boil
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 - регулировка передней фары Добавлено: 27 окт 2015, 11:33 |
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 12:18 Сообщения: 6 Откуда: minsk
Авто: 146
Всем доброго времени суток.
После покупки своей ласточки (146 1.6 ts) и замен необходимых комплектующих, естественно, поехал на ТО. Там, перед линией, при попытке регулировки передней правой фары, выяснилось что она не регулируется (человек сказал, что сломался кулачек, который поднимает\опускает, регулирует вообщем фару).
Внимание, вопрос: чинятся ли фары с такими поломками или надо новую? Так же прошу совета, какую (если менять) ставить лучше по цене\качеству.
Спасибо
Vito
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 29 окт 2015, 01:01 |
Я не стал заморачиваться с ремонтом и купил две новые фары depo, светят и регулируются нормально. Но они идут без электрокорректора, при желании туда можно впихнуть корректоры из родных фар, только очень аккуратно)
boil
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 05 ноя 2015, 15:26 |
Авто: 146
Спасибо за ответ, но мне бы хотелось узнать - можно ли устранить такую поломку. Оригинал кусается ценой, а Китай всегда можно поставить.
Vito
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 05 ноя 2015, 23:40 |
Где то я читал про такой ремонт, что то клеили, или из дерева вытачивали(вырезали)- элемент этот регулировочный. Но стекло снимать придётся. Опять же если неохота Китай, оригинал - дорого, всегда есть б/у)
boil
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 07 ноя 2015, 15:50 |
Авто: 146
Vito писал(а): Где то я читал про такой ремонт, что то клеили, или из дерева вытачивали(вырезали)- элемент этот регулировочный. Но стекло снимать придётся. Опять же если неохота Китай, оригинал - дорого, всегда есть б/у) Хотелось бы тоже почитать про такой ремонт на коленке)
satan
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 09 ноя 2015, 06:47 |
я ремонтировал фары сам получилосьлучше чем с завода) а депо втопку
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 28 ноя 2015, 17:04 |
boil писал(а): Vito писал(а): Где то я читал про такой ремонт, что то клеили, или из дерева вытачивали(вырезали)- элемент этот регулировочный. Но стекло снимать придётся. Опять же если неохота Китай, оригинал - дорого, всегда есть б/у) Хотелось бы тоже почитать про такой ремонт на коленке) Я делал! Были сломаны шарниры регулировочные (скажем так)на которых держится отражатель фары. Поехал, отрегулировал на СТО, до сих пор всё гуд!
_________________ 80297560822
anyutkakapilova
Заголовок сообщения: Вопрос по передней фаре Добавлено: 19 янв 2016, 18:16 |
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 23:56 Сообщения: 1 Откуда: россия
Авто: нет
Стамеской аккуратно снимал. Небольшие повреждения поверхности есть, но не должны быть критичны для нового комплекта подшипников.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 19 янв 2016, 18:35 |
anyutkakapilova писал(а): Стамеской аккуратно снимал. Небольшие повреждения поверхности есть, но не должны быть критичны для нового комплекта подшипников. спрайт а тебе не кажется что ктото просто издевается и вечный бан спасет умы адекватных альфистов от этого бреда
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре Добавлено: 19 янв 2016, 18:42 |
а топик стартеру если есть возможность разобрать фару и навыки слесаря токаря то все возможно скорей всего обломалось крепление отражателя все делается у меня таже проблема я пока в стадии обдумывания ремонта но новую я покупать однозначно не буду . востановить два шарика подвески отражателя не такое хитрое дело . фара разбирается без особых проблемм
