 Заголовок сообщения: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 15:37
Авто: alfa romeo 146
Доброго времени суток,столкнулся с проблемой,сломался пластиковый корпус возле рычага кпп.Подскажите как его снять и заменить и как правильно он называется.Заранее благодарен,если кто сталкивался с такой проблемой,как она по цене.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 16:04
Авто: alfa romeo 156
снимаешь могнитолу затем стягиваешь резинки круглые с регулировок кмата достаешь пепельницу ну и там в принципе все саморезы выкручиваешь. пластик центрального консоля
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 16:05
забыл кожух с кулисы кпп сними там два самореза еще. Удачи
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 17:23
Дело в том,что пластиковый корпус идет вместе с кулисой и стоит на трех болтах,вот я и не пойму как их снять,или нужно потдонкрачивать,сверху ничего не откручивается
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 18:57
распространенная проблемма тебе просто нужен рем комплект кулисы . а разбирается это все дело сверху как писали и снизу снимаете глушитель, кожух над ним и все станет ясно и понятно
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 22:03
А что рем комплект входит?пластмасина и какие-то резинки?не подскажите по цене или на разборке?
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 00:02
Вот номерок. Metalcaucho 05690 На Экзисте есть, 37р.
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 20:11
После замены кулисы стали туго переключаться передачи,от чего вдруг?
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 21:25
тросы тютю?
