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
 P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
 P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
 P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
 P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
 P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
 P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
 P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
 P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
 P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
 P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
 P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
 P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
 P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
 P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
 P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
 P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
 P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
 P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
 P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
 P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
 P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
 P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
 P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
 P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
 P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
 P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
 P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
 P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
 P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
 P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
 P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
 P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
 P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
 P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
 P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
 P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
 P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
 P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
 P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
 P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
 P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
 P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
 P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
 P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
 P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания
 P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
 P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует
 P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
 P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
 P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
 P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
 P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
 P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
 P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2
 P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
 P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
 P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
 P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
 P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
 P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
 P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
 P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
 P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
 P0340 Неисправность датчика распределительного вала
 P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
 P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
 P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
 P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
 P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
 P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
 P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
 P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
 P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
 P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
 P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
 P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
 P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
 P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
 P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
 P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
 P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
 P0370 TIMING REF (HRS) A MAILFUNCTION
 P0371 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
 P0372 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
 P0373 TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES
 P0374 TIMING REF (HRS) A NO PULSES
 P0375 TIMING REF (HRS) B MAILFUNCTION
 P0376 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
 P0377 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
 P0378 TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES
 P0379 TIMING REF (HRS) B NO PULSES
 P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
 P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
 P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
 P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
 P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
 P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В"
 P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
 P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
 P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
 P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
 P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
 P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
 P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
 P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
 P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
 P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
 P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
 P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
 P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
 P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
 P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
 P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
 P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
 P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
 P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
 P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
 P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
 P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
 P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
 P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
 P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
 P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
 P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
 P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
 P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
 P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
 P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
 P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
 P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
 P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
 P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
 P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
 P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
 P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
 P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
 P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
 P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
 P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
 P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
 P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
 P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
 P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
 P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
 P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
 P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
 P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
 P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
 P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
 P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
 P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов
 P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
 P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
 P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
 P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
 P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
 P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
 P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
 P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
 P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
 P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора
 P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
 P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
 P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
 P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
 P0505 Неисправность регулятора холостого хода
 P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
 P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
 P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
 P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
 P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
 P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
 P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
 P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
 P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
 P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
 P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
 P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
 P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
 P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
 P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
 P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
 P0561 Напряжение питания системы нестабильное
 P0562 Низкое напряжение питания системы
 P0563 Высокое напряжение питания системы
 P0565 Неисправность сигнала включения круиз-контроля
 P0566 Неисправность сигнала выключения круиз-контроля
 P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
 P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
 P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
 P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
 P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
 P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
 P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
 P0574 Cruise Control Related Malfunction
 P0575 Cruise Control Related Malfunction
 P0576 Cruise Control Related Malfunction
 P0577 Cruise Control Related Malfunction
 P0578 Cruise Control Related Malfunction
 P0579 Cruise Control Related Malfunction
 P0580 Cruise Control Related Malfunction
 P0600 Serial Communication Link Malfunction
 P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
 P0602 Control Module Programming Error
 P0603 Ошибка внешнего ОЗУ
 P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
 P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
 P0606 PCM Processor Fault
 P0607 Неисправность канала детонации
 P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
 P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
 P0620 Generator Control Circuit Malfunction
 P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
 P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
 P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
 P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
 P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
 P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
 P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
 P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
 P0702 Transmission Control System Electrical
 P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
 P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
 P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
 P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
 P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
 P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
 P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
 P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
 P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
 P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
 P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
 P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
 P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
 P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
 P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
 P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
 P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
 P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
 P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
 P0722 Output Speed Sensor No Signal
 P0723 Output Speed Sensor Intermittent
 P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
 P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
 P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
 P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
 P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
 P0730 Incorrect Gear Ratio
 P0731 Gear 1 Incorrect ratio
 P0732 Gear 2 Incorrect ratio
 P0733 Gear 3 Incorrect ratio
 P0734 Gear 4 Incorrect ratio
 P0735 Gear 5 Incorrect ratio
 P0736 Reverse incorrect gear ratio
 P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
 P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
 P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
 P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
 P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
 P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
 P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
 P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
 P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
 P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
 P0750 Shift Solenoid A MalfunctionP
 P0751 Shift Solenoid A PerformanceP or Stuck Off
 P0752 Shift Solenoid A Stuck On
 P0753 Shift Solenoid A ElectricaPl
 P0754 Shift Solenoid A IntermittPent
 P0755 Shift Solenoid B Malfunction
 P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
 P0757 Shift Solenoid B Stuck On
 P0758 Shift Solenoid B Electrical
 P0759 Shift Solenoid B Intermittent
 P0760 Shift Solenoid C Malfunction
 P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
 P0762 Shift Solenoid C Stuck On
 P0763 Shift Solenoid C Electrical
 P0764 Shift Solenoid C Intermittent
 P0765 Shift Solenoid D Malfunction
 P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
 P0767 Shift Solenoid D Stuck On
 P0768 Shift Solenoid D Electrical
 P0769 Shift Solenoid D Intermittent
 P0770 Shift Solenoid E Malfunction
 P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
 P0772 Shift Solenoid E Stuck On
 P0773 Shift Solenoid E Electrical
 P0774 Shift Solenoid E Intermittent
 P0780 Shift Malfunction
 P0781 1-2 Shift Malfunction
 P0782 2-3 Shift Malfunction
 P0783 3-4 Shift Malfunction
 P0784 4-5 Shift Malfunction
 P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
 P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
 P0787 Shift/Timing Solenoid Low
 P0788 Shift/Timing Solenoid High
 P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
 P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
 P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
 P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
 P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
 P1000 OBD II Monitor Testing not complete
 P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
 P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
 P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
 P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
 P1110 Switch over valve solenoid
 P1112 Switch over valve 1
 P1113 Switch over valve 2
 P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open)
 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of Self - Test range
 P1117 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor intermittent
 P1120 Throttle Position (TP) sensor out of range low
 P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor
 P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
 P1124 Throttle Position (TP) sensor out of Self -Test range
 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
 P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent
 P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
 Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
 P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
 Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
 P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
 P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
 P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
 P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
 P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
 P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
 P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
 P1140 Неверный сигнал нагрузки
 P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
 P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
 P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
 P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
 P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
 P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
 P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
 P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring)
 P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring)
 P1220 Series Throttle Control system malfunction
 P1224 Throttle Position Sensor B (TP-B) out of Self - Test range
 P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
 P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
 P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
 P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
 P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
 P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
 P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range
 P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range
 P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction
 P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction
 P1260 THEFT detected - engine disabled
 P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached
 P1285 Cylinder Head over temperature sensed
 P1288 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor out of Self - Test range
 P1289 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit low input
 P1290 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit high input
 P1299 Engine over temperature condition
 P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
 P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
 P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
 P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
 P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
 P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
 P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
 P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
 P1359 Spark output circuit malfunction
 P1386 Knock control Testpulse
 P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
 P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
 P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
 P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
 P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
 P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
 P1409 Canister purge valve power stage (malfunction) | Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
 P1410 Canister purge valve power stage (high) | Secondary air pump relay
 P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
 P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
 P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
 P1425 Canister purge valve power stage (low) | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
 P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
 P1442 Evaporative emission control system small leak detected
 P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
 P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
 P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
 P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
 P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
 P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum
 P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
 P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
 P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
 P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
 P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
 P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
 P1469 Low air conditioning cycling period
 P1473 Fan secondary high with fan(s) off
 P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction
 P1479 High Fan Control primary circuit malfunction
 P1480 Fan secondary low with low fan on
 P1481 Fan secondary low with high fan on
 P1483 Power to fan circuit over current
 P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
 P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса
 P1501 Immobiliser No or Wrong Coding
 Реле топливного насоса - замыкание на землю
 P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V
 Immobiliser No Signal
 P1503 Immobiliser Wrong Signal
 P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
 P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
 P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error
 P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error
 P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
 P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
 P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed)
 Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю
 P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
 P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
 P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
 P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
 P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
 P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
 P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
 P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
 P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
 P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
 P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
 P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
 P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
 P1600 Нет связи с иммобилизатором
 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
 P1601 ECM Box Temperature High
 P1602 Пропадание напряжения контроллера
 Knock control module
 P1603 Ошибка EEPROM
 P1604 Knock control unit
 P1605 Knock control unit
 P1606 Knock control unit
 P1612 Ошибка сброса процессора
 P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high)
 P1620 Ошибка ПЗУ
 Electrical Thermostat Control powerstage (too low)
 P1621 Ошибка OЗУ
 P1622 Ошибка EEPROM
 Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance)
 P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
 P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction
 P1640 Knock control unit or Quad drive module
 P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
 P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
 P1689 Ошибка памяти ошибок
 P1690 Check Engine fail (malfunction indicator lamp)
 MIL-on requestsignal (Malfunction)
 P1693 MIL-on requestsignal (High)
 P1701 Reverse engagement error
 P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
 P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
 P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
 P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
 P1728 Transmission slip fault
 P1729 4x4 Low switch error
 P1740 Torque Control unit
 P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error
 P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
 P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
 P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
 P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
 P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
 P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
 P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
 P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
 P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
 P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
 P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
 P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range
 P1783 Transmission over temperature condition
 P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
 P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
 U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
 U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
 U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
 U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
 U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
 U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
 U1256 SCP indicating a communications error
 U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled
		| ban2110 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Коды ошибок   Добавлено:  06 апр 2012, 14:05  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |
				| FiatECUScan 3.4.1 выдаёт код ошибки и её расшифровку на русском языке.
